Pornire la rece - Probleme (Touareg 7L)
cgrosu
  On 20.01.2018 at 3:52, gigel_78 a scris:
Salutare. Am si eu o problemă cu pornirea când motorul este rece , adică dimineața.La prima cheie , învârte si apoi se oprește. Când pun contactul a doua oară si iau mâna de pe cheie , electromotorul învârte pâna când porneste masina , cca 10 secunde , desi ar trebui să se oprească. Această figură o face numai când am jumatate di rezorvorul cu motorină sau chiar mai puțin. Când este plin , nu are nici un fel de problema cu pornirea. Este vb de R5 motor de 2500. Bujiile , modul de bujii au fost schimbate.ce ar putea avea ?
Expand
Salut! Stiu ca a trecut ceva vreme de la aceasta postare insa am si eu exact aceeasi problema,R5 motor 2500cm BPE din 2010 pornire greoaie la prima cheie...Cu rezervorul plin sau pana la jumatate porneste la sfert,cum scade sub jumatate,porneste greu,cca 10 sec de dat la electromotor la rece.La cald nu sunt probleme si nu am erori...Cred ca se dezamorseaza alimentarea.A mai avut cineva simptomele astea?Colegul gigel_78 cum ai rezolvat?
  • Replies 79
  • rzw_d
    9
  • cgrosu
    9
  • F l o r i n
    5
  • E L S
    5
@E L S la mine problema s-a rezolvat prin schimbarea electromotorului. Avea momente când nu voia să-mi pornească la prima cheie, după care într-o zi m-a lăsat de tot, n-a vrut să mai pornească deloc.
Salut!Electromotorul meu invarte bine,e altceva la mine...Se dezamorseaza alimentarea.Multumesc pt.raspuns
Modificat de Andrei_72
Citarea postării anterioare este interzisa
Salut băieți,nu stiu daca am postez in tipicul corect dar  am și eu o problema cu 3.0 V6 din 2005 . Are toate la pornire cand o ia la prima cheie cand nu vrea să pornească deloc . Dupa ce am facut o diagnoza mi-a dat codul P0321 . Va rog putin ajutor . Va multumesc anticipat
Salut.
In ultimul timp am observat ca Touaregul meu (3.0 V6) porneste greu dimineata,desi electromotorul invarte bine.Stie cineva ce ar putea fi? Doar la prima pornire ! Multumesc
Va salut am facut un test cu vcsd la injectoare Touareg 7l r5.
Motorul era cald si toți consumatorii opriți.
Asa a iesit parametrul 013  ( 072 077 nu au afisat nimic la mine...nu stiu de ce
Atasez o poza ce păreri aveți?
Sa pun 2so jaso fc?
  On 14.12.2018 at 0:59, Zumzum4all1 a scris:
Sa pun 2so jaso fc?
Expand
aaa?
Injectorul 2 are un pic de uzura. Poti incearca schimbarea oringurilor si un reglaj la injectoare.
Se refera probabil la ulei 2 timpi in motorina.
@Zumzum4all1 Te supara ceva la masina? Daca nu, las-o in pace, cu valorile alea la injectoare poti sa traiesti.
Cat despre ulei in motorina poti sa incerci, nu ai DPF sa-l omori, este un topic pe forum in care sunt tot felul de pareri pro si contra, acolo gasesti si dozajul.
@Zumzum4all1 Ce legătură are postare ta cu subiectul de discuție din acest topic?
  On 15.01.2018 at 13:28, alxsav a scris:
Hello! Aceeasi problema am si eu! Am schimbat asa:
pompa de motorina din rezervor, -noua
pompa tandem, - noua
injectoare reconditionate cu kituri noi de oringuri, am schimbat
filtru motorina, - nou
bujii - noi
releu bujii - nou
baterie - noua
Si cu toate astea nu vrea sa imi porneasca. porneste numai daca scot peste noapte returul de la rampa de injectoare la filtru mufa RF. Daca o las conectata, nu mai porneste decat dupa indelungi incercari, dupa 2-3 minute.... Ar fi interesant sa descoperim buba acestor R5-uri proiectate la betie. Pe VCDS nu apare nici o eroare decat una la leveling la faruri, dar mna, pe motor absolut nimic.
Expand
Exact asa faceam si eu, scoteam returul si dupa conectare, la aproximativ 5 luni de stationare, a pornit la prima cheie. De o saptamana mi-am facut curaj sa o iau iar la plimbare si ce sa vezi, conducta de la pompa tandem, cea de inalta presiune, sau tur, de la pompa la motor a inceput sa curga...cate putin, cate putin, pana am inceput sa fac balta sub masina. S-a dovedit a fi acea conducta, s-a ros de un conector de sub ea. Mentionez ca in afara de un usor miros de motorina nu se vedea nimic curs, dar cu timpul s-a largit fisura si a inceput sa curga masiv. Acume totul ok. Sper sa gasesti cauza si tu!
  On 14.12.2018 at 6:10, F l o r i n a scris:
Expand
Salut, cum iti dai seama ca injectorul 2 are uzură?
Am o oarecare nelămurire la acest touareg 7l r5  pt care am atasat testul la injectoare cu vcds , am descoperit ca daca scade motorina sub jumătate de rezervor la prima pornire de dimineață (am pățit și la +7grade Nu cred ca temperatura este problema) pornește si se opreste in 2 secunde după  care iau/pun contactul si invarte cam 5-6 secunde pana sa pornească. Doar prima pornire face asa dupa ce a stat mai multe ore (O nopate) următoarele porniri la intervale de cateva ore, gen 2 -3 ...pornește la sfert.
Martorul de bujii se aprinde si stinge normal, după câteva secunde.nu a dat eroare în vcds
Acum o lună jumătate au fost schimbate oringurile la injectoare, revizie completa ulei filtre baterie nouă bosch... 7000km nu am avut problema asta, până acum!
Modificat de Zumzum4all1
După valoarea ușor mărită, afisata
Expand
Exact aceleași simptome le am si eu ...daca reușești să aflii te rog sa postezi sa vedem ce era
După două sticlute de stp injector cleaner  nu am mai avut probleme cu pornirea grea dimineața. Am mai schimbat si busonul de la rezervor dar nu era de acolo pornirea. Am si un print de la testul injectoarelor înainte de a folosi soluția pt injectoare si dupa. Il Atasez
Valorile au scazut,consumul este mai mic puțin și motorul vibrează mai puțin. Nu stiu daca doar am eu impresia sau chiar asa este.o sa mai pun inca două sticlute in rezervorul plin azi.
Ps în Carrefour aveau cel mai bun preț
  • 6 months later...
Bună seara. Dețin un Touareg R5 2004 care de câteva zile, la prima pornire învârte dar nu vrea să pornească decât la a3a sau a4a cheie. După această pornire greoaie, dispare acest fenomen, următoarele porniri pe parcursul zilei fiind la sfert. S-a mai întâlnit cineva cu acestă problemă?
Vezi daca filtrul de motorina a fost montat corect (se dezamorseaza sistemul de alimentare)
Modificat de EEXCALADE
Buna ziua. Am dus masina la mecanic, a pus-o pe tester, nu are nicio eroare, bujiile nu sunt arse, primesc curent, releul e verificat si el, filtrul de motorina a fost schimbat. Acum mecanicul spune ca a lasat-o peste noapte cu botul in rampa si a zis ca a2a zi a pornit greu, apoi a lasat-o la drept si dimineata a pornit la sfert. Problema e ca la mine in parcare sta numai pe drept si imi porneste greu dimineata, sau daca merg cu ea pentru o perioada scurta de timp si apoi o las parcata o ora, la fel, porneste greu. S-a mai confruntat cineva cu problema? Multumesc
Umple-i rezervorul si cred ca o sa porneasca la sfert si dupa o saptamana...A mea asa face
  On 11.10.2019 at 6:42, rzw_d a scris:
Expand
Oringuri injectoare sau pompa tandem, dacă vb de motorul de 2.5. Dacă vb de 3.0,verifica injectoarele
@E L S mereu i se face plinul cu motorină bună și tot la fel face.
@F l o r i n la injectoare s-au înlocuit oringurile acum aprox. 2 luni, mai rămâne pompa tandem.
La simptomele astea cineva, cred ca tot de pe forum a schimbat asa :Buson rezervor,pompa alimentare,injectoare+oringuri,pompa tandem,bujii incandescente,acumulator si tot nu pornea...se dezamorsa.A schimbat chiulasa si zicea ca acum merge
Chiulasa doar dacă are uzura, unde bat injectoarele. Asta se vede când scoți injectoarele. În rest... Bușon... Bujii... Etc.. A schimbat degeaba.....
Buna băieți , nu mai schimbați piese degeaba cu pornirea grea la sub jumate de rezervor... eu la mine am observat ca după o zi daca pun direct cablurile de la alta mașina si pornesc învârte mai repede electromotorul si pornește ca noua.. deși daca pun contactul am 12 V curent.. deci e puterea bateriei ... am sa o încarc cu redresor (sperând ca o pot salva , are doar un an :( Bosch ) daca nu .. o voi schimba si va anunț daca am rezolvat;)
  On 06.11.2019 at 19:35, Koocky2oo5 a scris:
Expand
Dacă pornești pe baterie învârte ok, sau pare că i se duce din putere, dă să se oprească? La mine pornirea grea (în momentul în care pornea, pentru câteva secunde scotea și ceva fum) chiar și cu rezervorul plin, s-a rezolvat odată cu schimbarea oringurilor. Bateria am înlocuit-o în momentul în care dădea să pornească, dar se " îneca", nu mai învârtea.
