Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
TPMS via ABS will not work with these ABS modules:
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
And these are all ok:
3C0 614 095 A * AE - nu merge
3C0 614 095 Q *
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 D * - merge
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 T * - merge
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 M * - merge - pompa pt masinile cu Start-Stop
Am si eu pe Passat, din fabrica, senzor de presiune pneuri (fara senzori la roti) si autohold in acelasi timp.
Codarea pe ABS:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775383892
   Coding: 0032061
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
Butonul cat costa? :) Eu am Part No SW: 3C0 614 109 T cu  Revision: --025---  (vad ca valentin are revizia 20... )
Poate merge...
Am si auto hold.. nu am VCDS.. dar cu prima ocazie, incerc :)
Dupa codarea modulului ABS, in cazul in care nu functioneaza TMPS, si se revine la codarea initiala, mai trebuie facute alte operatiuni pe modulul ABS ca sa se revina la setarea precedenta?
Modificat de Dolfin
Nu. Basic settings la senzorii ESP sau coloana i-am facut doar in cazul schimbarii modulului ABS
Modificat de Valentin
Dolfin -nu - sa-ti notezi codingul initial ca sa nu mai stai sa calculezi fara ....
Alex - verificam cand vrei - buton... vreo 90 lei, mufa - pini.... cred ca in jurul la 40 lei - nu imi mai aduc aminte fix.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 R    HW: 3C0 614 109 R
   Component: J104    C4 440 V3   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000795060999
   Coding: 0026925
   VCID: 2D5B7810B40A216
am si eu TMPS via ABS din fabrica si AutoHold , si tempomatul este ACC
Cum pot face sa scot eroare de la pozitie ( bec ars ) si sa las masina fara a se aprinde luminiile de pozitie , doar lumina de drum , sau ce as putea pune in locul la un bec normal fara a se aprinde lumina ?
Din soft nu poti sa faci asta! Cea mai simpla varianta ar fi sa iei doua leduri can-bus si sa le smulgi de pe placa, sa ramana doar modulul can care se afla la baza soclului!
Am activat si eu TMPS via ABS prin adunare cu 2048 la codingul pe 03- ABS.Cand am dat Do IT! a aparut scurt pe MFD ABS/ESP error si a disparut.In rest nici o schimbare, singurul lucru ca la punerea contactului se aprinde semnul de presiune in roti pe bord.Inca nu am mers cu masina sa vad daca se intampla ceva.
Nu se intampla nimica, stai linishtit :D. Trebuie sa mergi cativa (buni) km ca sa se calibreze sistemul.
Si ma anunta daca se calibreaza sau ceva?
Din cate tin eu minte nu.
3C0 614 095 M *
3C0 614 095 P *
3C0 614 109 *
3C0 614 109 C *
3C0 614 109 J *
3C0 614 109 N *
3C0 614 095 Q *
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A *
3C0 614 109 P *
3C0 614 109 K *
3C0 614 109 R
Dar daca nu exista in bord senzor de presiune roti, cum se semnalizeaza pierderea de presiune?
In cazul lipsei butonului de TPMS, simpla stergere a erorii cu VCDS-ul reseteaza si eventualii martori din bord?
Senzor nu exista in bord, dar se aprinde becul de tmps si ar trebuii sa iti zica ca ai o roata moale pe ecran, poate chiar care roata. Fara buton trebuie sa ii refaci calibrarea ca nu va aparea eroare dtc.
Dar butonul si cablurile nu ar trebuii sa coste mult.
Codul la buton l-am gasit, mai imi trebuie la cabluri.
Mie imi intra pe radio romania trafic info din cand in cand.
Modificat de Sarbu Mihai
e posibil sa se auda doar un bing.... am avut o Jetta 6 care nu-l avea - in schimb, scotea sunetul de reset doar.
da, ii poti da SET cu vcds-ul.
Componentele necesare - OEM
000 979 009E - cablu reparatie - 3bucati necesare - 15 lei bucata
4D0 971 636 - carcasa mufa - 20 lei
3C0927121D REH - butonul - 85 lei
Daca un moderator considere oportun, poate ne muta posturile si sa facem un topic numai despre asta - e pacat sa se risipeasca info bune....
@DonzDonz: nu mai traiesc in Romania de ceva vreme. oricum, mersi de raspuns ... ce sa zic, ma simt ca o .... stii tu ce .... mai bine piscaleam in meniu inainte de a intreba asa aberatie :D. Mersi oricum inca odata de trezire la realitate :P.
@Sarbu Mihai: daca ai vreo roata moale, ti se aprinde martorul in bord dar nu iti zice care roata este (functia asta o ai doar daca ai senzori pe roti). Butonul si cablurile sunt cam 50E din cate am vazut eu.
Pacat. Calculatorul stie care roate ii normala ca aia se invarte mai repede.
Un DIY pentru montarea acelui buton stie cineva.Merge montat butonul din moment ce am activat TMPS pe ABS?
Multumesc, de unde pot stii daca merge instalat sau nu?ca din ce am citit exista posibilitatea sa nu mearga.
    • gyo80ag
