Zgomot suspensie la viteze mici
mariusx
De cateva zile aud niste zgomote in plus fata de cele uzuale la suspensia fata .. sau undeva in fata.
Se aude ca la frigider daca stiti.
Se aude doar la viteze mici si din cate mi se pare se aude mai mult daca rotile iau gaurile pe rand.
Si parca ar vibra ceva dupa ce am luat groapa si se izbeste un metal pe metal.
Totul a pornit dupa ce am urcat si coborat un drum de noroi de ~ 200 m fara probleme majore.
Dar imediat dupa asta am impresia ca a inceput ciocanitul acesta.
La viteza mai mare nu se aude absolut deloc.
Am sa ajung si in service sa vad ce zic si ei. A mai avut cineva aceasta problema.
Aa si interesant ca simt vibratiile batailor si in pedala de frana sau in ambreiaj (foarte finut ce e drept).
Marius
Vezi daca nu cumva de la conductele de carburant cum au patit alti colegi la vw. Salut
Ceva de genul asta am patit eu (cred) ... dupa un drum cu noroi de 5-10 cm grosime. La mine s-a dovedit a fi o pietricica intrata la roata stanga spate intre disc si aparatoarea de noroi ... juca pe acolo si de acolo galagia.
am fost la "doctor" si se pare ca e de la bieleta de la roata stanga.
Mi-au spus ca nu e o problema grava si merge si asa :D
Daca vreau sa o schimb ma costa 200 ron de roata + manopera care e undeva la 40 ron la ambele roti.
am fost azi si am rezolvat beletele antiruliu 400 ron cu tot cu montaj.
Au avut pisele (la ambele roti fata) pe stoc.
Ce pot sa zic .. acuma e super ok.
Nu a trebuit facuta geometria ca nu se lucreaza la roti.
colegul a inteles ca e vorba de bieletele de directie, de aia a recomandat geometrie
si da, la roti se lucreaza cand se inlocuiesc bieletele antiruliu
