Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
Cum fac sa ii activez? Pot din vag com? Găsi și modulul în spate la bara, înseamnă că tpms e prin valve, nu?
1. Daca il ai si e functional, vezi la diagnoza,  cu Odis sau Vcds
2. Vezi daca ai valve de metal, înseamnă ca ai senzorii pe roti.
3. Vezi ce erori ai pe modulul tpms
Am valve normale, daca cumpăr valve cu senzor de unde îl activez? Can? Instruments? Abs?
Intai vezi punctul 1. .. daca si modulul este mort, valve trebuie sa cumperi...deci, ai tot sistemul de achizitionat. Abia dupa aia trebuie sa iti bati capul cu activarea
Am încercat și la mine dar nu merge, inițial am crezut că a luat codarea dar eu modificasem altceva.
Codul pompei abs este 3c0 614 109S, deci nu suportă TPMS.
Modificat de red_viper
Am greșit
Va salut, nu stiu cum sa va explic, am un VW CC(2012), si vreau sa aflu daca am TMPS, martorul nu se aprinde la contact, in meniu nu am setare cu Tyre pressure, senzori la roti nu am, buton nu am, in schimb am o eroare, are vreo legatura cu treaba aceasta? Sa am functia dezactivata?
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D Component: RDKBERU30 H09 0010 Serial number: 10000000073531 ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 ROD: EV_RDKBERU30_003.rod VCID: 356B7C1694417FE772-8060
1 Fault Found: 8402177 - System Switched Off C106D 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 162676 km Date: 2023.09.07 Time: 10:28:25
Screenshot_20231130_171217_com.android.gallery3d.thumb.jpg.22434cd058a7249c232e9353c92fab79.jpg
Tu ai TPMS direct. Monteaza senzori in roti, programeaza-i si imperecheaza-i cu o interfata specializata pentru TPMS. Eroarea System ,,Switched Off" se datoreaza lipsei senzorilor din roti. Din cauza asta s-a dezactivat si sistemul si nu mai ai optiunea prezenta in ceasurile de bord.
Modificat de paulkf
Am inteles, mersi mult.
As mai avea o intrebare. Ma deranjeaza vizual butonul lipsa de presiune pneuri (la CC nu s-a pus), daca iau un buton, crezi ca as avea cablajul pe masina? Doar sa pun butonul si atat?
Se potriveste buton de pe alta masina? (Passat b7, passat cc, etc.)
Sistemul tau nu are treaba cu butonul TPMS care este  pentru sistemul indirect TPMS care utilizeaza senzorii ABS si nu senzorii de presiune din roti, ca in cazul direct TPMS.
Nu are legatura butonul cu sistemul. Au facut economie la B7. Inainte (la B6, CC) sau la alte modele, exista buton si la TPMS premium via senzori presiune roti.
Urata rau economia asta, e toata bara aia plina, in afara de unul...
No...poti baga si bara plina, daca asta iti doresti
  • 6 months later...
Salutare!
Passat B6 2006 1.9 tdi 105 cp
Pompa ABS 3C0 614 109 P conform listei aceasta nu suporta TPMS.
Vreau sa inlocuiesc cu 3C0 614 109 AF pentru TPMS si AUTO HOLD.
Pentru AUTO HOLD am pregatit si modul frana de mana 3C8 907 801 B
Tot pentru asta vreau sa schimb si centrala electrica cu 3C8 937 049 S
Si daca trebuie am si modul comfort 3C0 959 433 AR
(butoane, prize cu cablaj taiat la 30cm este)
Este ok? Sunt compatibile? Lipseste ceva?
Zi buna la toata lumea.
Laurentiusk8
Scuze ca nu am gasit topic-ul pentru Passat CC 2011
La mine situatia se prezinta in felul urmator:
In bord nu imi arata absolut deloc optiunea Tyre pressure
2.NU am buton fizic de resetare.
M-am trezit anul acesta ca brusc mi s-a aprins ledul de pneuri in bord, eu stiind ca nu am senzori pe roata sau chiar modul.
In bord mi-a aratat doar o inconita a masinii ,iar in dreptul fiecarei roti cate o linie. nu arata presiunea ...
Dupa o scanare cu VCDS , am o eroare la tyre pressure -system switched off.( Probabil o fi cautat saracul senzori si nu ii gasea)
Caut prin modulul de ABS sau prin can gateway, imi arata ca am TPMS to istalled/active.... asta ar insemna ca am un modul de citeste senzorii singur ,prin ceva frecventa 433mhz am vazut ca scrie pe senzori, ma gandesc eu.....
Acum eu am luat alt set de roti, urmeaza sa montez alti senzori de pneuri, Intrebarea mea este:
Cum pot activa senzorii din roata sa comunice cu acel modul ?
Multumesc mult !
AndreiFulgerica
Multumesc mult !
Salut! La Passat CC din 2011 apare ca ii invata singura. Dupa ce ii montezi trebuie doar sa conduci si daca sunt senzorii corecti, relearnul se face automat dar se poate si prin OBD.
