footwell lights - nu se mai aprind
Laurentiuu
verifica circuitul - dar nu cred sa fie de la el.
lasa setate la maxim, dupa care dezactiveaza iluminarea pe 58d - vezi daca lucreaza.
daca tot asa, trebuie sa vedem daca exista un update de soft pt BCM-ul tau.
F l o r i n
din VCDS.
Am activat pe un Passat B7 Footwell Lights: "Footwell Lights with Terminal 58d active." si "Footwell Lights Installed.".
Comportamentul e anormal: daca intensitatea in mers se regleaza sub 50% acestea se sting, iar singura varianta de a le mai aprinde e sa setezi o intensitate mai mare de 50% si sa repornesti motorul. Daca reglezi intensitatea intre 50% si 100% totul pare sa fie in regula (reglarea se face in timp real, fara repornire de motor).
Se folosesc becuri normale (nu LED-uri). Ce poate sa fie gresit?
NU ai gasit raspunsul in cele 2 pagini unde se discuta despre exact acelasi lucru ?
nu ai gresit nimic, asa lucreaza ele.
Cristi, nu am gasit raspunsul. Nimeni nu a revenit sa spuna daca/cum a rezolvat problema. Sau imi scapa ceva? :)
Apropo, la salvarea codarii am primit avertizarea de "Uninitialized control module", dar am ales sa pastrez valorile salvate ("No").
Nu a gasit nimeni rezolvarea, daca citeai vedeai acest lucru. Asa lucreaza ele cu acea centrala electrica.
Nu ma lasa sa fac topic separat, insa am gasit acest topic oarecum apropiat intrebarii pe care o am.
(Passat B7)
1. In cazul in care masina  are footwell lights, exista probabilitatea ,ca din fabrica, sa fie instalate doar in partea din fata (sofer, loc dreapta fata) fara iluminare in locurile din spate?
2. In cazul in care masina are scaune cu memorie, butoanele aferente (SET, 1, 2, 3) ar trebui sa fie iluminate concomitent cu bordul ?
Modificat de banciu28
(Passat B7)
- Passat b6/b7 - majoritatea vin in aceasta configuratie - numai lampi picioare fata
- nu, nu sunt luminate butoanele de memorie de la scaune.
Am si eu o intrebare pentru cei care si-au montat lampi si pentru pasagerii din spate. Scaunele au in dreptul locasului unde vin lampile burete. Se decupeaza sau nu , deoarece am constatat  ca lampile se incalzesc destul de tare.
Pune leduri si nu se mai incalzesc.
As pune, Cristi ,dar vreau sa ramana aprinse si pe pozitie.
Am observat ca doar de la 60% in sus raman aprinse, mai jos se sting.
Ledurile de pe aliexpress care vin cu tot cu lampi  stiu de dimming?
MultumescUnique-led-performance-Led-Footwell-light-for-VW-Golf-6-GTI-Jetta-MK5-MK6-CC-Tiguan_jpg_640x640.jpg
Si totusi se sting.
Duminica am mers noaptea vreo 60 km si dupa vreo douazeci de minute luminile de la picioare s-au stins. Erau la 60%.
Am oprit masina fara sa opresc motorul si nu s-au aprins nici cand am deschis usa, ci doar dupa ce le-am dezactivat/activat din BC.
Sa fie din cauza ca se incalzesc prea tare?
Or fi din cauza ca le vede arse ?
De ce ,Cristi sa le vada arse? Sunt becuri normale, de 5w.
Aveam impresia ca ai pus LED.
Salut Florin r.
Nu imi dai te rog un PM cu scan de B7, sa vad cum ai activat tu luminile.
Vreau sa compar canul si  centrala electrica a ta, cu ale mele, ca vreau sa-mi schimb ce am eu pe masina !
Mersi mult.
F l o r i n
Florin are B7 - e cu BCM ... si can de B7 - tu ai centrala electrica si can de B6 - nu au nicio legatura...
Am schimbat azi lampile cu unele LED, oem China. N-am iesit cu masina , dar am lasat-o pornita vreo cinci minute cu lampile activate pe pozitie la 20% si nu s-au stins.
Cu becuri normale se stingeau dupa cateva secunde daca erau setate sub 65%.
Ramane de vazut ce se intampla dupa ce stau mai mult timp aprinse pe pozitie.
am inteles ca fac putina lumina,pune cateva poza
