Intrebare golf MK1 GTI 1.6 8v
SGM
Unde se afla pozitionat termo time switch? cea care comanda injectorul 5?
Este cumva sonda cu mufa maro, de pe teava aia care iese din chiulasa, si le leaga la furtunul de apa,si se vede in poza? sau e alta, . Mersi pt ajutor.
Asa arata termo switch la mine.
Mai sigur e sa-l masori cu un voltmetru. Un fir trebuie sa duca la al 5-lea injector(alb/verde la mine) si altul la contactul de la cheie.
Nu stiu boaba de germana, dar daca zici tu ca ala este termo time switch, te cred. Nu am golf, dar am o injectie de golf 1 gti, si vreau sa o adaptez pe Dacia mea turbo. Sunt nou in domeniu injectiei K-jetronic, o sa va mai stresez cu intrebari.
Nu stiam care este, sa stiu ce demontez de pe motor.Doar am citit desprea ea, dar nu stiam de unde sa o iau. Acum am vazut ce trebuie sa scrie pe sonda. O gasesc eu.
E mai eficienta injectia mecanica, e foarte performanta daca e bine reglata. A existat R5 turbo 2, cel cu motor pe spate, 1.4 turbo, 160 CP stock.
Este exact motorul meu (de 108 cp), numai ca ala are in plus k jetronic, intercooler,raport de comprimare mai mic (cum il am eu acum 7.1:1) si presiune mai mare in turbo.
Vreau o replica a acelui motor, sper sa imi iasa. http://www.renault5turbo.it/Renault5/Tecnica.htm
O pompa de benzina si acumulator si tot ce are ea acolo, are cineva? Si aia imi lipseste :)
Daca te intereseaza codul Vag : 043 906 163 A.
nu cred ca vreau sa stiu cat e o pompa noua :) e 5 milioane?
Vorbeste cu Nadir stiu ca el avea o pompa.
Ps Vezi ca pompa aia are un releu inportant
Modificat de eugen_zim
Codul ala e de la termo switch.
Pompa nu stiu cat e, s-ar putea sa fie mai ieftina daca iei una universala, dar sunt scumpe si acareturile de pe langa ea. Eu am rupt odata o conducta si costa 2 mil noua.
am si eu nevoie de o pompa de benzina pt un 1.6 GTI 8V...cam cat costa noua?este vreuna speciala?
E una mai puternica decat la injectiile electronice, capabila sa bage 7 bari parca.
Sorin Golf 3 cabrio
Salutare!
Daca nu gasesti pompa noua sau daca pretul e prea mare (desi asta o sa fie problema) am eu una de la un 1.8 GTI 8V, cu exact acelasi tip de injectie. Defapt am motorul cu toate anexele complet-complet!
