problema contact cheie
Iselast
salut, am tras azi un fir din mufele iso (cel care are 12V doar atunci cand e cheia in butuc rasucita, nu neaparat in contact) si am uitat putin de el incat, cand am pus casetofonul in functiune nu stiu pe unde a atins, dar contactul cheii nu mai trimitea acei 12V.
am desfacut ce am putut pe acolo si am ajuns pana la butucul cheii (la releul de pornire). acolo am taiat firul si am vazut ca din releu nu mai ies acei 12V.
momentan am facut o improvizatie cu un mic intrerupator care pune acei 12V pe fir pentru ca fara el nu mai pornea casetofonul (decat in cazul in care il legam la direct si nu imi placea) si piuia bordul cand erau luminile aprinse si usa deschisa chiar daca era masina pornita.
aveti idee ce ar putea fi? panoul de sigurante e impecabil, contactul nu l-am dat jos ca mi s-a parut greu de dat, sa fie oare inauntrul lui vreo siguranta minuscula care sa se fi ars?
Sigur e o siguranta in panou arsa.
am patit si eu aceasi problema,s`a ars contactul electric....trebuia sa desfaci contactul si dedesupt o sa vezi o chestie mica alba de obicei care este prinsa cu un surub mic de contactul metalic si care da acei 12 V la casetofon ai alte alea...
o sa atasez si o poza sa vezi cum arata
nu stiu de care zici... m-am gandit ca poate e releul acela din capatul contactului ars. daca ai pune o poza, ar fi super :D
Ce releu din capatul contactului?
  On 23.05.2013 at 5:34, Al Bundy a scris:
Asta:
Asta este partea electrica a contactului. Daca il schimbati sa luati unul mai de calitate, la mine primul schimbat de cca. 20 lei nu a mers din prima, dupa aia am luat unul mai calitativ.
da,dar e greu de tot de scos de acolo. trebuie demontata toata coloana de directie.nu?
Scoti doar surubul din crucea cardanica a coloanei de directie aflata sub pedale si o tragi afara. Dupa aia lucrezi in liniste la contact.
