Depuneri albe pe furtunul care intra in filtrul de aer
puricele
Am schimbat filtrul de aer ziele trecute si pe furtunul care intra in capacul filtrului de aer sunt depuneri care seamana cu o spuma alba/galbuie.
Erau ajunse si pana deasupra clapetei de acceleratie, aveti idee care sa fie problema?
uleiul este aral 5w40, urmeaza sa il schimb cu 10w40 (cam haleste).
din cate stiu eu spuma alb galbuie e de la prezenta apei (care poate sa fie:1.din condens, 2. din alte cauze mult mai grave). Uleiul cum arata??
uleiul arata bine, am 12mii km
nu este negru, daca la asta va referiti.
nivelul din vasul de expansiune nu scade, cel putin eu nu am observat.
Daca uleiul are o culoare normala si nu are urme de spuma si el, sau e facut galbui de la apa, atunci e condensul format  in urma aprinderii. Trebuie schimbat si uleiul care e un pic cam uzat (parerea mea). Acu mai intreaba si tu pe unul altul si decide.
E spuma de la ulei, vaporii de ulei in contact cu apa asa se fac.
De obicei apar in locurile inalte sa spun asa, mai reci, unde ajung vaporii si apare si condensul.
De aceea o sa mai gasiti si pe busonul de umplere cu ulei.
Cauzele aparitiei acestei spume precum am spus sunt din cauza condensului si care in contact cu vaporii de ulei.
Acel furtun este de la gazele de carter, gaze ce sunt normale si care sunt introduse in circuitul de admisie a aerului pt a nu polua mediul.
Daca uleiul folosit e bun , pentru ca si un ulei vechi poate accelera aparitia acestei spume, verifica integritatea acelui furtun, sa nu aiba crapaturi, carcasa de pe motor in care este filtrul de aer sa se inchida bine, pt ca, orice neetanseitate favorizeaza aparitia suplimentara a condensului, care oricum se formeaza in anotimpul rece.
Acea spuma recomand sa se curete cu spray de curatat frana sau de curatat carburatoarele.
La gatul de umplere cu ulei, spuma e permisa doar pe capac si pe gat in partea superioara a lui si pt inlaturare e suficient sa o stergeti cu un servetel.
Modificat de Muraru Dan
   Maioneza asta apare de obicei iarna si numai daca se fac parcursuri scurte.
conditiile sunt indeplinite, merg in oras cam 4km pana la servici si 4 inapoi, pe buson am si acolo putina spuma.
Voi inspecta furtunul pentru fisuri/crapaturi!
Multumesc pentru lamuriri!
