Retrofit AC
alynush
nu stiu daca a mai deschis cineva un astfel de topic,insa as vrea sa stiu daca a mai facut cineva sau ma poate ajuta.detin vw polo classic 1.9 sdi cam chel si as vrea sa ii montez ac...mi`ar trebui cam toata instalatia,compresor,furtune,tevi...stie cineva daca se poate monta si cam ce piese mi`ar trebui?:D
Modificat de WVWZZZ
Las-o balta. Te costa enorm.
Ti-ar trebui cam asa : radiator pt ac , conducte, senzor presiune pt instalatia de ac, alt radiator pt motor, alta unitate climatic ( cea fara ac nu are butonul pt activare), compresor, alta rola de intindere, alta curea accesorii, alt alternator ( din ce am vazut in desene, nu am verificat codurile)+ cleme de prinderept conducte + fire + releu +manopera.
Mai uitasem de evaporator+ senzorul de pe evaporator si de senzorii de temperatura de la gurile centrale si de la gura de la picioare sofer ( cred ca nu le ai nici pe astea) + senzor temperatura exterioara.
S-a mai discutat despre asta pe topicul de fabia parca.
Modificat de gabip
daac vrei sa fie ceva OEM sau asemanator..de rupe la buzunar..nu merita.
faza e ca taicamio are un matiz dotat cu ac,si vrea sa`l dea la rabla...si as lua instalatia de pe ala...insa nu stiu daca merita munca si daca se potrivesc piesele cu ceva modificari:D
  • NuCeTaNu a închis acest topic
