Golf 1 GTI cu motor de 1,6 carburatie
miltisus
Salutare tuturor!
Tocmai am achizitionat un golf 1 GTi cu motor de 1,6 carburatie.
Toate bune si frumoase pana i-am pornit motorul. Pe langa faptul ca porneste foarte greu, atunci cand porneste motorul sta undeva la vreo 1600-2000 rpm la relantiu.
Nu stiu sigur ce tip de carburator este insa pare a fi un Pierburg/Solex PIC.
Ma poate ajuta cineva cu cateva sugestii pentru reglaj?
de asemeni, la socul automat imi lipseste firul cu desavarsire. De unde se alimenteaza in mod normal?
Exista vreo termocupla?
Mersi.
Apropo, m-am uitat la bujii si ;) sunt foarte afumate.
Ajutor!!
Salutare!
Turatia mare poate fi si din cauza faptului ca apa din motor este rece , la mine scade dupa ce se incalzeste motorul.
Socul automat are un arc care se dilata cind temperatura apei creste si turatia scade nu stiu exact unde se duce firul respectiv dar o sa ma uit si iti spun.
Bujiile sint afumate din cauza amestecului prost aer-benzina dar oricum reglajul se face la cald , e un surub mare in stinga pentru benzina si unul mic in dreapta pentru aer, dar vezi in ce stadiu e filtrul de aer
Salutare!
Filtrul e murdar, insa nu foarte tare.
Am incercat sa-i scad putin turatia dar sub 1200 rpm moare motorul
motorul era cald cind i-ai scazut turatia?acceleratia e lina sau sacadata?
poti da jos cutia cu filtrul de aer si sa scoti jiglerele ,pentru curatare foloseste o sirma subtire, poate sint infundate
reglajul la carburatoarele astea se face destul de greu, poate trebuie sa umblii si la avans
poate te ajuta topicul de mai jos
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=9517
"motorul era cald cind i-ai scazut turatia?acceleratia e lina sau sacadata?"
Motorul era cald. Pana la vreo 3-4000 rpm e liniar. Dupa aceea face urat
Cate jiglere ar trebui sa fie?(unu l-am gasit)
La avans am umblat putin, insa dupa ureche.
Ai gasit ceva despre firul de la soc?
Mersi
Modificat de miltisus
trebuie sa fie doua jiglere ,sint unul linga altul sa ai grija sa nu le inversezi, incearca sa micsorezi turatia din reglajul de benzina fara sa moara dupa care umbli la cel de aer pina are un mers constant.
verifica si platina sa fie ok
pentru firul de la soc trebuie sa ajung la masina si mai dureaza :(
turatia mare poate fi si de la soc care nu functioneaza cum trebuie
Astept. Mersi frumos
:D
