Trimuri interior passat B7 in passat B6
costel08
am cumparat de pe ebay un set complet de elemente interior passat b7 si urmeaza sa le montez pe masina dar ma confrunt cu urmatoarele probleme:
   1. la ceasul analog nu stiu cum sa fac legaturile. el avand 3 fire, unul pentru minus si doua plus-uri, un plus este pentru iluminat iar al doilea este pentru functionarea ceasului, problema este ca nu stiu unde sa leg plusul pentru functionarea ceasului.
  2. la butoanele de avarii difera mufele si sincer nu prea stiu care sunt pinii.
 In rest este doar plug and play.
   un ajutor din partea voastra este bine primit oricand
 am atasat o poza cu piesele comandate
post-72136-0-30631500-1370086507_thumb.j
Modificat de costel08
bafta la modificari...sper sa dai cu ceva spray de greieri inainte sa asamblezi bordul...:)
am auzit ca se aud ceva greierasi la b7......am sa lipesc cateva bucatele de burete in spate la ornamente ca sa apara " insectele"
Succes. Dupa ce ai terminat pune cateva poze ca sa vedem cum a iesit:)
astept poate ma ajuta cineva.......... :icon_thumleft:  :icon_thumleft:  :icon_thumleft:
din cate imi aduc aminte, plusul la ceas il ia din BCM... care tu nu-l ai.... o sa cautam solutie, nu-i bai.
pinii la avarie ii rezolvam
plug and play .... inseamna ca nu ai luat si fetele de usi, care difera la prinderi....
in rest, le discutam incet-incet pe toate, cam greu intr-un singur post.....
intradevar..nu am fetele de la usi doar partea  centrala.
 ramane de vazut dupa ce le primesc ce putem rezolva.........
mai bine spus trebuie sa rezolvam
Ceasul analogic nu o sa-l poti conecta, deoarece este comandat pe LIN de catre gateway(posibil daca pui gateway mai nou). Are alimentare si LIN-bus.  In plus o sa fie cam nasol de reglat, trebuie sa stai fix la 12 sa-l conectezi, la passat b7 bordul  trimite tot prin LIN ora, tu reglezi pe bord si el se ajusteaza.
Mda, cam urat.... m-am uitat si eu acum pe diagrama.... ai plus, minus si LIN - care merge in CAN, la t20e/2.... cred ca in afara problemei cu setarea, nu ii va merge nici iluminarea, nu ?
in rest, plus este pin 1 - rosu, masa este pin 3- maro
BUTON AVARIE - ti-am atasat schema butonului de avarie la B7 - pin 3 si 4 - se leaga la masa. La cel de B6, pinii 2 si 4 sunt masa..... deci, ai niste conexiuni simple.
P.S. = poate modificam titlul topicului - in Upgrade bord/trimuri B6 la B7.... ca interior presupune mai multe...
post-30007-0-09524600-1370321194_thumb.j
post-30007-0-85136900-1370321398_thumb.j
eu am citit pe alt forum  ca sunt 2 variante pentru a lega ceasul dar nici alea nu sunt sigure......
   acum am can cu terminatia M pe masina   oare nu va merge?
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5327977-2011-interiur-in-2006&p=77397533#post77397533
referitor la pinii de la butonul avarie B7 am vazut ca pinii 1 si 5 nu se folosesc?
Tipul ala care si-a pus ceasul de B7 tot n-a rezolvat problema si i-a facut un buton de reset: http://www.motor-talk.de/forum/analog-clock-from-b7-in-b6-t3116325.html?page=1#post35869972 Altul incearca sa faca un convertor CAN->LIN. Sincer, desi arata bine interiorul de B7, n-as da sertarasele alea de depozitare pe un amarat de ceas.
dar nu am inteles cum a facut butonul de reset? am vazut ca afacut o punte peste circuite sau asa ceva
Nici eu nu am inteles exact cum a facut butonul de reset, probabil pune pinul de LIN la masa. Puntea aia a facut-o ca sa nu schimbe nimic in mufa pentru iluminare din cate imi dau seama. Oricum, bafta cu instalarea ceasului, o sa ai nevoie.
costel... ti-am pus ambele scheme, ai doar 4 fire.... doua le legi la masa impreuna, celelalte doua merg in centrala electrica.
am intrebat deoarece am vorbit cu persoana care imi trimite alea si a zis ca are 6 pini butonul de la avarie .........sau probabil nu a vazut bine...nu stiu
6 are, dar se folosesc doar 4. Curiozitati VW :)
a vazut bine atunci....chiar acum ma gandeam sa il sun sa se mai uite o data
Si nu se poate lega pe LIN de la stergatoare?
se poate lega .... dar nu ajuta pe nimic lin-ul de la stergatoare....
costel - ti-am pus schema, are 4 fire.
Pe LIN-ul de la stergatoare nu circula informatia de timp. O solutie undeva intre "convertor CAN-LIN" (scump, greu de implementat) si "lasat ceasul de capul lui" (gratis, dar sursa de erori de timp) e sa faci propriul LIN bus intre ceas si un microcontroller prin care sa dai comenzi ca sa setezi ceasul.
Nu se poate schimba Can-ul cu unul de B7 si trage firele asa cum trebui?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
am citit acolo dar nu explica cum a facut modificarea, i-am trimis mesaj privat acelui user  poate imi va raspunde
Nu cred ca iti va raspunde la PM:
Last Activity 08-22-2011 03:15 PM
Nu se poate schimba Can-ul cu unul de B7 si trage firele asa cum trebui? Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Din pacate nu.
Ia vezi aici,ca el a reusit sa faca totul,si deci merge!!!!
Nici el nu spune ce a facut. Poti sa legi ceasul doar la alimentare si va functiona, dar nu poti face vreo corectie de timp. Unii spun ca in momentul conectarii va porni de la ora 12:00. Modificat de EWS
eu cred ca am sa procedez in felul urmator:
    pinul 3 il leg la masa
    pinul 1 il leg la un plus , dar va trebuii sa fac aceasta operatiune la ora 12 fix
si ledul alb de la ceas il leg la bricheta, ca sa se aprinda cand aprind becurile..
 Pana gasesc o solutie mai buna cred ca va ramane asta, si daca nu va merge am sa incerc ce a facut tipul ala , adica a taiat de pe placa la ceas pinul 2 si a facut o punte cu un fir
