Golf 6 - Footwell lights
tuchbr
Nu cred sa ai cablaj + pini la mufele de sub scaune pt  luminile ambientale.
Cel mai simplu, te legi la lampile din fata (pe sub scaun, prin praguri), eu asa am facut.
  • Replies 88
  • F l o r i n
    14
  • KimDiesel
    10
  • tuchbr
    9
  • BTeo
    8
DA, cele din spate se leaga de cele din fata.
Am si eu o problema. Detin un G6 si am schimbat recent footwell lights cu niste led-uri rosii can-bus SMD 4014 W5W T10. Problema consta in faptul ca led-urile se sting si aprind la cateva secunde( ~10 sec). Sper sa ma poata ajuta cineva. Multumesc anticipat!
pune de proba, un bec pe circuit
  • 2 years later...
Salutare.
O mica intrebare.
Din conectorul B din BCM va iesi un singur fir de + din pin-ul 50 (G6) si la el se face un split pentru sofer si pasager?
Cum se leaga mai exact toate 4 lampile. Mi-am pus pe trendline, luminile ambientale din oglinzi si cele din portiere (toate 4), dar fiecare + avea pinul lui in diferite mufe din portire. Deobicei ma documentez cat mai exact in legatura cu montajul, si la FWells, imi da putin cu virgula.
Mersi
Da. La acest model, un singur fir care pleacă spre fiecare lampa.
Domnilor,
Cum se demontează BCM’ul la Golf 6 & Jetta ? Nu pot sub nicio formă să scot mufa B din spate (nu e loc) și panoul de sigurante l-am dat jos degeaba, nu ma ajuta.
28DDABE6-192C-49FE-B77A-18265EB652CF.thumb.jpeg.08bf2f8e55944440530b6bbd847f778f.thumb.jpeg.51d0f212eaa19bea003b3be2a908d0c4.jpeg
7515618D-BE55-41E9-9BF7-74197CCEA0FC.thumb.jpeg.5e39222854589e20a957e7d25ce2aada.thumb.jpeg.be882b9b399cb77baf3be41d75b3eede.jpeg
A26520F6-DE05-4094-A93D-7F7734354D5E.thumb.jpeg.7ceafbb23a1c7efd5d534186fc4f330a.thumb.jpeg.95371bcac6c573c95715baa79f65e9dc.jpeg
se mai tine in șuruburile alea de 13 din stânga ?
multam!
Modificat de AndreyPH
Bcm ul e fixat în cleme, după care poți sa îl tragi jos
Simplu si usor, are 2 cleme pe lateral. IAr mufele ies foarte usor. Ce te faci la polo, unde este pus vertical si cu mufele inspre fata masinii si cablurile scurte ?
La toate te descurci... Nu-i bai...
  • 5 years later...
Salutare băieți! Am și eu un golf 6 din 2012 și de curând am schimbat acele becuri de la picioare cu niște leduri albastre. Nu am vreo problemă cum luminează sau cat de tare, sunt mulțumit. Problema mea este ca am mai găsit o lampă în plus ca să zic așa, pe partea șoferului. Adică cea la care am înlocuit becul se află la genunchiul stâng ca să zic așa dar am mai găsit de curând una la genunchiul drept doar ca este montată paralel cu talpa piciorului să zic așa. Celelalte sunt montate paralel cu bordul mașinii. Nu știu dacă m-am exprimat corect ca să înțelegeți dar dacă cineva are idee la ce mă refer vă rog să îmi dați ceva detalii dacă aveți despre acel bec ce face și pentru ce este sau cum se folosește. Am scos acea lampă care are mufă identică cu cele pe care le-am schimbat doar ca nu funcționează în niciun fel. Becul care este în acea lampă este lunguieț ca un fel de mini neon cu contacte la ambele capete. Nu știu pentru ce este sau cum funcționează.
