Noua mea bestie - Golf 4 1.4 16V
resahc
Salut tuturor,
In primul rand vreau sa va felicit pentru comunitate si pentru multitudinea de informatii extrem de utile.
De 8 zile sunt fericitul posesor al unui Golf 4 1.4 16V (cod motor : AXP).
Masina este din 2002, are 117.000 km (vreo 180.000 reali, verificati dupa istoricul VW)
Fiind prima mea masina as avea nevoie de cat mai multe sfaturi cu putinta. In primul rand ma intereseaza interventiile pe care ar trebui sa le fac ca sa stiu totul in siguranta.
Tipul care a adus-o din Germania mi-a spus ca a schimbat filtrele, uleiul si cureaua mica de la distributie.
Mentionez ca inainte sa o cumpar am fost cu ea la un service sa o inspecteze un mecanic. A verificat-o, a pus-o si pe tester (fara erori) si el mi-a spus ca ar trebui sa schimb niste bucse din fata (niste cilindri micuti care se aflau pe sub rotile din fata si aratau cam uzati, sper ca asa se cheama). De asemenea mi-a spus ca placutele sunt bune dar sa iau in calcul cand le voi schimba sa schimb si discurile de frana ca-s cam uzate.
Un coleg de pe forum mi-a recomandat sa schimb distributia si un reglaj la timonerie cutie de viteze + schimbat ulei cutie (am o mica problema la trecerea din 1 in 2, ramane intr-o pozitie intre liber si a doua, trece de un "hop" ca si cum ar fi intrata in 2 dar se tureaza in gol, e pe liber. daca mai trag un pic spre 2 intra).
Pe langa recomandarile interventiilor necesare as aprecia foarte mult si niste recomandari de marci pentru ce trebuie sa cumpar. Nu sunt chitit pe preturi cat mai mici, daca o diferenta oarecum decenta de pret merita diferenta, pot face un efort.
Am vazut pe forum la sectia anunturi destul de multe cereri de oferta catre colegul "tucudean". Are preturi bune, ati cumparat de la el? E un pic deranjanta lipsa de plata ramburs (imi cer scuze, nu vreau sa sune ca o insulta / neincredere) dar as putea trece peste :)
Va multumesc tuturor!
Numai bine si drumuri bune!
P. S. O sa pun si niste poze in curand, cum ajung din nou la spalatorie ca acum e foarte prafuita dupa doar 2 zile de la spalare :(
Modificat de resahc
bine ai venit!
in primul rand intra in aria golf4&bora si descarca manualele de utilizare, intretinere si service, lectureaza-le si o sa aflii multe despre masina si intretinerea ei.
eu as incepe cu o verificare amanuntita + deviz si un schimb de ulei, filtre, lichid de frana si bucsele cu probleme.
apoi distributie, discuri/placute de frana, amortizoare si ce mai e nevoie.
de asemenea, recomand si un scut metalic pentru motor.
Modificat de z e n i t h
Multumesc pentru sfaturi zenith,
Se pare ca trebuie sa ajung luni dimineata musai la service pentru o scanare. Am iesit cu sotia la o plimbare de seara sa ne bucuram de masina si mi s-a aprins martorul check-engine (n-are rost sa mai zic ca mi-a stricat toata seara).
Sper sa nu fie ceva grav (scump). Masina se comporta normal, trage ok, nu trepideaza. Singurul lucru pe care l-am observat e un miros ciudat la gazele evacuate.
Sa o stapaniti sanatosi si sa va bucurati cat mai mult de ea.
Pune poze sa o vedem si noi.
Modificat de TIBI_84
Multumim mult, Tibi!
Promit sa pun cat de curand... sa rezolv intai cu eroarea ca sincer n-am mai avut chef de nimic de cand s-a aprins martorul :(
Vesti bune!
Aveam 2 erori, una de cand am incercat sa pornesc motorul cu o cheie simpla fara cip si una legata de martorul check engine. Mecanicul mi-a spus ca cel mai probabil e de la benzina si/sau mers subturat (in trafic). Mi le-a resetat si mi-a spus ca daca mai apare posibil sa fie sonda lamba si atunci sa ma duc iar sa vedem ce si cum.
Maine imi vin presurile de cauciuc, o sa fac o curatenie in interior si o spalare la exterior si o sesiune foto :D
Sa o stapanesti sanatos si neaparat sa revii cu poze.
Legat de eroarea check engine de cele mai multe ori e sonda.
Multumesc, Radu!
Incerc sa-mi fac vreme sa-i fac o baie zilele astea si atunci o si pozez. Acu e prafuita (desi e spalata de o sapt)
Deocamdata nu s-a mai aprins martorul. Sper sa fi fost doar niste toane de-ale ei si sa nu fie nevoie de interventii ca dupa achizitie+inmatriculat am ramas un pic "pe rosu" cu banii.
