Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
Sarbu Mihai
Destul de întortocheată situatia :). Eu am de vreo 2 ani sistemul indirect, si pana acum o singura data am avut nevoie de el. Mai ieftin si mai putin complicat rezolvi cu un OBD II profi si o aplicatie pe smartphone, cu care poti vedea cam toate valorile din measuring blocks(filtru particule, turbina etc.).
Pentru posteritate, dacă tot este rar acest caz:
Salut. Am si eu o intrebare. Modulul meu ABS este 3C0 614 095 P. Nu merge codarea+2048 iar eu vreau sa stiu ce anume trebuie schimbat pt a merge.
In cazul in care trebuie schimbat tot modulul, se schimba greu ? E complicat de schimbat ? Pot eu acasa, singur sa-l schimb sau mai bine caut un mecanic ?
Modificat de Radu1974
destul de complicat, ca e inghesuita treaba.....eu zic ca nu merita, dar fiecare cu placerile lui.....
cam ce trebuie demontat ?
sau...cam cat timp ii trebuie unui mecanic sa schimbe modulul ?
bun, am gasit pe un site niste poze ale uni tip care a schimbat numai partea electronica a modulului si nu tot modulul
merge facuta treaba asta ? a mai facut cineva ?
https://www.motor-talk.de/blogs/konrad-s-janara-s-autos/nachruestung-acc-im-passat-3c-2006-2-0tdi-dsg-t4739358.html
iti ia cam 4 ore la schimbare modul, schimbare mufa si firele din mufa si de aerisit. Doar schimbare modul ABS cam 2-3 ore.
Ai DPF  pe masina?
Da, se poate schimba numai electronica
da, e cu DPF
Bun, deci daca schimb electronica pot sa codez atunci modulul si sa activez TMPS via ABS
Atunci iti ia si mai mult, deoarece nu prea ai loc acolo fara sa dai si filtrul jos de pe masina.
Am activat și la mine tpms-ul. Am modul cu Q la sfârșit și am avut codarea 0029986 la care am adăugat 2048.
Modificat de X@by
Va salut. Am achizitionat de curand un Passat 2007 BMP. Pompa de abs are codul 3C0 614 109 A. Nu am buton de TMPS asa ca am incercat sa codez pentru a activa aceasta functie. Am citit peste postari dar nu gasesc raspuns. Am BC+, senzorul mi-l arata in bord dar ma poate ajuta cu un sfat cum pot activa sa mi-l arate in meniul Convenience?
Salutare si ma scuzati va rog ca postez in sectiunea B6,
ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
o pompa ABS   1K0 907 379 AH  de pe Octavia 2 FL merge codat  TPMS via ABS?si de unde daca se poate?
Multa stima
Modificat de playnil
greseala
Salut
exista și o alta modalitate sa verific dacă pompa mea ABS suporta TMPS?nu dispun de o interfața vcds
Daca ai vreo scanare anterioara salvata sau printata te uiti la codul modulului si vezi in paginile anterioare ca sunt liste si feed-back de la cei care au activat.
Adrian Morosanu
Salut.
Am citit topicul, dar nu am vazut discutandu-se despre centrala ABS cu B, daca suporta TPMS? Masina are Auto-hold si ACC din fabrica.
Se face codarea pompei si resetarea sistemului Tpms.Daca functioneaza,poti lua si butonul de reset.
1 hour ago, Adrian Morosanu said:
Salut.
daca ai citit topicul din aria B6, acolo gasesti codurile pompelor care suporta si care nu. Vezi codul pompei tale si verifica-l in tabelul facut de noi.
Daca nu ai VCDS ca sa poti verifica.... cam greu. Nu merge identificat exact, dupa alte dotari ale masinii, din pacate
Scuzati nestiinta mea ,dar sunt proaspat poseror de o jetta 12.2005 cu buton de TPMS.Cand apas butonul de set se stinge imediat.
Problema mea cred ca sunt schimbate jantele si nu mai am senzorii ,cred. Va rog niste indicatii,sau orice alte indrumari.
Am uitat sa mentionez sa intru cu vcds sa aflu daca am asa ceva la masina ?
Multumesc ,si o seara buna !
Asa si functioneaza.Cand apesi butonul,sistemul se reseteaza si stinge martorul.Apoi,pe parcursul a cativa km parcursi el ,,retine" presiunea din cauciucuri.Cand ai o pana,te avertizeaza.
Stie cineva de la ce ar putea sa fie mufa din imagini? Am desfacut azi sa curat pe acolo si am gasit mufa. Cablul este scurt si nu ar ajunge decat la unul din butoanele de langa cel de la senzorii de parcare si acolo nu ar fi decat cel de TPMS sau cel pentru perdeluta luneta.
Am vazut ca mufa este identica cu cea pentru TPMS, dar eu am incercat acum ceva timp sa codez cu VCDS, sa vad daca merge codarea pentru TPMS si nu mi-a acceptat. Este posibil sa am cablajul tras, chiar daca pompa nu suporta aceasta functie?
Modificat de dori_x
Este de la TPMS, dar din pacate (asa cum ai descoperit si tu si am scris de mai multe ori), masinile care o au pe cablaj, nu suporta codarea via senzori ABS.
Pai si concret, pentru a-l face functional, ce imi mai trebuie, in afara de buton si senzorii care se prind pe jante? O avea instalata pe masina partea electronica, daca are cablajul?
    • Bica_Lucian
