Update Can Gateway
vladtz
Cătălin iosif
Salutare
Am tot citit pe acest subiect în legătură cu can.ul
Am un Touran 2010 cu navigație rns 510 care îmi descarcă bateria
Din ce am citit astea nu ar trebui sa descarce
Problema e sigur de la ea
Acum ce îi pot face sa nu mai descarce bateria
Sa ii fac update la can sa îl schimb?
Ai verificat dacă dispare consumatorul cu siguranța de la navigatie scoasa?
DANIEL BARA
Salutare: La un Vw Jetta , 2005 , a fost inlcouita unitatea radio si de atunci descarca acumulatorul. A fost pus o unitate cu codul acesta: 1k0035186 AN. Daca scot mufa de la unitate, consumatorii dispar... Ar trebui oare un update de CAN?
F l o r i n
Da, se face update can gateway la soft K 0178 și nu o sa mai descarce
DANIEL BARA
Multumesc Florin!
DANIEL BARA
Se poate face cu Vas 6154 A? Offline?
F l o r i n
Se poate face, dacă ai fisierul
sau cu vas-pc, daca il mai are cineva
DANIEL BARA
Multumesc... Scuze de intarzaiere... Am rezolvat...
DRIVER07XXX
Salutare ! Imi puteti recomanda pe cineva in Targu Mures, pentru update soft sau inlocuire CAN ? Am cautat in aria de prestari servicii dar nu am gasit. Masina sotiei un Golf 5 2005 are un RCD 300 la care butoanele sunt sterse si as vrea sa inlocuiesc unitatea cu un RCD 310 de pe un G6 sau poate un RCD510 si as vrea sa evit descarcarea bateriei. O sa verific astazi si ce versiune de CAN e pe masina.
Multumesc !
Vezi daca te poate ajuta @deztgmures
F l o r i n
2005, daca ai can gateway ul original, obligatoriu ai nevoie de update la K sw 0178 sau inlocuire unitate de la K in sus, ca să nu descarce bateria
DRIVER07XXX
Am reusit ieri intr-un final sa aflu ce CAN e pe masina. Merge sa-i fac update cu VCP si 1K0907530K__0178.sgo ?
merge sa faci update, dar nu stiu daca cu VCP. Eu folosesc ODIS si varianta veche, vas-pc.
DRIVER07XXX
Voiam sa intreb daca dupa update la K cu VCP mai trebuie facute ceva codari sau raman codarile de la vechea versiune de soft ? Ma gandeam sa intru pe CAN inainte de update si sa fac screenshot-uri la fiecare Byte din Long Coding si pe urma dupa update sa verific sa fie la fel si in noua versiune. Multumesc !
Modificat de DRIVER07XXX
F l o r i n
Nu se schimba nimic in acest senz, nu ai nimic de facut dupa update, doar sterse erorile, sa lași masina curata
DRIVER07XXX
Am reusit sa fac update la versiunea K, am instalat si un RCD 510 si acum sa vedem daca raman fara baterie pana maine. La scanare nu am erori si RCD-ul se opreste cand scot cheia din contact. Multumesc tuturor pentru informatii ! :beerchug:
