motor 1.4 FSI, functionare neregulata, erori diagnoza
Cristian_F
Buna ziua,
La o alta masina decat cea din semnatura (VW Polo 1.4 FSI, an fabr 2005, 160000 km, 84 CP) se observa o functionare neregulata a motorului. Scanand am obtinut urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 03C 997 013
  Component and/or Version: MED7.5.11           9500
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 44458
           Additional Info: WVWZZZ9NZ6D027931     VWZ7Z0E2184299
9 Faults Found:
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
        P1914 - 35-00 - -
17479 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Implausible Signal
        P1071 - 35-10 - - - Intermittent
16575 - Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal
        P0191 - 35-10 - - - Intermittent
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
        P1340 - 35-00 - -
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
        P0328 - 35-00 - -
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
        P1325 - 35-00 - -
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
        P1327 - 35-00 - -
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
        P1326 - 35-00 - -
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
        P1328 - 35-10 - - - Intermittent
Masina este in Cluj (cart Zorilor), apartine unui prieten al meu.
Rugam ajutor.
Faults.txt
Modificat de Cristian_F
Mai intai sterge toate vezi ce ramane, si verifici iar dupa citeva zile...
In principiu, sonda lambda, distributie sau unul din senzori, si vreo 2 senzori :)
Verifica intai distributia.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Multumesc pentru raspunsuri.
Deocamdata masina a fost dusa la un specialist, va voi comunica eventualele concluzii.
Publicat (modificat)
Problema a fost rezolvata prin schimbarea chitului de distributie (pe lant).
Topicul se poate inchide.
Sondele au fost ok?
Din pacate prietenul meu, proprietarul masinii, nu a primit foarte multe informatii tehnice de la mecanicul care a efectuat reparatia, si ca atare nu poate raspunde la intrebarea e mai sus.
am inteles, sa nu inducem in eroare ceilalti proprietari de 1.4fsi... sunt curios daca pe langa mersul neregulat, la relanti masina prezenta un sunet metalic/rontait de lant. daca da, atunci este foarte bine ca distributia a fost schimbata, oricum numarul de km impunea o verificare amanuntita.
numai bine,
Da, motorul prezenta un sunet anormal.
  • 12 years later...
sirbubogdan1986
Detin un Golf 5 1.4 FSi am observat cand scot capacul de la ulei sau joja mutorul incepe sa se inece,am verificat epuratorul de gaze\valvula pcv pare in regula,,nu inteleg de ce face asa motorul.
