Problema ulei golf mk1 1.5 JB
Alex_YUM
Am schimbat de curand chiulasa la motor deoarece, cea veche avea niste probleme pe care nu le puteam rectifica.
Problema mea este ca de cand am pus chiulasa asta, nu imi ajunge ulei sus la ax si tacheti.
Am scos sonda de ulei de la chiulasa si nu imi arunca nici un strop de ulei.
Am dat si capacul de la ax jos si am pornit-o asa ca sa ma asigur ca nu ajunge ulei.
Am schimbat filtru si pompa de ulei. Am dat jos sonda de ulei de deasupra filtrului si ajunge ulei acolo.
Inainte sa o pun am comparat cele doua chiulase si sunt la fel, singura diferenta fiind ca pe a mea nu este stantat nimic pe fata, iar pe aceasta este stantat 1.6.
Chiar si asa m-am uitat la tot felul de chiulase de mk1 si mk2 de 1.6 si sunt la fel precum cea de 1.5.
Personal, nu mai am nici o idee si nu prea stiu ce sa-i fac.
Inainte de a da jos iar chiulasa, ii mai pot face vreun test sau verificare?
garnitura de chiulasa sigur e montata corect (pe buza aia de iese afara ,de obicei , e scris TOP .acest cuvant trebuie sa fie pe fata inspre chiulasa )
ori ai pus garnitura invers ori ai pus alt model.
O sa ma uit pe partea aia iesita sa vad ce scrie. Merci de sfaturi si sper sa fie garnitura pusa invers. In orice caz va trebui s-o demontez maine.
Merci de sfaturi.
Nu sunt la fel chiuloasele de mk1 cu cele de mk2.
Esti sigur ca nu ai pus de mk2 pe motor JB? Pe motorul asta merg puse doar chiulase de 1.6 de mk1 nu si de mk2.
Daca ai pus chiulasa care trebuie si tot nu vine ulei e posibil , cum au spus si colegii , sa  fie pusa gresit garnitura
post-8199-0-30266700-1366438916_thumb.jp
post-8199-0-58484000-1366438916_thumb.jp
Modificat de knox
Azi o sa verific garnitura. Chiulasa este precum prima poza pe care ai pus-o, cea pe care scrie 1.6
Va multumesc tuturor de ajutor. Am desfacut azi motorul si pusesem garnitura gresit. Alta garnitura noua luni si sigur am rezolvat-o. :-)
O ultima intrebare as mai avea ca sa nu mai deschid inca un thread pt atata lucru:
Motoarele de 1.5 si 1.6 de pe golf 1 au traseul de ulei pe o gaura comuna cu unul din prezoane?
Asa arata garnitura si nu imi dau seama care mai exact este turul de ulei:
Merci man. Deci turul imparte gaura cu unul din prezoanele chiulasei.
