ALH-comportare ciudata
MRC
Precizez ca inainte de a posta, m-am documentat, dar nu am gasit nimic care sa aiba legatura cu simptomele mele.
Acum cateva zile, am urcat cu masina pe o bordura si am atins-o un pic pe dedesubt (nu stiu daca e o coincidenta sau are legatura cu problema). Dupa ce am revenit la masina si am repornit motorul, am observat ca martorul de bujii clipea.
Bun, m-am gandit ca e switchul de frana. Am testat pedala de frana, dar nu are legatura cu clipirea becului. Adica daca apas pedala, nu incepe imediat sa clipeasca, poate sa mai stea inca un minut inainte sa clipeasca. Si chiar daca nu apas pedala, tot se apuca de clipit dupa aprox. un minut. Becuri pe frana am.
Azi, am observat ca masina tremura putin. Am deschis capota si am observat mai multe bule pe furtunul de tur de motorina, plus motorul tremurand cam tare. Am scos sorbul din rezervor, cu tot ansamblul lui ... l-am desfacut bucatele si l-am curatat. Supapa unisens de pe tur era blocata cam la jumatate, adica chiar daca suflam, chiar daca trageam, era fix acelasi debit de aer (sau apa). Am blocat supapa pe deschis, pentru ca nu am putut sa desfac corpul supapei si am cumparat o supapa pe care am pus-o inainte de filtrul de motorina.
Am pornit motorul, am lasat sa mearga la relanti cam 10 minute si iar a inceput sa tremure. Bun, da-i forja. Am facut vreo 5-6 km prin oras, cu demaraje in forta si schimbari de treapta la 4000 rpm.
Nu mai tremura motorul, nu mai am becul de bujii care clipeste, dar cand apas pedala la fund nu ma mai impinge in scaun cum o facea ieri.
Am lasat masina vreo 20 minute, apoi am plecat cu niste treaba in oras. Am oprit motorul, am lasat-o cam 10-15 minute, apoi cand am pornit, becul galben de ulei a inceput sa clipeasca ... pentru vreo 10 secunde, apoi s-a stins de tot.
Nu am reusit sa-i fac diagnoza inca, ca nu am unde, pentru ca sincer, sunt zgarcit si nu vreau sa dau 70 lei la un service din oras de la mine, doar sa-mi citeasca o eroare.
Sunt curios daca a mai avut cineva toate probleme astea la un loc ...
In cazul asta o sa cheltui mai mult schimband piese bune. Fa o diagnoza, hai cu rezultatele si te ajutam.
Momentan sunt in Vaslui, asta pana Luni cand ajung in Iasi si pot face o diagnoza la un pret mai decent. Sunt curios de la ce ar putea fi, pentru ca trebuie sa fac un drum de vreo 200 km si mi-e sa nu raman cu ea in drum ...
Pot fi 101 cauze.
Nu exista un coleg din zona unde esti tu care sa te ajute? Decat sa dai 70 de ron pe o scanare mai bine dai 100 ron si iti cumperi cablul tau.
Bafta la diagnostticat si reparat.
da un ochi sub ea si uitate daca nu se observa ceva,  in partea stanga daca stai in fata masinii ai intercooler-ul, vezi sa nu fie spart
Daca ai drum prin Roman te ajut cu o diagnoza gratuit!
Modificat de misufha
Cand ajung in Luni in Iasi o sa ma duc sa fac o scanare la un pret mai decent, acum stau cu morcov (vorba aia) ca poate ma lasa in drum. Si din ce stiu, in Vaslui unde sunt acum, nu e nimeni cu cablu ...
Intercoolerul are o mica fisura, dar nu are legatura cu functionarea masinii. Si zic asta pentru ca am mai dat o tura cu ea si trage bine, dar la relanti, tot tremura motorul. Si nu tremura tot timpul, o data la cateva minute timp de 30-40 secunde ... iar turatia ramane constanta, nu fluctueaza.
Si nu am drum prin Roman, dar multumesc!
Modificat de vs91mrc
megamotoreta
probleme cu alimentarea?
Daca sunt probleme la alimentare, nu ar trebui sa fluctueze relanti-ul? Se comporta exact la fel cum se comporta inaintea curatarii sorbului, iar in jurul filtrului totul este ok ...
17970 - Quantity Adjuster - Upper Limit Reached
Urmeaza sa verific toata cablaraia de la ecu la pompa, apoi sa schimb filtrul. Daca nici asa nu se rezolva, ramane sa repar/schimb pompa ...
Dupa ce am stat cateva zile si m-am documentat cum trebuie, tocmai ca sa diagnostichez eroarea cu un minim de costuri, am observat ca in seara asta eroarea a disparut. Masina trage normal, iar dupa cateva porniri de motor eroarea nu a reaparut.
Sa vedem zilele urmatoare cum se va comporta ...
Acum, de fiecare data cand pornesc masina imi clipeste becul de ulei galben de 4-5 ori, apoi se stinge. Eroare nu am! Nu stiu ce sa-i mai fac ...
ai verificat nivelul ? daca e ok, vezi cablajul de la senzorul de pe baia de ulei - sau chiar senzorul
