Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
Am scăzut cat ai zis da imi clipește martorul la bord și am și această eroare
Modificat de koma
E debifat din can ,si din instalation list,
Codarea e facuta numai pe abs!
Salutare. Am și eu o întrebare. Am. Acest sistem de fabrica. Buton la schimbător.... Totul în regula.... Ideea e ca anul trecut m-a avertizat o data ca presiunea e mica.... Dar acum când am pus cauciucurile de iarna cu toate ca în cel din stânga aveam 2.2 bar și cel din dreapta numai 1.5 bar (vorbind de partea fata), sistemul nu a zis nimic, chiar dacă am mers și la 100 km/h. Este normal sau ceva nu e în regula cu el? Care este diferența de presiune între roti la care reacționează el? Mulțumesc anticipat.
Precizez faptul ca în 17-Instrument, la long coding, byte 2 Tire Pressure Monitoring (TPMS) active/installed este debifat.
Modificat de manu16
Tehnic vorbind-acest sistem nu este foarte precis.Refa presiunea si reseteaza sistemul.Bifa pe ceasuri este pentru sistemul cu senzori.
Ok. Am înțeles. Mulțumesc pentru sfat! M-am lămurit măcar cu bifă de pe ceasuri.
Am încercat acum și am desumflat pana la sub 1 bar o roata și cealaltă a rămas la 2.2bar..... Am mers cu ea și nu reacționează în niciun fel.....
@manu16-posibil sa nu fie activa functia
@alex_pescaru -da,pe Abs  se bazeaza.Cu codarea e mai greu,dar se rezolva.
@spido faza e ca data trecuta cand am pus rotile de iarna m-a avertizat ca e una cu probleme, dar acum nimic.....e posibil sa fi scos eu functia fara sa imi dau seama de undeva din codari. Ai idee ce trebuie bifat? Am interfata, am tot. Multumesc anticipat.
cat ai mers cu ea ? Inteleg ca ai TPMS via ABS.. nu ai cum sa scoti functia asa usor....Mergi pe drum drept, viteza constanta, peste un 50-60kmh, o distanta cat de cat suficienta si te va avertiza.
Salutare colegi,
a sosit vremea sa ne intoarcem la cauciucurile de vara, si odata cu asta as vrea sa reactivez si functia TPMS.
pe jante am gasit senzorii 434 MHz 1K0 907 255B, insa cel putin unul este defect intrucat tot timpul este martorul aprins (daca incerc resetarea lui, se stinge iar imediat reapare)
inainte de a cumpara senzorii as avea nevoie de cateva sfaturi:
-se pot verifica in vreun fel daca sunt defecti sau nu? inteleg ca ar fi prin VCDS un meniu in care se vede daca bateria lor interna este moarta;
-inteleg ca pentru a functiona este nevoie de o antena, care nu stiu unde este pozitionata si cum se poate verifica daca este functionala;
-nu sunt la curent cu VCDS, si as avea nevoie sa mi spuneti care este adresa pentru a verifica esti senzori.
Masina este cea din semnatura. Va multumesc anticipat pentru ajutor
Buna ziua, pot sa activez TPMS via ABS ? si cu cat trebuie sa-l codez
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\3C0-614-109-C4.clb
   Numar VAG SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Componenta: J104    C4 440 V2   0021
   Revizie: --025---    Numar serial: 00000795039407
   Codare: 0033272
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2854281E9B22D87E34-807C
Modificat de Scorpionul
am copiat gresit
On 1/30/2018 at 11:53 AM, spido said:
Doar cu sistem direct de monitorizare presiune+senzori presiune in roti.
Salut am codul 3C0614109T
cu auto HOLD si am adaugat 2048 pe langa 296
Poti sa imi spui mai exact ce sistem de monitorizare presiune + senzori este necesar ?
un cod daca ai sau daca poti sa imi mai explici putin mai detaliat.
Sunt interesat de acest retrofit.
Trebuie inlocuit modulul de confort cu unul care are incorporat si modul monitorizare presiune,valvele rotilor cu unele cu senzor,cablaje,buton,codari,adaptare a modulului confort....nu e simplu.
Si se bazaeaza tot pe info de la ABS . Nu e foarte precis nu masoara practic presiunea din pneu cu modulul care se afla in roata.Tot pe diferente de rotatie se bazeaza.
Ca fapt divers ,daca are valva(tubul)  metalica sti ca are modul in roata si nu bagi spray de pana ca il zapacesti.Unele sprayuri spun ca sunt safe pt modul.
Si eu am vrut sa pun dar din cauza asta (nu masoara presiunea)am renuntat.
"Antena" modulul receptor este o cutie patrata din plastic neagra ce se afla sub masina in zona de mijloc cam de 15x15 x2 cm. Nu e fixat direct pe  podea este distantata de podeaua masinii
Si stiam ca senzorii originali sunt dedicati pt fiecare roata ,cei OEM nu, merg pusi oricum dar nu bag mana in foc pt info pt ca am cautat mai demult info pe net si mai uit....
Modificat de DECC
NU. Se bazeaza pe informatiile de presiune primite de la fiecare senzor in parte,arata presiunea din fiecare pneu.Sistemul indirect se bazeaza pe senzorii ABS si nu ofera aceste informatii..
SPIDO , TPMS montat de fabrica masoara presiunea independent in pneuri ? Sigur ? Si atunci de ce nu este precis ?
sistemul cu senzori in roti masoara direct presiunea si este destul de precis.
Sunt 2 sisteme. Tpms direct(cu valve cu senzori) si tpms indirect(bazat pe abs) Clar?
Clar .
TPMS Direct for Jetta 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 .
Modele mai noi au indirect .De aia renuntasem eu ...
Inseamna downgrade la modul confort ? S-ar putea totusi adapta pe un model nou ?
Ceva info am gasit aici ;
https://www.shopdap.com/blog/post/volkswagen-tire-pressure-monitoring-sensor-tpms.html
Mai ales acum cand sunt posesor de VCDS de la ROSS-tech .
Modificat de DECC
Nu, nu asta se face. Se poate instala oricare dintre cele doua sisteme. Costul este diferit
3C0 614 095 S am acest tip de modul ABS dar nu merge codarea pentru tpms. Trebuie să mai fac alte setări? Mulțumesc!
