BEC ASR APRINS CADDY 2K 2007
djklauss
Salutare colegi!
Am un  CADDY 2K 2007 1,9 TDI 55KW/75CP BSU.
Azi dimineata mi-a aparut in bord becul la ASR aprins, butonul de pe consola il apas dar nimic.
Am citit pe forumuri si am vazut ca ar fi de la MAF, am scos mufa, am pornit fara, merge la fel.
Pe vag com nu da nici o eroare.
Daca stiti ceva sau ati mai intalnit va rog sa ma ajutati daca se poate!
Multam anticipat!
Sarbatori fericite!
Incearca sa scoti borna de la baterie si sa o pui la loc...
  On 04.05.2013 at 6:05, AndreyBz a scris:
Multam de sfat!
Am incercat dar tot apare.
NU are cum sa nu dea eroare pe VCDS.
  On 04.05.2013 at 8:48, Al Bundy a scris:
Hristos a Inviat!
Salutare colegi.
Singura eroare care mi-o da este: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457
Care o da de cand am luat masina, daca stiti despre ce e va rog sa postati, masina a mers cu aceasta eroare.
In rest nu da alt ceva, o sa vad de maine ce mai fac.
Multam si spor!
F l o r i n
Nu comunica ECU... verifica cablajul si conectorii - fa si tu un Autoscan si incarca-l, sa ma uit pe el.
  On 07.05.2013 at 10:41, F l o r i n a scris:
Tuesday,07,May,2013,11:33:44:58797
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 44
VIN: WV2ZZZ2KZ7X018357 Mileage: 126680km/78715miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 CG HW: 028 101 274 6
Component: R4 1,9L EDC 000SG 7819
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F7024404
Coding: 0000001
Shop #: WSC 35110 377 00161
VCID: 66C9DD6D51826028BB0
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
VCID: 3F8728096E9811E0186
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DP
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 75EB8A211C249BB002A
00457 - Control Module for Network (J519)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 AA HW: 1K0 937 049 AA
Component: Bordnetz-SG H37 0501
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005937258
Coding: 00884F010004100000000000000000000008B1065C
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 6ED9A54D7972A868C30
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 010706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
009 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 0A AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0AS6FP
Coding: 0012353
VCID: 7DFB92012414C3F04AA
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000012
VCID: 74EDB725175E82B8354
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 863 A HW: 1T0 920 863 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7024404
Coding: 0217101
Shop #: WSC 42820 124 59975
VCID: 3261713DADCACC88E78
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0010
Revision: H04 02 Serial number: #5061656180000
Coding: 3D01030007007400
VCID: 2C5D6F458FEE9A78AD4
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.140 H07 1806
Shop #: WSC 35110 666 38454
VCID: 346D772557DEC2B8F54
End ---------------------------------------------------------------------
F l o r i n
la o prima vedere, verifica comunicatia pe CAN - cu motorul.
LA prima vedere zice sa verifice erorile de pe motor si eu nu vad niciuna.
Modificat de Al Bundy
F l o r i n
asta e a doua vedere.... a mai facut cateva zilele trecute - nicio eroare pe motor - in consecinta, eu recomand sa verifice daca si de ce are probleme de comunicatie.
  On 08.05.2013 at 10:34, F l o r i n a scris:
O sa verific azi firele intre can si ecu ( daca puteti sa-mi dati locatiile lor sa nu caut ca orbu)
Ieri am pus si am verificat prin VCDS pe Measuring Value Blocks la 125,126 pe toate modulele si a dat 1, ca au comunicare
dar as vrea sa verific si cu mana.
Multam!
Am avut aceeasi problema , un fir facea masa la alternator ,defectul aparea insa la scanarea defectelor ,s-a rezolvat intr-o zi de munca a mecanicului . Nu stiu ce program / scula folosea la scanarea erorilor si nu-mi amintesc codul problemei.
Salutare!
Multumesc tutoror colegilor de pe forum si nu numai!
Azi am rezolvat-o cu VAS-PC, era blocat ECU-ul cu o problema care trebuia doar rescris soft-ul si acum merge.
Spor!
