Opiniile voastre despre Golf IV 1.9 SDI
alexxxalexxx
De un an vede doar plinul ,dar pun motorina mai ieftina de la Lukoil si Petrom ,nu m-am indurat sa pun motorina scumpa ,sa bagat ocazional la vechiul Corsa D 1.3 cdti 95cp ,dar la ala sa bagat in speranta ca isi facea regenerarea mai bine ,scotea un fumalau de ma injurau cei din spate , problema era ca trebuia sa o tin turata pe loc la 3000 ture ca sa ajunga filtrul la 600 grade , alfel nu o finaliza cu brio pentru ca scadea temperatura sub 3000 ,pe autostrada isi facea regenerarea foarte bine si la 2500-2700 ture,daca nu avea DPF tineam masina aia pentru livrari si lasam Golful deoparte .
Am vazut ca se aduna mult pamant in spatele aparatorilor din plastic ale rotilor fata ,in zona pragurilor ,degeaba am curatat acum cad o fi asa de multi ani , am incercat sa dau cu spuma pe unde au aparut gauri de la rugina ,o sa iau odata masina la munca si vad daca pot face ceva mai bine decat este acum ,tot atunci verific mai bine daca sunt uzati tacheti spre axa cu came si vad axa cu came mai bine , sa vad cum se masoara corect , subler ,lera si sa caut detalii despre ce trebuie sa masor si cat trebuie sa aibe . Subler pot lua unul de la Vorel ,au la Leroy Merlin , ca cel vechi digital de la Lidl nu il mai gasesc.pe primul
M-am uitat la un clip cu motorul de 1.7 sdi pe Youtube, postat de un bielorus care are un canal in care desface tot felul de motoare , este ceva diferenta fata de 1.9 SDI, admisia difera ,pompa vacuum este diferita si in alta pozitie, capac tacheti diferit ,daca am vazut bine pompa de apa are fulie si vine pe transmisie ,nu cred ca este raspandita treaba asta decat la distributia pe lant , injectoarele si pompa de injectie sunt asemantoare.
Citeam ca erau destui care aveau probleme cu cutiile automate pe 3L, parca vazusem un anunt in care avea cutie manuala ,dar probabil era schimbata .
  • Replies 197
  • iuli0078
    65
  • lupo_bv
    55
  • alexxxalexxx
    38
  • carceacristian
    6
Da sunt unii care au făcut conversia pe manuală. Cam alea sunt diferențele, plus clapeta de pe admisie este vacuumatica nu electronică.
Pe viitor vad daca iau un Lupo ,mie îmi plac ,păcat Dr nirma de poluare ,probabil 1.4 benzina după 2001 are euro 4, cred că în rest euro 3 .
Deocamdată masina vad că merge bine ,nu are rost sa cumpăr alta deocamdată ,vad cat pot trage pe asta .
Poate am cum sa probez ,o clapeta și un egr , să mă interesez mai bine , am tot citit dar poate nu unde trebuie ,daca EGR trebuie sa se deschida la rece ,imediat ce pornesc motorul sau mai trebuie sa stea închis până se încălzește puțin .
Din ce văzusem când scosesem egr , vacuumul trăgea supapa imediat ce băgăm furtunul .
Incerc sa caut de unde vine problema , am mers și azi 130 km prin oraș și se comporta normal , nu mai vad fumul in spate pe accelerație .
Din ce vad contează și temperatura de afară , de exemplu am făcut o probă la prima pornire azi, la o temperatura de aproximativ 18- 20 grade și nu se simte nici o diferență că bag sau nu furtunul de vacuum in EGR ,motorul merge la fel de bine .
Vad cu consumul cum o fi cu pompa de alh , aștept să se aprindă becul galben in bord , după care fac plinul și vad ce diferente sunt.
Intre timp am reusit sa ii fac si primul consum dupa ce si-a mai revenit , a iesit un 6.7 litri exclusiv doar oras , cam asa iesea in ultimul timp ,ultima data inainte sa faca figuri iesie 7 litri , dar in vermurile bune cand era cald se ducea in 6,2-6,5 litri /100 km .
Inca nu am reusit sa gasesc motivatia sigura care afecteaza mersul motorului cu EGR activ .
In cazul de fata fara EGR apare un zgomot in plus ,si se simte la relanti ca intrerupe putin ,fara sa scada turatia .
Pe lista de dorinte ar fi :
1.Prima data ma agit cu reglajul avansului sa fie cat mai aproape de linia de mijloc , acum este mai aproape de cea de sus.
2.Placutele de frana sunt aproape de limita pe fata si spate , aici trebuie luat in calcul si marimea nitului din placuta , data trecuta am lasat placutele pe spate mai mult si acel nit a afectat putin discul ,
3.Daca dupa reglarea avansului nu scade putin consumul ,o sa trebuiasca sa merg la un meserias sa regleze pompa da ALH sa bage aproximativ ca cea de SDI.
4.Tija schimbator viteze ,de cateva zile am vazut ca are joc mare pe lateral si intra greu in prima treapta , cum timoneria este buna ,m-am uitat pe dedesupt si am vazut ca partea de jos a manetei unde se cupleaza de tija timoneriei ,este tocita pe lateral , acolo o maneta noua are in plus cate un strat de plastic, care elimina jocul cand este fixata in furca timoneriei .
5.Sa vad cum fac cu eroaea legata de ESP ASP si martorul aprins cu triunghiul
Teoretic nu ar trebui ca avansul sa influențeze prea mult comportamentul atât timp cât este intre limite (solenoidul de avans din pompa reglează avansul in timpul funcționării astfel încât să fie optim), dar practic cred că influențează.
Acum ceva vreme am schimbat pompa (cea veche nu avea nimic, dar curgea și dacă tot mai aveam o pompa am schimbat garniturile și am montat-o pe aceasta pentru operativitate). Înainte avansul era destul de jos, nu se vedea in grafic, dar nu m-am agitat să îl modific pentru că pornirea era perfectă indiferent de temperatură, consumul ok, trăgea bine, avansul măsurat in mers era aproape identic cu cel specificat indiferent de regimul de turație (daca vrei sa vezi asta faci log in mers in Measuring blocks pe grupul 004) și fata ca Duty cycle să iasă din limite.
Acum cu pompa asta avansul a aterizat intre limite (sub linia din mijloc) și am constatat următoarele: consumul a crescut cam cu 0,4-0,5 litri, am senzația că trage mai bine și parcă este mai sensibila la tipul de motorina. Înainte trăgea mai bine cu EfixS, acum vad că îi convine mai mult MaxxMotion, dar sa zicem că aici pot fi subiectiv.
Dar partea de consum este clară (fac întotdeauna plinul până ajungeotorina in buză că sa nu depindă de pistolul de.la.pompa, pe urma apăs pe bumbicul ăla mic că sa se duca in rezervor motorina rămasă pe gât, iar consumurile le înregistrez pe Spritmonitor.de)
Deci daca vrei consum mai mic, motor mai puțin zgomotos îl pui spre linia de jos, daca îl pui spre linia de sus va consuma mai mult, va trage mai bine, motorul ceva mai zgomotos și probabil va scoate și ceva mai mult fum, dar de asta nu sunt sigur.
La faza cu EGR, cu el activ se amplifică o deficiență pe care o are motorul, de care nu îmi dau seama
 Deci EGR, clapeta, nu au nici o vină întreabă asta și dacă te gândești să le schimbi cred că pierzi vremea
Cel mai probabil din cauza jocului selectorul nu se deplasează suficient pentru a selecta corect treapta 1. Pentru mişcarea stânga-dreapta responsabil este cablul B, verifică toate prinderile acestuia dacă are jocuri
Mai jos ai o listă cu codurile de piese pentru timonerie, nu ştiu dacă se mai fabrică.
AQM timonerie.pdf
Daca mi sa pus pe chelie sa reglez avansul mai aproape de mijloc o sa il reglez , initial pompa avea avansul bun , dar din cauza ca nu stiam problemele cu vacuumul din EGR ,a trebuit sa il mai maresc sa mearga ceva mai bine , la mijloc mergea foarte rau . Cu avansul ma mai pot juca sa vad cum este mai bine , nu stiu daca poate influenta sincronizarea distributiei daca se umbla mai des la avans , ca se slabesc cele 3 suruburi de la pompa de injectie si exista poisibilitatea sa se miste pinionul si intinzatorul sa se detensioneze.
Nu am tinut cont la tipul de motorina ,la mine mergea cam la fel cu toata in functie de talpa , odata cu talpa creste si cosnumul de ulei , are momente in care pare sa cosnume prea mult ,am mai luat 2 litri de completare , ultimul litru la luat cam repede gen o saptamna ,dar am si turat motorul ceva mai mult.
 Legat de consum ,este ok deocamdata ,nu am pretentii mari mai ales ca nu este chiar in toanele lui , pentru oras este ok motorul ,dar pe autostrada este varza SDI-ul dupa Golf 4 , la 130 km/ora are 4000 ture ,foarte mult ,este comparabil in turatii cu Alfa mea pe benzina , asta inseamna ca viteza maxima de 160 km/ora o prinde golful la 5000 ture la turatia aia cred ca ii sar pistoanele prin capota ,mai ales ca de la 4500 incepe rosiu pana la 5500 teoretic.
Eu recomand Golful 4 SDI doar pentru oras si mers prin imprejurimi ,pentru exterior este foarte slab ,se simte foarte mult lipsa turbinei. Depasirile camioanelor sunt sport extrem mai ales daca soseaua este cat de cat circulata.
Pe partea de timonerie ,partea de jos este exact ca cea din poza ,cu plasticul alb pe margine ,care se toceste cu timpul ,am pus si un clip cu jocul manetei .
Momentan am facut o improvizatie si sa micsorat jocul ,dar pentru a remedia de tot jocul ,mai trebuie sa pun inca o saiba sau sa cumpar o maneta buna, noi pare ca se gasesc mai greu .
Aici un clip cu jocul schimbatorului
In mod normal nu ar trebui
Da, este mare turația la viteza aia pentru in diesel. Ar fi interesant de văzut dacă nu cumva are cutia de viteze schimbată pentru că la mine la 130 are 3000 rpm.Posibil și consumul sa fie cam mare din cauza asta.
O sa ma uit de curiozitate dupa un cod ,asta in caz de scrie ceva pe cutie .
Din cate stiu difera cutiile la SDI , de exemplu fratimiu a avut afara si o Skoda Fabia SDI ,masina chiar daca avea cativa cai mai putini ,era mai sprintena si turatia era mai mica decat la Golf 4 .
Cu EGR dezactivat ,sunt ceva diferente :
1.Este ceva mai zgomotos
2.Pe accelerare se aude un mic suierat ,gen cum au uni toble modificate .
3.Se simt niste intreruperi la relanti ,de parca zici ca este pe benzina si face probleme o bujei/bobina.
O mai lungesc cat se poate cu masina , pentru ca pe livrari este ok ,nu o fi asa de economic motorul ca altele ,cum au uni  consum de 5 in oras ,probabil ca daca nu turez prea repede motorul posibil sa obtin si un 6 .
Acum ceva mai mult de un an nu mai mergea apa la stergatoare , am schimbat motorasul original ca nu mai mergea si am luat unul ERA ,acesta cred ca nu are putere suficenta ca nu arunca jetul cu presiune , se duce sub jumatatea parbrizului ,diuzele schimbate (Febi) sunt la maxim sus ,nu am ce sa mai reglez ca jetul sa se duca mai sus .
Este normal,.am testat și la mine și este ceva mai zgomotos la ralanti in special in sezonul rece.
Verifica sa nu ai gauri in evacuare. In mod normal sunetul nu are legătură cu EGR, dar daca ai vreo gaura in evacuare (in special înainte de catalizator) anularea EGR poate favoriza acel sunet.
Nici asta nu ar trebui să aibă legătură cu EGR. Când am testat eu la a mea nu am.experimentat așa ceva. Când mai face așa fa o poza cu grupurile 001, 004, 013
Eu am pus unul Toporan, are presiune ca și cel original, dar are alta problema: pierde lichid la conexiunea dintre furtunase și motoraș, acum nu-mi dau seama daca s-au lărgit furtunasele sau ștuțurile alea de la motoraș nu au cotele care trebuie
Nu te mai uita. Am verificat și așa este cutia. Rapoartele de transmisie pe fiecare treaptă este asemănătoare cu cea de la Lupo. Problema este la raportul de transmisie al diferențialului. La tine este 4.250 fata de 3.333 la Lupo, din cauza asta este.atat de turata.
Ce dimensiune au anvelopele pe care le ai acum pe mașină?
Anvelopele sunt 195 65 15 de iarna
Mai mult ca sigur are ceva gauri prin esapament ,am vazut niste crapaturi dar nu stiu daca sunt doar la suprafata.
Esapamentul a fost facut din bucati , ca este sudat ,daca vreau sa dau jos esapamentul trebuie sa il tai cu flexul , ca este sudat intre catalizator si toba mica , la fel si intre toba mica si cea mare , posibil sa nu se potrivit ce a luat au fost nevoiti sa le sudeze.
Diuzele de lichid parbriz sunt ok , doar ca presupun ca motorasul este ceva mai slab si nu baga cu presiune mai mare ca cel original.
Legat de cutie nu am ce sa-i fac daca asa este conceputa sa se tureze mai mult , o sa merg mai mult pe autastrada in urmatorul timp ,dar nu merg prea tare ,110-120 este suficient ,nu de alta dar consum ulei la turatii mai mari ,cu ocazia asta o sa-i fac consumul pe autostrada ca se aduna 600-700 km in cateva ture.
Modificat de iuli0078
Vad ca ii place uleiul nu gluma , are maxim 10 zile de cand am completat uleiul putin peste maxim si acum a intrat fix un bidon de 1 litru sa ajung tot pe la acelasi nivel . Bine nici uleiul nu este vreo firma de firma , am pus Mannol 10w40 diesel extra , dar tot atat lua si cu vechiul Total Quartz 7000 10w40 ,in general am pus cel mai ieftin ulei ca stiam ca il mananca.
Ce este ciudat ca in multe momente doar completez putin ,dar ocazional parca se consuma mai mult ulei deodata decat de obicei .
Ma gandesc ca singura varianta pentru un consum asa de mare, ar fi segmenti care se ocupa de ulei foarte uzati , daca ar fi toti 12 varza si compreisa ar trebuie sa fie mica , iar pe la simerigurile de supape nu cred ca se pierde prea mult . Daca am timp si dispozitie odata in caz de o mai lungesc cu masina ,vreau sa inlocuiesc segmenti si simeringurile de supape , dupa mine este acceptabil un consum de ulei ,dar maxim 2 litri la 10.000 km chiar si pe autostrada.
Daca papa ulei orice i-ai pune tot o să pape. Eventual să încerci cu unul mai gros la cald un 5w50 sau 10w50.care sa respecte norma 505.00
La un moment dat o sa incerc si uleiuri mai groase ,probabil cand ii fac urmatorul schimb , mai nasol este daca il cosnuma si pe ala ,ca un 10w40 este mai ieftin dar celalate sunt mai scumpe , mai era o varianta care o pun la Alfa ,10w60 de la Mannol ca este mai iefin decat Motul sau altele ,dar pare ca este doar pentru benzinare .
Din ce mai citeam eu ,valoarea acceptabila a injectoarelor trebuie sa fie intre -2.99 si +2.99 ,ideal ar fi catre 0 ,vroiam sa zic ca valarea injectorului nr 1, cand mergea motorul naspa si anume  2 mg/str nu ar trebui sa fie asa de naspa incat sa faca motorul urat ,ar trebui sa fie acceptabil ,  de exemplu la un Alfa 147 cu motor 1.9 Jtdm ,injectorul numarul 3 are valarea de 5 mg/str si scade catre 3 cand se incalzeste putin ,dar nu facea asa de urat motorul , singura treaba mai evidenta era ca electromotrul invartea mai mult la prima cheie ,daca opream imediat si reporneam ,motrul pornea mai repede .
Observ ca suportul de becuri de la stopurile spate ,au urechile de prindere de toata jena , am luat mai demult pe dreapta unu de la Blic ,sa rupt o ureche prima data cand am umblat la el , am mai luat unul pe stanga de la Magnetii Marelli ,la acesta sau rupt ambile urechi la prima scoatere dupa pozitie , asta inseamana ca suporturile unde intra becurile pe spate ,au urechile foarte casante .
In rest vad ca motorul merge bine cu egr-ul anulat , daca umblu pe la furtune si incerc sa il pun in functiune egr-ul,chiar daca motorul nu mai tremura asa de rau ca inainte la relanti ,in schimb scoate fum mult ,asta inseamna ca ceva se deregleaza in el ,chiar daca anulez egr-ul din nou.
Pai cam asta este problema ca nu stim de ce creste compensatia aia pe injectorul 1. La aceeasi compensatie, sa zicem 2, daca problema este la injector s-ar putea sa nu se simta chiar asa de rau, dar daca problema este la o supapa care nu inchide bine atunci se complica situația pentru ca apare si o recirculare parazita de gaze arse. In acest ultim scenariu daca  ai si EGR functional atunci echilibrul amestecului in camera de ardere este dat peste cap si va rezulta mult fum de la cilindrul respectiv, apoi tot fumul va fi recirculat in toti cilindrii si motorul va merge foarte rau. Asa fara EGR macar nu se mai recircula fumul excesiv. Este doar un scenariu.
Iar intervalul ala -2,99+2,99 nu este chiar acceptabil in intregime, dar asa cum am.spus mai depinde si de defectiunea care generează compensarea.
Teoretic testul de compresie nu este influențat și de supape ?  Posibil să facă vreuna probleme și să nu închidă, probabil că singura varianta exacta este sa se de-a chiulasa jos din sa se verifice.
Teoretic, da.
Deocamdată o las așa , motorul pornește repede de când i-am schimbat bujiile ,poate scoate ceva fum când accelerez mai tare ,dar nu deranjează că nu calc pedala mai tare tot timpul.
Daca ar fi să ii fac o segmentare și să schimb simeringurile de la supape ,atunci verific și supapele daca închid bine .
Vad ca motorul merge bine cu egr dezactivat , consumul  in oras se duce in jur de 6,7 litri de motorina ,putin mai mult decat inainte ,dar pot da vina pe pompa de injectie de ALH ,momentan este bine , ce trebuie sa fac mai repede este sa deblochez volanul .
 De mai mult timp facea figuri contactul ,in sensul ca ocazional mai invartea in gol , in ultima perioada trebuia sa ridic putin de capatul cheii si sa pornesc ,ca sa mearga normal , dar acum vad ca nu mai tine deloc , se invarte in gol daca fortez putin ,iar daca fac ca inainte nu trece la urmatoarea treapta .
 Cum nu pot scoate contacul ,singura varianta luata in calcul ar fi sa gauresc cu o bormasina partea mecanica unde intra cheie , in speranta ca pot scoate butucul dupa pozitie si sa pun altul in loc , eu cred ca sunt probleme doar la partea de cheie , nu si la partea din interiorul blocatorului volanului ,dar asta se va vedea cum o sa fie .
 Nu este rentabila treaba sa chem un lacatus sa scoata contactul ,ca o sa ia 500 lei lejer , mai ales ca trebuie sa se deplaseze , tin minte la alta masina a luat 420 lei doar ca a scos contactul in fata firmei foarte usor   ,a schimbat pini din cilindru si a facut o cheie simpla luand chipul de la cheia veche , in alte cazuri este mai scump ,depinde de masina si probleme.
