problema inchidere centralizata vacuum
teddyax
Dupa ce am schimbat instalatia electrica, inchiderea centralizata  nu mai merge.Trebuie facut un vid la instalatie sau orice altceva mai special? Cand suflu sau trag aer pe conducte cuiele din usi se misca.La fel si
pompa de vacuum, are un "slider" pe care daca il misc se declanseaza.Ceva idei?
Modificat de teddyax
Pompa aceea de aer e actionata electric, ai masurat la borne daca vine tensiune cand cineva actioneaza inchiderea/deschiderea usilor?
Modificat de dic
Publicat (modificat)
Tensuine are, daca misc de acea rotita interioara din pompa porneste parca ar vrea sa-si faca vacuum dar daca incerc din cheie sa incui nu merge. Dupa ce am schimat instalatia prima data a mers s-a incuiat si de atunci nu a mai mers!
o schema ceva se gaseste?
Dupa sectiune ar fi vorba de un golf II, la profil vad ca ai altceva. Poti preciza masina si anul fabricatiei? Ar fi mai usor pentru cine ar vrea sa te ajute.
Schema de la inchidere.
F59 - comutatorul de pe portiera;
V37 - pompa de vacuum;
Modificat de codres_ali
as avea si eu o intrebare, am montat o inchidere vacumatica , masina nu a avut (e vb de un golf 2 85) , am luat o alarma aftermarket care tine 3 sau 5 secunde plus pe firul de la inchidere , si am mai montat si un releu pe firul care duce la pompa de vacum, in schimb nu am mai montat pe usa sofer supapa cu firele pe ea.  problema mea si intrebarea aferenta este: daca armez alarma nu inchide , daca o dezarmez si o armez dinou merge, acelasi lucru si la dezarmare, e psoibil sa fie de la un condensator de pe placa de circuit al pompei?  daca cobor din masina si pun contactul / il iau  o armez repede pana nu se pierde curentul din releu iarasi merge.
La portiera de la sofer iti trebuie un actuator care sa aiba fire si pt. contact inchis/deschis. Pe alea doua fire da plus in functie de cum e inchis/deschis si alea trebuie legate la pompa de vacuum.
multumesc mult pentru sfaturi.....tensiune aveam cind pe un fir cind pe altul dupa cum inchideam sau deschideam, am rezolvat, problema era pompa de vacuum!
am si eu o intrebare , am montat o instalatie de inchidere pe vaccum pe o alarma aftermarket, alarma ii tine deschis + -ul 3 sec si am mai montat 2 relee care sa ridice la 6 sec (doua relee unul pe inchis unul pe deschis) - dar din pacate daca armez/dezarmez alarma nu o ia de la prima comanda trebuie sa deschid si sa inchid dupa care sa deschid alarma,
in schimb daca pun contactul si in maxim 5 sec ma dau jos si armez alarma se inchid sile
care ar fi problema ( precizez ca am pus plus direct pe motorasul de la vaccum si la fel trebuie sa pun de doua ori ) ???
Spiridusulverde
Buna imi spune si mie cineva ce contine un sistem de inchidere prin vacuum pentru un golf 2 am gasit la 100 ron tipul zice ca imi da pompa,furtune instalatia electrica si butoiasele din usi. Atat contine nu vreau sa o cumpar si sa nu o pot pune. Masina nu are momentan inchidere centralizata.Inca ceva cam unde ar veni montata pompa si pe unde se trag furtunele. Important e sa stiu daca e complecta si ce contine ca de tras le trag eu :)).
pompa vine montata in portbagaj sub stopul din stanga. trebuie sa iti dea si instalatia electrica pana acolo. plus butoiasul de la usa soferului care nu este vacumatic ci este electric( el da comanda pompei) si trebuie si instalatia electrica a lui! . apoi restul de buitoiase(pt doua sau patru usi + cel de la usita rezervorului cu tot cu suport si carligul ce se ataseaza pe usita si cel de la hayon cu tija. Apoi restul de tubulatura ..mai sunt si niste T-uri pe acolo
Modificat de lucian262
Spiridusulverde
A spus ca imi da inst electrica are si pentru haion dar de cel de la rezervor nu a zis nimic. Si trebuie sa imi dea si ceva tije sau cum se conecteaza butoiasele la inchiderea usii?
da. sunt niste tije care fac legatura intre butoias si broasca(la cele de la usi)
Spiridusulverde
Ok mersi o sa intreb daca le are sper sa fie in regula tot. Pretul mi se pare bun.
