Sonorizare Octavia 2
nemo
Si eu o sa imi pun boxe spate la octavia mea. Am gasit boxe + twetere la 100 lei din dezmembrari. Eu zic ca asta ar fi cea mai ieftină varianta...
  • Replies 502
  • yanq
    67
  • gabriel
    52
  • andrei_221
    20
  • octavia 4ever
    19
revin cu o intrebare, nu stiu daca este ok locul unde postez, am descoperit in functiile rcd-ului ca ar avea BT...l-am trecut pe ON, dar telefonul nu il vede. Este posibil sa am doar optiunea in meniu, nu si functia ? Intreb pt ca ar fi mult mai comod sa ascult muzica fara cablul aux
Unitatea suporta BT, dar ai nevoie de modulul propriu zis, care se monteaza sub scaunul pasagerului, cablaj si microfon.
Se poate monta pe Skoda OCtavia 2 2007, Stream mp3, 8 boxe, amplificatorul OEM Lear care vine montat la cei cu pachetul sound : Audience + 12 boxe+ amplificator ?
Daca da, ce presupune ?
Este de calitate acel amplificator ? A instalat cineva ? Pareri ?
DA, se poate pune, ca si timp de manopera vreo 8 ore.
Ok, ms pentru raspuns! Desi  HU-ul aftermarket care l-am pus suna f bine in comparatie cu Stream, la o eventuala "revenire" la Stream, instaland acest amplificator, cred ca as avea atat sunet de calitate cat si "integraerea" OEM ... care am pierdut-o odata cu instalarea hu actual :(
Modificat de ovidius
din ce stiu, Stream nu se monta cu pachetul de Sound System, doar cu Audience. Posibil Stream sa nu mearga.
iar la Sound system erau ceva mai multe difuzoare, bass medii inalte pe fiecare usa, deci nu stiu cum impaci iesirile filtrate de pe DSP cu difuzoarele de bass - medii si inalte pe care le ai tu.
Multumesc pentru raspunsuri.
Audience are acelasi amplificator intern ca Stream:2x20W? Ma intrebam daca suna mai bine decat Stream...
Stream are 4 x 40, la Audience difera, e mai puternic si are fidelitate mai mare.
Stream are 4x20 comform manualului.
si atunci de ce intrebi daca are 2 x 20, daca stii ca are 4x20? ne testezi?
Eu am intrevbat daca audience are aceeasi putere 4x20'ca  si stream? Sau difrenta consta numai in faptul ca are magazia de 6 CD-uri? Cred ca este destul de clar...
mai sus a fost o gresala cu 2x20, logic ca trebuia sa fie 4x20.. 2x20 nu se mai fabrica demul:)
Salut. De curand am inceput sa am ceva probleme cu sonorizarea:
1. De cateva luni in usa soferului nu se mai aude nimic, cand a fost pus ultima oara VCDS-ul a dat o eroare cu scurt-circuit pe cel decedat..  Ma puteti ajuta sa identific in mufa de la balamaua usii care sunt firele pt difuzor ? L-as da jos, dar nu stiu de cat sunt pop-niturile folosite din fabrica :D.
2. Zilele trecute ascultam la CD si dintr-o data nu s-a mai auzit nimic. Am comutat pe radio, la fel. A revenit dupa 1 ora, singur. Astazi am patit acelasi lucru, dar pe radio si doar la un post de radio memorat pe unul din botoanele respective, pe alt post mergea, pe CD mergea.
Jucaria este Stream MP3 Player pe O2 '08. Daca aveti ceva sfaturi, le astept cu drag.
  • 7 months later...
Am inlocuit Stream mp3 cu Audience mp3. La primele teste are o fidelitate mai buna , sunetul este mai clar. Puterea pare la fel cu cea a Stream-ului.
Este nevoie de o adaptare intrucat Audience are intrare pentru 2 antene , iar Stream nu. Practic trebuie conectate intre ele cele 2 intrari de antena,  altfel la cautare automata nu prinde niciun post si nici nu afiseaza info RDS.
exista spliter pentru antena, cu mufe fakra - exact ce iti trebuie tie
Stiu, dar am facut bypass... e prea scump splitter-ul :)?
20 lei de la chinezi e scump?  chiar si 50 lei local?
Salut. Stie cineva daca dupa demontare de pe masina si montare la loc stream mp3 pierde codul? Am citit undeva ca acesta este memorat in instruments. Intreb deoarece unitatea optica nu mai citeste nici un fel de cd (audio sau mp3) si vreau sa-l desfac sa il dau la reparat. Multumesc.
nu, nu-l pierde.
Salutare tuturor si bine v-am gasit :)
Am o Octavia 2 din 2007 cu SoundSystem +  aparat de radio Audience MP3. Am scos aparatul Audience pentru ca imi manca bateria in 2 zile( defectiune la modulul de control) si am pus altul mai nou dar de pe o Octavia 2 FL, Bolero.
Problema e in felul urmator: Nu am sunet deloc acum. Am conectat pe masina noul aparat Bolero si noul modul de CAN (2010), a functionat perfect sunetul, dar cand am pus contactul, sunetul a disparut. Am codat noul CAN pe masina dar nu reusesc sa codez aparatul de radio Bolero, imi respinge codarea ( error31) si imi da eroare si pe Control Module SoundSystem, Cu aparatul vechi nu imi dadea eroare pe SoundSystem.
Am incercat toate codarile posibile dar nici un rezultat. E posibil sa fie din codare? din mufa quadlock sau aparatul Bolero nu este compatibil cu SoundSystem?
Buna seara
La Skoda Octavia 2 2006 am schimbat radioul stream cu swing luat de pe octavia 2 fl.
Aparatul face on/off din cheie , aprinde fata la pornirea luminilor dar nu a preluat functiile de: afisare clima si senzori de parcare (stream-ul le facea ).
La diagnoza am gasit codul 01305 databus for infotaiment 004-no signal/communication.
Modulul can are sw 1k0 907 530f.
Se poate face ceva pentru a avea aceste functii ?
Multe multumiri .
Nu.Fara modificari serioase nu ai ce face.Numai Stream si Audience preiau functia.
Modificat de spido
DA, sa schimbi unitatea de comanda a senzorilor , sa o legi pe canul de tractiune si sa schimbi si clima.
multumesc pt raspunsuri .
am facut update de can  , pana sa apuc sa citesc raspunsurile , acum are K , eroarea nu mai apare dar nici nu s-a schimbat situatia.
caz inchis.
Buna ziua,
A reusit cineva sa rezolve problema cu iluminatul display-ului unitatii Bolero pe Skoda Octavia 2 (nonFL)?
Mentionez ca aceasta are aceiasi intensitate luminoasa (redusa/de noapte) indifierent daca comutatorul de lumini este pe off, pozitii aprinse sau faruri aprinse.
Multumesc,
