Golf 6 - Footwell lights
tuchbr
Dupa ce am instalat o pereche de "footwell lights" cu LED-uri , activat din VAG-COM , am urmatoarea problema:
chiar daca in meniu imi apare optiunea de a stinge luminile / regla intensitatea lor, nu se sting si nu se pot regla. (lumineaza cu intensitate maxima)
In 09 Cent. Elect. am activat : Byte 12 - bit 5 "Footwell Lights with Terminal 58d active."
si  Byte 20 - bit 0 "Footwell Lights Installed."
aveti vreo idee cu ce am gresit, sau daca mai trebuie activat ceva ?
  • Replies 87
  • F l o r i n
    14
  • KimDiesel
    10
  • tuchbr
    9
  • Al Bundy
    8
pune cu becuri si o sa vezi diferenta..... asa, puse si pe pozitie aprinsa....si cu LED - nu vezi diferenta
deci cele cu led nu se pot stinge din meniu ?
daca ai pus lampi normale si ai inlocuit becurile cu leduri - cam da, asa fac.... lumineaza tare.
daca sunt cele OEM cu led - lampa cu un singur SMD in ea - atunci la alea se vede diferenta de intensitate
Sunt de pe bold-sport.
Nu e problema doar de intensitate, nu se pot stinge de loc, debifez din meniu ,dar raman aprinse.
Modificat de tuchbr
am inteles.... debifeaza 58d - ca sa le ai doar pe usi deschise....
pune becuri si atunci o sa vezi modificarea de intensitate.
Multumesc, incerc maine cu becuri.
Optiunea din meniu, cea de reglaj intensitate, se refera doar la dimming. chiar daca debifezi footwell lights de acolo, luminile tot se vor aprinde cand deschizi usa, asa merg ele.
Daca bedifezi Terminal 58d, stiu ca dispare din meniu "Footwell lights".
La octavia am centrala veche, si merge asa cum vrei tu, dar nu exista functia de dimming, care mie chiar imi place noaptea. Avantaje si dezavantaje.
Eu setasem aiurea prin centrala (BCM) la golf Byte 9 - Driver information system, care este cica numai pentru Audi. Asta imi dadea o anomalie: de cate ori inchideam masina din telecomanda, chiar daca aveam bifat dimmingul, el nu functiona, decat daca il debifam din meniu si il bifam la loc. Procesul se relua ori de cate ori inchideam masina - foarte suparator.
Am aflat tarziu ca MFD-ul intra in conflict cu nu stiu ce pe la centrala electrica, numai dupa ce am scris la Ross Tech, si mi-a zis Dana "nu mai stiu cum" ce sa fac. Acum totul functioneaza normal. Atentie la ce setati pe acolo....
Smetanick
Tuchbr : Codeaza centrala ca avand leduri la picioare si o sa vezi diferenta.
Modificat de Al Bundy
Terminal 58d, stiu ca dispare din meniu "Footwell lights" - bifarea acestei optiuni, aprinde lampile de la picioare, cand pui pozitia.
BCM ai la modelele mai noi, dupa 2010 - la O2 ai centrala electrica.
  On 09.04.2013 at 10:49, Al Bundy a scris:
Smetanick
Are dreptate Cristi.
Pe Jetta arata cam asa:( thx micuzzu_marius)
post-104992-0-14895600-1365508407_thumb.
Smetanick
Din pacate nici o schimbare, incerc maine cu doua becuri , sa vad daca functioneaza.
Cu dimming inteleg ca nu merge, dar daca debifez "System ON" din meniu si ramane aprins, este ciudat.
On/Off de acolo din meniu se refera numai la dimming - aprinderea odata cu pozitia, la intensitatea dorita. Daca il debifezi nu mai merge dimmingul dar tot se aprind cand deschizi usa la intensitatea normala (care si ea se poate seta din adaptation channel la cat vrei tu)
Eu am setat luminile pe normal 100% si dimmingul 30%.
Nu stiu daca o sa iti mearga dimmingul cu orice tip de led, probabil numai combinatie leduri OEM cum spune Florin si setare pentru led - ce zice AlBundy.
on/off nu cred ca se refera doar la dimming, vezi clipul
pe youtube, se vede cum din meniu il stinge complet.
Filmul asta exact la dimming se refera.
@KimDiesel daca te uiti mai atent pana la secunda 7 , apasa OK in meniu la "System On", debifeaza casuta, si se sting luminile complet.
Da se stinge dimmingul, l-am vazut. Dar daca deschizi usa lumina tot se aprinde, chiar daca tu ai acolo off, ceea ce e normal. Crede-ma, am frecat luminile astea de le-am zapacit pana am scris la ross tech....
Pai exact, se stinge, tocmai asta este problema mea ca la mine nu se stinge, ramane aprins tot timpul.
Maine incerc si cu becuri, si revin.
Pentru ca ai leduri care nu sunt oem. Pune bec normal si vedem atunci.
Da, asa e Cristi - Smetanick o cheama pe Dana de la Ross Tech. Foarte prompt suportul tehnic.
Modificat de KimDiesel
  On 09.04.2013 at 9:05, F l o r i n a scris:
  On 09.04.2013 at 9:15, F l o r i n a scris:
.... si asa ajungem de unde am plecat...... :icon_thumleft:
Eu am leduri AM simple(non-canbus) la picioare si se comporta ca si halogenele cu optiunea de leduri la picioare activa in centrala electrica.
Dimmingul se comporta normal, ca la halogene?
Am incercat cu becuri si intr-adevar functioneaza dimming.
Stingerea din Meniu functionezaz numai daca este codat fara "Footwell Lights with Terminal 58d active." dar atunci nu mai lumineaza in timpul mersului.
Se pare ca la unele masini
, la altele nu.
Probabil depinde de tipul centralei ?
deci, fu cum ti-am zis....
