Tremurat motor la pornire
22euu
Am o problema cand pornesc masina, care se manifesta astfel:
- cand temperatura ambientala este mai mica de 13-15 grade celsius (masina a stat nepornita o noapte de ex.), dupa ce pornesc masina la vreo 20-30 secunde motorul incepe sa tremure puternic, cam vreun minut, dupa care incepe sa mearga rotund. Daca-i cresc turatia cu vreo 50-100rpm, tremuratul dispare.
-daca este cald afara, acest tremurat la pornire nu se manifesta indiferent daca nu a fost pornita o zi.
Ce ar putea sa aiba?
  • 4 years later...
-masina in cauza golf6 1.6 tdi 105 cp
-tremuratul fizic al motorului esta ca si cel din video
-oscilatii la ralanti pe turometru vizibile nu sunt iar pe tester sunt oarecum normale
-cel din video este postat de catre o firma de remap din irlanda parca dar nu spun si ce anume au reorganizat in ecu pt a soluciona problema
Va intreb pe voi aici daca ati avut problema asta si cum ati rezolvat-o
Deja caut un pod inalt sa o arunc???
EGR nu inchide sau regulatorul de pe rampa
Am incercat, nu-mi raspund , nici preturi nu au afisate ?
Masina nu prezinta erori, trage bine, fum vizibil nu scoate, regulatorul de tensiune  e in parametri 14,2 - 14,6v la ralanti
Ce am observat e ca lumina farurilor au o oscilatie conform trepidatiilor motorului
Regulatorul de presiune de pe rampa nu se verifica la voltaj
Am specificat ca am verificat regulatorul de tensiune nu de presiune.
Regulatorul de presiune rampa injectie se exclude din ecuatie.
doar ce am facut un drum de cativa km acum si a intrat curatarea filtrului care apropo o face brutal, adica in trapa 1 si 2 trebuie sa merg cu ea spre 2000 rot ca sa nu se opreasca motorul e penibil si deranjant mai ales la sensurile giratorii unde aici sunt din belsug iar smuciturile sunt brutale oricat de finut as merge cu ea?
Apropos, softul a fost deja manarit de catre casa vw cu diesel gate asta imputit prin ianuarie anul trecut
Ca si o acolada atunci cand face curatare se ridica apa pana la 105 pe ceas si cam 110-115 pe tester in rest sta normal
Modificat de gmihai24
Completare
Verifica ce am spus
Modificat de EEXCALADE
Decat sa o verific mai bine o schimb ca ies mai ieftin, 1 ora de service aici e 85€ la casa si peste 50€ cel mai ieftin iar rampa cu totul e200€, hai totusi sa nu stau prin service verificand toata masina ca poate o fi una o fi alta, multumesc pt promtitudine.
Parca as mai astepta cateva pareri ca eu de nervi am lapsuri de memorie cu rezolvarea ?
Imi poate da cineva codul acestui faimos regulator de pe rampa de injectie, ca nu il gasesc pe nici unde, multumesc.
La 110k cand am luat masina, vanzatorul mia spud ca are Egr-ul schimbat, anultrecut mi-a intrat in limp-mode pe autostrada la urcare de 2 ori de atunci am parcurs vreo 20k si nu mi-a mai facut. Am o banuiala ca ar trebui inlocuita... voi ce parere aveti?
