costel08
No buna treaba. Ma pregatesc si eu de acest retrofit. Eu stiu caz la care sa rupt tija. Ori a asteptat prea mult sa invarta dupa ce sa incalzit si sa racit si a devenit casant plasticul ori ceva nu a facut bine.  Banui ca nu e greu. Incalzesti si invirti cate putin si tot asa. Hmm sa vedem ce combin eu.
Da... E usor. Incalzesti 20-30 de secunde si rasucesti. Tii rasucit pana se raceste. Tija va reveni dar nu pana la pozitia initiala. Repeti pana tija ramane pe pozitia care iti trebuie.
Pe cei din Bucuresti ii ajut cu placere, daca au acees la o priza :D
Modificat de nykky42001
Wrong post
Nykky42001 ai un tutorial cum scot maneta actuala . Eu as face doar maciulia si husa nu si plansa cu butoane. Mie de frana electrica ca tre mutata.
Daca faci ce am facut eu trebuie schimbat tot: trimuri, butoane, mutat butoane, inclusiv cel de avarii, consola... Eu am avut o nebunie pe care am reusit sa o duc la capat. Acum nu stiu daca as lua-o de la capat...
Eu as lua-o de la capat. Acum stiu exact cum si de ce sa apuc problema ca sa mearga rpd.
Ma refeream mai degraba la banii investiti si la negocierile pe care le-am purtat cu nevasta-mea. La atlcineva as face oricand modificarile pe care le-am facut la mine!
Am facut un colaj inainte/dupa... Spor si altora!
Sincer, nu m-as chinui sa fac modificarea nici daca ar fi gratis. Nu e mare diferenta, si fiecare versiune are farmecul ei....
Oricum, felicitari pentru pricepere si efort. Cred ca e mai bine si cu butonul de frana de mana, e mai ergonomic si mai bine pozitionat. In locul celui vechi, din stanga, ramane butonul sau se acopera cu un trim?
Modificat de valioglu
@valioglu, Da, fiecare cu ce ii place. In locul butonului va veni un alt buton, nu pentru frana de mana... deocamdata e proiect. Cand va fi gata voi expune si povestea lui. Dar pana atunci ramane la faza de proiect, despre care nu voi spune nimic.
Nici chiar asa. Vreau sa fac un switch pentru resetatea ceasului, mai șucar. Am mai multe idei, dar inca nu m-am hotarat asupra uneia. Mai sondez terenul pentru piese si in functie de acest lucru, ma apuc de treaba.
se poate face un mic montaj, in acest sens, si sa foloseasca impulsul care il da din buton - totusi, zic ca nu e cea mai potrivita locatie.... se mai joaca unii/altii la butoane, iti reseteaza ceasul
Nu voi folosi butonul, ci doar locul, cu un capac discret si un intrerupator ieftin. Nu ma apuc sa leg dracovenia la butonul de la frana de mana. E prea mare chin, riscul de care a spus si iobau.
Pur si simplu acolo voi pune un switch normal, eventual unul NC, si ii fac si un capat, care sa nu permita actionarea lui directa. Asta e proiectul. Simplu, nimic complicat pentru ca nu cred ca merita.
eu zic ca e pacat sa-i strici aspectul original - dupa cum am mai scris, fiecare face asa cum ii place lui.... dar asta e parerea mea
Intentionez ca fac carcasa dintr-un buton original de frana, defect, 1 pentru a se potrivi perfect in locas si 2 pentru a pastra aspect original, capacul fiind partea care se apasa. E posibil sa muncesc si sa stric ceva butoane, dar sper sa le gasesc la kg si ieftine.
Revin cu remarca ca e doar un proiect. Nu m-am apucat de nimic. Si nici nu pun nimic pana nu sunt multumit din toate punctele de vedere.
Am schimbat pana la urma tot ornamentul, pentru ca era prea mare bataie de cap si mi se cam luase. Proiect de viitor (indepartat) grilele de ventilatie, butoanele de pe usi si, poate (putin probabil) fetele de usi.
Vreau sa fac si eu schimbul asta... inclusiv clusterul vreau sa il schimb.
insa pana atunci vreau sa imi infoliez trimurile de mahon cu ceva colant aluminiu polisat.
are cineva idee daca imi ajunge o folie de 50cm x 152cm doar pentru trimurile orizontale, de sus ?
Am vazut ceva folie de genul asta pe ebay, in China, dar era de vreun m2, parca si era vreun bulion. Dar nu stiu cat de bine arata.
Mai usor le gasesti pe alea sa le iei.
garantat o sa sara in ochi, pentru cunoscatori, o sa se vada pe la colturi, butoane, etc - cred ca singura varianta ok, excluzand inlocuirea trimurilor cu unele oem, este hidrotransferul.
Din ce-am inteles, hidrotransferul nu e o solutie tocmai ieftina. E o solutie buna daca ai vreun proiect custom, dar daca vrei sa ramana cat de cat OEM, mai bine cauti un set de culoare dorita sau le iei pe bucati.
este mai ieftin decat un set de trimuri de aluminiu, in stare perfecta.
Nu este chiar ieftina, nu este colant - care se vede de la o posta ca e o solutie ieftina - si financiar.... si optic...
Corect - sunt pentru trimuri aluminiu OEM Sh - sunt contra colant pe ele - strict parerea mea, va rog sa nu va suparati
  • 5 months later...
Stie cineva dacă este o diferență de culoare între "alu blue steel" (WJ5) și "brushed aluminium" (20V sau PD4)?
Alu blue steel e plastic vopsit in imitatie de brushed alu si 20V e alu brushed real
    • Geo225
