Valori unghiuri
alex_pescaru
Aveti idee care sunt valorile pentru camber, caster si toe pentru un Passat din 2001, sasiu 3B3?
Thanks in advance!
Seria de motor din semnatura este aceeasi pentru care te intereseaza valorile unghiurilor? O sa ma uit aseara un AutoData si o sa iti spun valorile.
Alex dar la ce-ti trebuie? Vrei sa le faci acasa? Pentru ca orice stand de geometrie are parametrii in baza de date.
Am facut un printscreen ca mi-a fost mai usor. Astea sunt valorile unghiurilor de care ai nevoie:
  Citat:
Da, serie motor AVF, tip caroserie 3B3, tip suspensie fata 1BA.
  Citat:
Idea originala asta era... In mare stiu ca unghiul caster nu este ajustabil, unghiul camber este doar in mica masura si doar in tandem - creste pe dreapta si scade pe stanga si viceversa, dar intr-un mod greu de pus in aplicare - prin translatarea puntii fata in raport cu caroseria, iar unghiul toe este posibil de ajustat individual, pe fiecare roata.
Oricum e bine sa mergi la stand cu lectia (partial) invatata de acasa. Poate ala, din graba, seteaza pentru un Passat din alt an de fabricatie/model de sasiu si... :blink: :banghead: :D
Modificat de alex_pescaru
