buzzer polo 6N2
dan_b11
Salut, va rog sa mi spuneti daca se poate, unde se afla buzzerul acela care te avertizeaza cand lasi farurile aprinse la un Polo 6N2 an fabricatie 2001, benzina 1.4. Nu se mai aude nimic in momentul in care deschid usa soferului cu farurile aprinse si cheia scoasa din contact.
Acel switch de pe stalp l am verificat(demontat si curatat contacte) si e ok. Becul de la plafoniera se aprinde cand deschid usa soferului.
Din cate am cautat pe net si pe forum am gasit doua variante:
1. buzzerul se afla in spatele ceasurilor de bord
2.buzzerul se afla de fapt intr-un releu pe placa cu relee.
As vrea sa stiu unde sa ma apuc sa caut si ce sa demontez.
La Golf 4 am gasit destule informatii si se poate schimba doar acel buzzer dar la Polo nu am gasit ceva clar.
Aurelian 6n2
Valabila varianta 1, trebuie sa desfaci instrument cluster-ul (ceasurile). Ai grija pe acolo ca cochilia aia de deasupra ceasurilor pe langa suruburi mai este prinsa si in niste cleme foarte anemice si casante.
Ca sa nu deschid un topic nou doar de amorul artei, se poate modifica cumva ca acel buzzer sa sune tip "gong" ca la fabia sau golf4 si nu sa piuie isteric cum face el in momentul de fata ?
Multumesc pentru promptitudine.
Din ce am citit eu pe la sectiunea pentru Golf 4, nu poti modifica sunetul pentru ca el e generat de ceva circuit integrat din IC.
Aurelian 6n2
Da, dar ma gandeam ca poate se poate face ceva din vag com. Cand dau output test la instruments imi reproduce si acel sunet de "gong"
F l o r i n
din VCDS-nu.... trebuie citit eepromul clusterului si cautate adresele dedicate sunetelor de avertizare. In functie de ce gasesti, poti inlocui sunetul de avertiza, cu altul.
pentru dan_b11 ;nu stiu sigur dar cred ca este in tabloul de relee si sigurante,,partea stinga sus ...este intrul releu
e un releu ,nu e buzer propriuzis. se afla pe panoul cu sigurante ,trebuie sa scoti glooveboxul pentru a vedea panoul, aprinzi pozitiile ,deschizi usa si il idetifici, sau mai pe romaneste, torpedoul de la genunchiul sting al soferului. insa nu stiu daca se poate dezactiva. mie imi e util ca risti de descarci bateria uitand pozititiile aprise,
Voi chiar nu cititi? e in ceasurile de bord.
Cred ca te referi la cel de avertizare de presiune mica a uleiului. cel de avertizare de pozitii cu usa deschisa e un releu pe placa de relee.
Aurelian 6n2
Prietene. la polo 6n2 e in ceasuri buzzer-ul ala si este singurul din cadrul acestei masini. Am desfacut de cateva ori pe acolo, deci nu prind posturi straine.
sigur e in spatele ceasurilor !
la polo 6n2 e pe placa cu ceasurile...eu l-am schimbat.e un mic difuzor,daca-l mai gasesc pe cel ars o sa vi-l arat.
salut ,am  de  ceva timp un vw polo din 2001  , si de cateva zile am aceiasi problema a inceput sa imi gajaie acel difuzor  ,si inro zi sa oprit de tot ,cum pot sa il schimb ? si unde il pot gasi ?
cred ca am postat de doua ori
Modificat de florinady1
este in spatele ceasurilor si au l-am reparat ,pe cel original l-am inlocuit cu un difuzor de la jucarii 8ohmi 1w, acum sa vedem cat o tine , am inteles ca cel original ar avea 90 ohmi 0,5w
post-145758-0-64422400-1418889586_thumb.
post-145758-0-13523900-1418889589_thumb.
post-145758-0-59463500-1418889591_thumb.
Modificat de amadis
Salut, am incercat sa schimb acel difuzor cu unul din jucarii dar acesta functioneaza de fiecare daca cand este o usa deschisa, deci nu pe faruri! Cand am deschis usa porneste si el. Vreun sfat?
