footwell lights - nu se mai aprind
Laurentiuu
Mie mi se pare ca lumineaza destul de puternic.
Primele doua poze sun la intensitate mxima, , urmatoarele sunt la 20%, pe pozitie.
Modificat de florin r.
Flo, par mai aprinse in poza, ca in realitate ...  ? avand in vedere ca cele OEM au un singur led smd in interior.
In schimb, mie imi place ca nu lumineaza ca pe stadion.... e o lumina discreta
Exact, Florin, nu sunt foarte puternice. Nici eu nu sunt adeptul '' luminii ca pe stadion", daca-mi dai voie sa te citez.
Pozele sunt facute pe intuneric, fara blitz.
Ieri am mers aproximativ 70 km cu luminile aprinse si footwell activat la 20%. Functioneaza perfect.
  • 5 months later...
Salutare ,
maine îmi ajunge coletul din China ( lumini pe led )
masina este un CC din 2011 ( modelul cu ceas analogic ) am înțeles ca are bcm
intreabarea este următoarea , unde leg firul de plus ?
Daca are BCM, mufa din mijloc, cea alba, pinul 50.
BCM-ul se afla sub bord, in stanga volanului.
Pe mine ma deranjeaza noaptea la drum lung. Le-am dezactivat, merg numai cat este usa deschisa.
Salut !
Exista undeva o descriere a operatiunii de montare a footwell lights (partea electrica si pe unde se trag firele atat in fata cat si in spate  )?
Orice ajutor imi este binevenit ( B7 variant )
firele se trag pe unde vin firele / instalatia originala, pe sub praguri, iar pt spate, prin scaun - sub scaun. La tine, conexiunea se face in mufa T52 - alba,  pin 50, dupa care se activeaza pe 09- centrala electrica.
Merci. Totuși am o nelămurire. Cablul ce l-am primit în pachetul de lumini presupune să traversez între cele 2 scaune pentru iluminarea spate.. Pe unde traversez cu firele de sub scaunul șoferului către scaunul pasagerului? De aici se leagă mai apoi pasagerul și șoferul, respectiv în controler.. Merci i
Și link către produs https://www.olx.ro/oferta/lampi-footwell-led-vw-passat-b6-cc-b7-golf-5-golf-6-jetta-skoda-ID1No3x.html
Pleci de la siguranta ,pe partea soferului ,prin prag, urmaresti traseul celorlalte cabluri care intra in scaun.
Pe partea pasagerului, plecand tot de la siguranta, traversezi cu cablul pe sub bord, montezi lampa la pasager si treci mai departe  prin prag, la fel ca si pe partea soferului.
Sper ca am fost explicit...
PS : Nu stiu cum au facut altii, dar eu a trebuit sa demontez scaunele din fata ca sa pot conecta lampile.
Modificat de AdySpecie
Pentru cei care au probleme cu luminile la picioare cu becuri normale de 5w (care se sting dupa o perioada de timp sau daca sunt setate la o intesitate sub 60-65%) cred ca am gasit rezolvarea. Am gasit la un magazin de piese, becuri de 3w pentru motociclete. Le-am montat de fro' 2 luni si nu mai am probleme. Merg setate la orice intensitate si nu se mai sting. Singura nemultumire, la 100%, nu sunt foarte luminoase - lumineaza ca un bec de 5w setat la 70% intensitate.
Spor !
Rezolvat !!
A mers destul de usor ... Eu am reusit fara sa demontez scaunele , am folosit ca si "sarpe" un naylon de 20 pentru masinile de tuns gazonul :-) .. Cu putina rabdare totul a fost ok .
Sunt curios cum se vede seara , functioneaza si dimming-ul din MDF ..
Va multumesc pentru sfaturi !
Sarbatori fericite tuturor !!!
B
Salut. Am montat footwell cu led (china) pe un passat b6 si am activat din vcds. Totul ok, doar ca luminile se sting dupa 3-4 secunde. Care ar fi problema?
deoarece au consum prea mic.
baga un bec in circuit.
Stie cineva de unde se pot achizitiona pinii care duc in centrala electrica pentru footwell? Sau trebuie sa cumpar o mufa din dezmembrari si sa ii iau un pin?
dela orice reprezentanta sau magazin de piese auto .
Vali Barbulescu
Am instalat ieri, cu ajutorul unui prieten, lampile in usi (ele de avertizare usa deschisa) si becurile de lumini ambientale (footwell lights)...totul bine si frumos, pana am ajuns la codarea cu VCDS...din cate am vazut, lampile de la picioare stau aprinse doar cand se deschide orice usa a masinii sau cand se deblocheaza masina din telecomanda...din cate am vazut se sincronizeaza cumva cu luminile din plafon...cand acestea se sting sau cand se incuie masina din telecomanda, se sting toate luminile.
Asteptarile mele pentru aceste footwell lights erau ca aceste lumini sa stea aprinse si in timpul mersului (atunci cand sunt aprinse pozitiile sau cand se aprind automat luminile de la functia AUTO)...surpriza, nu este asa :(
Aveti idee de ce? am pus si ceva poze din central electrics (09)...moduluyl este 3C8 937 049 F...din pacate nu am bifa aceea de "footwell lights with terminal 58d active" sau nu o gasesc eu :(...din cate am mai citit pe aici, acea bifa activeaza functia dorita de mine...in schimb, am bifat "Ambient lighting via footwell lighting active"...dar degeaba :)
Aveti idee de ce nu merge? nu suporta modulul meu acest lucru?
Cablarea a fost facuta in centrala electrica, conector B, pin 7 - plus. Masa - punct in pillar stanga sofer.
4F074E39-53C2-4DC3-83A2-4C73A470F290.thumb.jpeg.0f9a7832198dddd2658c8515602ddeb0.jpeg7264AB0F-99F8-4E71-89BB-EE49D3EFBD04.thumb.jpeg.2153f88d91854e206aa4bbb0fc11d6ca.jpeg60D192E2-77EA-4D00-AF30-31BB39871625.thumb.jpeg.1a76318a57ae86b7379ab072060ae4eb.jpeg
Nu stie centrala electrica. Nu le poti activa sa stea aprinse pe pozitie.Acelasi lucru l-am intampinat si eu la fosta masina, din 2008.
Vali Barbulescu
Salu Florin,
multumesc de reply....eram convins ca centrala electrică ce începe cu 3C8 știe acest lucru, cel puțin asa “mergea” vorba pe net...daca știam ca nu merge aceasta funcție, nici nu le ma puneam  ...
F l o r i n
parca trebuia sa mearga, cu centrala aceasta..... vezi in setari, ce intensitate ai la lampi.
Vali Barbulescu
Salutare Florin,
Din pacate nu stiu unde sa ma uit in setari sa vad intesitatea lampilor... :(..imi poti da un hint?
F l o r i n
1. in meniul BC ului
2. in Adaptari, cu vcds-ul
