Golf 6 - Footwell lights
tuchbr
am golf 6 echipare trendline fara lumini din fabrica "Footwell lights"
stiti un cost aproximativ si ce este necesar a cumpara ptr a avea aceasta optiune?
stiu ca mai usor e sa pun lumina in usi,insa mult mai de efect este opriunea"Footwell lights"
post-119733-0-58003900-1366197991_thumb.
post-119733-0-97353200-1366197999_thumb.
  • Replies 88
  • F l o r i n
    14
  • KimDiesel
    10
  • tuchbr
    9
  • Al Bundy
    8
Vezi la vanzari ca sunt colegi care vand respectivele kituri!
Sent from my GT-I9100
le poti pune pe toate... si lumini usi si footlights.
Vezi aici kitul necesar:
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&keyword=footwell&product_id=131
Ti-l pot aduce cativa baieti pe care ii gasesti in aria de vanzari. Montajul nu e greu dar e migalos, tebuiesc desfacute o groaza, mai bine apelezi la cineva care a mai facut asta.
stiu ca lampile arata asa,doar ca eu le vreau rosii
am inteles ca becul ar fi cel de jos sub denumirea led rosu w5w pe o singura parte si pe unde am sunat la modelul asta nu am gasit pe rosu
post-119733-0-23265200-1366391192_thumb.
post-119733-0-20268700-1366391196_thumb.
Poti sa pui folie rosie transparenta peste lampa. Asa se "poarta" pe afara. Si cand te plictisesti de ele rosii dai folia jos.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
inseamna ca trebuie sa iau un set de lampi cu led,cate incap cel mai mult
?!de 6 sau 9?
ca imi trebuie lumina foarte puternica,ptr ca punand folie se va estompa mult din puterea ledurilor
Exista folie translucenta, seria 8500 de la Oracal parca, care nu reduce din luminozitate, ba chiar o uniformizeaza.
Nu ai nevoie de leduri si nici folia nu o sa-ti taie deloc din luminozitate. Plus ca lampile se pot seta sa stea aprinse in mers la oricat de la 25% la 100% luminozitate.
Eu le am la 25% parca si sunt foarte ok.
@rave din ce am inteles folie rosie cu ledurile alea albe s ar putea sa iasa roz..:)))))ca sa iasa rosu aprins cred ca trebuie sa ai noroc chior sa ghicesti exact nuanta
Cine si-a instalat asa ceva , poate da mai multe detalii de unde s-a luat + ? ca am vazut pe net 2 surse , unii zic ca din B7 , pe bold
-sport vad ca zic ceva de B50. Cum identific respectivele mufe?
Modificat de blacka
micuzzu_marius
ai doua fire: unul e masa si unul e plusul care se leaga in centrala electrica sau BCM la astea mai noi, in functie de anul de fabricatie , la mine 2011 e pinul 50 din mufa B (alba) din cele 3 de pe BCM, lampile spate sunt legate in paralel cu cele din fata
BCM ul e deasupra panoului de sigurante
Multumesc de info, a mea e 2009, o.sa.demontez pe acolo azi sa vad ce am.
Tapatalked
am reusit sa instalez cu succes luminile la picioare , intrebarea mea este(vad ca acum stau 100%) , de unde le pot regla intensitatea?
Pe bord nu mi-a aparut vreun meniu (am trendline cu calculator de bord(consum, viteza medie , viteza curenta, consum instant etc.))
Se poate regla de undeva din vcds ?
Am ambii biti bifati ca in print screenul tau, dar cand am faza scurta aprinsa luminile sunt la aceasi intensitate ca atunci cand deschid usile, adica 100%.
Tapatalked
micuzzu_marius
Din adaptation te duci nu pe longcoding
si setezi cat la % doresti sa ramana aprins si cand ai faza scurta aprinsa
in longcoding doar se activeaza
Am intrat pe Footwell Lighting Dimming (with terminal  58D) si imi da eroare, nu pot sa modific nimic , banuiesc ca aici trebuia sa intru.
Pe de alta parte sa reglez intensitatea cu usile deschise(Footwell Lighting Dimming with door open ) merge.
Unde gresesc?
post-39186-0-00147000-1370527136_thumb.j
ai “ "X" Footwell Lights with Terminal 58d active" pe longcoding?
Modificat de D@ny
Da este bifat, a fost primul lucru pe care l am verificat.maine o sa ma leg din nou cu vcds si debifez si rebifez totul sa vedem poate ii dau de cap.
Tapatalked
LA fel  se intampla si la mine.
Deci nu avem solutie sa inteleg, totusi parca pe 100% sunt prea puternice pentru drumuri in afara orasului.
La o scanare am eroarea asta de la modulul radio(mi a atras atentia ca este cu terminalul 58 dimming)
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 156 A    HW: 1K0 035 156 A
   Component: Radio         507 0517
   Revision: R0507020    Serial number: VWZ5Z1I0038862
   Coding: 0000040002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2143FB5D38D2CB1
1 Fault Found:
01704 - Terminal 58 (Dimming)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 112417 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2112.14.07
                    Time: 16:50:37
Tapatalked
Modificat de blacka
Incerc sa modific luminozitatea luminilor pentru picioare atunci cand usele sunt deschise prin modificarea valorii de pe canalul 27 de pe unitatea centrala electrica si nu imi ia valoarea nici cand ii dau test nici cand ii dau save, nu se intampla nimic. Are cineva idee care ar putea fi problema ? Mentionez ca ajustarea luminozitatii imi functioneaza din MFD insa doar atunci cand am luminile/pozitiile sunt aprinse deci ma gandesc ca hardware-ul suporta acest feature. Care ar putea fi problema ?
Modificat de ionut_jetta
NU e o problema. Nu se pot regla la functionarea cu usa deschisa.
Am reusit si eu sa pun footwell lights cu ajutorul unui coleg de pe forum si din ce am citit pe aici, ar trebui sa existe un byte de selectat daca sunt cu led sau nu?
Am pus un kit cu becuri normale dar le-am schimbat cu leduri si stau aprinse la intensitate maxima daca am faza scurta aprinsa.
Cum e mai bine sa fac din experienta voastra?
Sa scot Byte 12 - bit 5 "Footwell Lights with Terminal 58d active." sau sa-l las? Daca il scot se vor aprinde doar la usi deschise nu?
