immo off seat cordoba
dancostea2002
dancostea2002
la masina seat cordoba,1995,motor 1F,1,6 8valve,au fost pierdute cheile.incerc sa-i fac immo off,rescriind memoria 27C512.prb este ca nu gasesc modelul de ECU al masinii.este ECU cu cod 0 261 203 752/753.are cineva o fila off pt acest ECU?
multumesc!
Nu mai bine ii faci cipul? eu zic ca e mai simplu si fara prea multe batai de cap.
F l o r i n
Normal ca asa trebuie procedat.... dar se pare ca la Galati e alta moda..... :D
dancostea2002
masina este foarte departe,omul mi-a adus doar ecu,din ce mi-a spus ,si inainte de a pierde cheile avea probleme cu pornirea,de aceea vreau sa elimin immo box.
Mai bine iti trimitea ceasurile. Acolo e problema.
dancostea2002
in fine l-am gasit in ecu vonix3.2. este bosch ma1.2.3.azi incerc sa pornesc,pt stergere 27c512 am folosit o lampa de sterilizare de la un spital,in 15 minute a fost FF tot.
dancostea2002
vonixu a lucrat corect si de data asta.!masina a pornit la prima cheie.daca are nevoie cineva de solutia pentru ecu din topic o ofer cu placere.
Salutare la toata lumea. Am o problema legata de cipul din cheie. Un prieten cu Golf 4 nu-i mai recunoaste cheia. Spune ca a citit el pe net ca daca tii cheia langa telefoane, dupa un timp e posibil sa-ti pice cipul cheii. Nu stiu cat de real este. Ma roaga sa-i fac IMMO-OFF. Am interfete si vcds si vagtacho. Ce ma sfatuiti ?
Modificat de 42miticutza
SA rezolvi problema asa cum trebuie, vezi ce eroare e si remediaza eroare. Nu IMMO OFF si gata, e cea mai mare prostie.
Mersi pt. sfat , a mers cu rescrierea cheii...
cat a costat rescrierea cipului din cheie si unde ai facut acest lucru? si eu vreau sa imi fac o cheie de rezerva. mersi
