Senzor centura de siguranta
livium1966
Am un Golf IV variant fabricat in 2002, 90 CP, ALH, din ala cu computer de bord care iti comunica toate informatiile de exemplu cind nu ai motorina, cind nu ai lichid de spalat parbrizul, cind ai plecat cu frina de mina, etc., am inteles de la altii ca ar fi model mai nou si as vrea sa-l setez din germana in engleza si de asemenea sa-i setez becul din bord si avertizarea pentru utilizarea centurilor. M-am dus la reprezentantul VW, din Suceava, firma Mitric si mi-au spus ca setarea din germana in engleza se poate la pretul de ?????!!!!!......1.200.000 ROL ???!!!!, dar setarea averizarii pentru utilizarea centurilor mi-au spus ca nu , dar fara sa se uite macar la masina sau la altceva. Voi ce credeti as putea rezolva problema in Suceava mai ieftin? Se poate sau nu seta averizorul pentru centuri?
avertizarea pt centuri sincer nu stiu asa ca nu ma bag... trecerea din germana in engleza insa se face in 2 minute cu VAG-COM. Vii la cheia? Daca da, sigur te rezolva cineva acolo (posibil sa se rezolve si cu centura tot cu VAG-COM-ul da' nu stiu...)
Pe un thread mai vechi am citit ca avertizarea pentru centuri se poate seta cu VAG-COM-ul in cateva minute.
Se poate rezolva prin recodarea bordului cu VAGCOM in adresa 17 .... cine te va ajuta stie ce are de facut sigur !
Daca te referi la ding-dingu ala care se aude cand pui contactul si n-ai centura de la sofer pusa poti sa faci si altfel.. asta daca n-ai rabdare sa astepti sa te ajute vineva cu VAG-COM... uita-te intre scaunul soferului si "calul" de pe mijloc si vei vedea langa "soclul" in care intra centura 2 fire.. ma gandesc ca daca le tai si le pui in contact comp. de bord o sa interpreteze ca e centura pusa tot timpul, deci nu o sa mai bipaie si nici martorul de pe bord nu o sa se mai aprinda.. trebuie remarcat insa ca nu aceasta este solutia ideala:))
<{POST_SNAPBACK}>
Se pare ca nu m-ati inteles. La mine nu se aprinde nici un martor in bord pentru centura pusa si nici nu face ding-ding. Eu chiar asta as vrea sa faca, adica inversul, celor scrise de tine. Ce crezi se poate?
Bordul probabil ca are martorul, insa poate nu ai firele la centura?
anyway.. cum spunea si warranty_4_cars se face prin recodarea soft a bordului... ( cu anumite limitari insa... s-ar parea ca la mine de exemplu nu pot dezactiva prin recodare )
Eu ma gandesc ca daca ai luat masina "de noua" ar fi trebuit sa fie activat si ding-dingu si martorul din bord.. din cate stiu eu setarile astea vin default din fabrica.. uita-te totusi la suportul in care bagi centura (la sofer) daca nu ai 2 fire care ies din suport (in jos, spre podea) nu ai "serviciul" ding-ding:)
eu cand am luat masina (am luat-o SH) nu-mi aparea nimic de centura pe bord. am pus-o cu alexrosiu pe vag-com si am facut sa se aprinda becul de centura... becul asta insa nu e in nici un fel legat de centura, nu are contacte sau ceva de genul asta. adica se aprinde cand pun contactul si sta aprins vreo 3-4 secunde dupa care se stinge.
La mine se aprinde becu de pe bord si bipaie la fel 3-4 sec dupa ce pun contactul dar numai cand nu am centura pusa, cand pornesc cu centura pusa nu face nimic. Nu stian ca exista "serviciul" asta si daca nu ai fire pe contactul de la centra.
<{POST_SNAPBACK}>
SI la mine identic si la fel... Doar se aprinde si se stinge, ultimul dintre becuri... Cred ca au fost resetate in DE...
Se poate activa, si isi face treaba asa cum trebuie numai daca la centuri ai cele doua fire, care sa indice comp-ului de bord ca ti-ai pus centura. daca il activezi de dragul activarii, nu cred ca isi atinge scopul pentru care a fost proiectat.
Normal o centura cu martor pe bord are in buckle (partea in care introduci limba de metal) un contactor. Fara acesta nu vad cum poate lucra martorul de din bord. Implicit din acest buckle trebuie sa-ti iasa 2 fire care merg in bord. Daca ele nu exista, atunci nici becul de pe bord nu exista.
Hai bafta
Nu cred ca martorul din bord are vreo legatura cu tipul buckle-ului (cu sau fara contact care sa sesizeze daca centura este sau nu montata), martorul din bord si difuzorul care scoate sunetele cred ca vine din fabrica (acelasi difuzor scoate un piuit cand deschizi usa su cheia scoasa din contact si ai farurile aprinse). Ce zicea Ice_2k mai sus ca si l-a activat probabil a "pacalit" comp-ul de bord sa creada ca are buckle cu contacte si de aceea contactele apar mereu pe pozitia cu centura nepusa, de aceea bipaie si se aprinde martorul mereu.
Am si eu o intrebare.... La mine cand pornesc masina nu se aprinde becul ala cu centura daca nu am centura pusa. Se poate sa nu am senzorul sau pur si simplu sa nu mearga becu/senzoru ?
merci.
nici la mine nu se aprindea, am schimbat o setare cu VAG-COM si acum se aprinde cand pornesc motorul, sta vreo 3-4 secunde si se stinge :salut:
pot sa va zic maine daca vreti, nu stiu pe de rost.
Si la mine se aprinde becul de pe bord, dar se stinge dupa ce termina initializarea, indiferent daca am pus centura sau nu.
Vezi ceva aici
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
[select]
[17 - Instruments]
notati-va valoarea Soft. coding. ea reprezinta valoarea presetata si in cazul in care nu obtineti rezultatele asteptate puteti reveni la aceasta valoare.
[Recode - 07]
modificati valoarea din campul software coding dupa cum urmeaza:
[Do It!]
urmariti primii doi digiti (xx...) din cod (xxyzw). Adunati valorile pentru noile obtiuni alese pentru a obtine codul corect.
00 - nici un echipament disponibil
+01 - activarea sistemul de averizare al placutelor de frana
+02 - activarea sistemului de avertizare al centurii de siguranta
+04 - activarea sistemul de avertizare al nivelului lichidului de spalare parbriz
Al treilea digit din codarea software (..y..) reprezinta piata de destinatie si aduce urmatoarele modificari:
1 - "EU" ceasul in format 24 ore (modifica afisarea distantei parcurse in Kilometri la modelele dupa 2002)
2 - "USA" ceasul in format 12 ore (modifica afisarea distantei parcurse in mile)
3 - "Canada" ceasul in format 12 ore (modifica afisarea distantei parcurse in Kilometri la modelele dupa 2002)
4 - "UK" ceasul in format 24 ore (modifica afisarea distantei parcurse in mile)
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Al patrulea digit (...z.) reprezinta numarul de cilindrii (Cylinders):
3 - fara avertizarea intervalului de revizie (la modelele dupa 2002)
4 - 4-cylinder (pentru modelele 1999-2001)
6 - 6-cylinder (pentru modelele 1999-2001)
Al cincilea digit din cod (....w) reprezinta factorul de multiplicare al distantei parcurse:
2 - 3538
4 - 3648 (pentru unele modele dupa 2002)
Asa ca daca doriti sa fiti avertizati numai pentru centura de siguranta si nivelul lichidului de spalare a parbrizului, intr-o masina europeana cu 4 cilindrii din 2001 calculati astfel: (adunati 00+02+04) = 06,1,4,2 = 06142.
[save]
multam. acuma tre sa fac rost de cablu obd si de vag-com... sau sa-l prind aici in TM pe Alexander cu vag-comu :)
Modificat de cristip
merci.
Uita-te la sistemele de prindere al centurilor(cele dintre scaune) si vezi daca au fire care intra in ele, daca sunt...atunci ai senzori, daca nu...nu :D .
Cu Vag-ul se poate activa aceasta functie indiferent daca exista senzorii sau nu, singura diferenta fiind aceea ca fara senzori beculetul o sa se stinga dupa apriximativ 5-6 sec. indiferent daca se cupleaza centura sau nu. :(
Pentru alte detalii cauta pe forum ca s-a mai discutat.:D
mda, o sa ma uit sa vad .... ma gandesc ca de aia e dezactivat ca nu am senzor...
