Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Salutare colegi.Am o problema cu un modul 1K8 035 730 D.Se conecteaza telefonul la el,pot apela,aud interlocutorul in difuzoarele masinii dar el nu ma aude deloc.Nu am erori pe modul,microfonul e OEM,cand il scot am mesaj open circuit.Singura problema pe care o banuiesc ar fi polaritatea microfonului...am avut un microfon cu conectorul taiat...doar firele si nu stiu daca am nimerit polaritatea la conectarea in modul.Sugestii?
Am inversat firele microfonului...acum da open circuit si tot nu merge.Se poate sa fie microfonul defect?
Stie cineva ce rol au aceste butoane?
20151220 163728
LE: am postat gresit! Imi cer scuze! Imi poate muta/Sterge cineva postul?
Modificat de TheKing
Sunt pentru a dezactiva senzorii de la alarma originala a masinii. Cel de supraveghere habitaclu si cel de incinare
Modificat de SavuAD
incearca si cu alt mic, daca nu esti sigur ca este ok cel montat.
imi poate spune si mie cineva de ce nu se alimenteaza cradle de pe bord la passat cu rns510? am pus adaptorul touch screen si nu se aprinde. multumesc.
Apropo de descărcare bateriei daca schimbi casetofonul cu o navigati. E o mare mare vrajeala. In urma cu o luna Mi am montant rns510 in locul unui rcd300 si nu am chiar nici o problema. Cand pun vontactul imi apare emblema volkswagen cand opresc motorul se opreste navigatia, cateva aecunde se mai aude coolerul.
O mare vrajeala cu descarcatea bateriei. Inca nu am nici o problema
Ce can ai de afirmi asta? Fenomenul este arhicunoscut atat la noi dar si in afara. Calm down si mai citeste!!!
A'lilress
19: CAN Gateway Labels: 3CO-907-530-V1.clb
Part NO sw: 3CO 907" 530 C HW: 3CO 907 951 A
component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Senat number: 0700C05A210175
Coding: 7FFDBC04C22002
Shop ^: WSC 05311 000 00000
VCID: 2149030FFS3C3116BBD-8074
Faults Found:
i>il044 - Control Module incorrectly coded
000 -r-
:e Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 153390 km
Time indication: 0
Date: 2015.12.22
T-ime: 11:57:00
i01305 - Dâtabus for infotalnment
004 - No s-ignal/commumcafion - inrerm-ittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault pr-ionry: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
M-i Ieage: 153413 km
Time indication: 0
Date: 2015.12.22
Time: 14:39:20
Radio
004 - NO slgnal/commumcatlon - intermittent
crop^e Frame:
Fa'Hr Pr "1 on ry
Asta am si nu am nici o problema. Cum se poate ca la me nu sunt probleme? Am mai auzit "probabil e bateria noua"!!! NU... bateria e din 2006. Alti spun ca daca ai senzori de parcare si alte dotări atunci nu ai probleme. Eu am de toate. Senzori parcare f+s, climatronic, parbriz incalzit, faruri xenon adaptive+cornering, incalzire in scaune, senzori de ploaie.
Se poate din cauza asta sa nu am probleme? Sau chiar e o mare vrajeala?
Lasa masina nepornita 3 zile si mai vorbim dupa asta.
la rns510 primele versiuni - cele mai vechi - se poate instala un firmware care nu descarca bateria - pune o scanare sa vedem ce RNS510 ai tu, sa vedem daca asa este.
in rest, nu este nicio vrajeala, se poate verifica cu ampermetrul consumul in standby, acolo unde sunt probleme.... si iti pot confirma cei care au avut problema asta si au fost rezolvati dupa update-ul de can gateway.
oricum, pe viitor posteaza acolo unde trebuie... nu are treaba cu BT-ul
Fara nici o suparare, dar eu sunt de parere ca astia care vin cu explicatii de genul asta, ar trebui sa fie sanctionati!
Adica astia mai cu experienta: Florin, Al Bundy, Pronet, si altii sunt Habarnisti d
Domle.
Stai vine unul, care pun pariu ca are masina de 1-2luni, are cont pe forum de 1 luna si ne invata el ce inseamna Power Drain si altele.
Pe pune, poluam topicul asa ca sa ne aflam in treaba?!
Posibil ce a spus si Forin cu versiunea de FW a unitatii. Eu unul incerc pe cat posibil sa nu mai continui discutii deja validate. Primesti un sfat, il poti accepta sau nu - ca banuiesc ca de aceea ai pus o intrebare in zona tehnica. E alegerea fiecaruia humerg. Nu mai pun demult la inima.
Afirmatii poate sa faca oricine...dar daca nu sunt si sustinute..degeaba.
Salut, un kit Bluetooth cu codul 7P6035730 K este compatil cu masina mea? (2009 MFD display rosu)
nu merge cu bordul vechi - rosu/albastru - doar cu cel alb.
Si poti sa-mi zici un cod care sa se potriveasca cu bordul meu?
Mersi.
poti cumpara Premium, dar trebuie cumparat si fis link, ca sa meaga afisarea pe Bc, sa poti face pairing.
altfel, module stock, doar voce/sunet
pe mine ma intereseaza sa vad agenda telefonului pe ecranul RCD 510
Premium Bluetooth KIT 7P6035730 M e bun ?
Modificat de Mihai ENE
am inteles. mersi mult.
Acu', depinde si de telefon. La car-kit-ul meu imi da o lista cu telefoane pe care dispozitivul nu le detecteaza in mod normal, ci trebuie efectuati niste pasi suplimentari. Imi amintesc ca exista si un model cel putin de Sony Erricson. Vezi in manualul car-kit-ului, poate gasesti niste explicatii. Sau ia legatura cu cei de unde l-ai cumparat si intreba-i cum sa procedezi.
Eu am un Nokia E50 si un adaptor pentru Nokia 6310i. Functioneaza perfect, pot raspunde apasind pe tasta corespunzatoare pe volan pot modifica volumul in boxe si mute de pe volan!
Dezavantajul e ca nu se portiveste mufa de cuplare pentru incarcare acumulator.
E poate mai bine asa , pentru a evita sa il uit la incarcat pe bord... Asa, pot raspunde la tel cu aparatul in buzunar...
Pot sa intreb daca vrei un amic care mi l-a cumparat din Germania, daca mai aduce.
Da-mi un mesaj pe PM
Alaturat poza:
O zi buna
Marc
CA sa vezi agenda merge, dar nu poti imperechea telefonul cu modulul pe masina ta.
Salutare, va rog sa ma scuzati daca postez unde nu ar trebui dar am nevoie neaparat de ajutorul vostru.
Detin un Passat B6 din 2006 cu RNS MFD2, fara comenzi pe volan, cu suport pentru touch adaptor, modulul Bluetooth este Nokia 3C0035729B cu SW: 4709 si HW: 006. De curand am cumparat un adaptor bluetooth 3C005135TA cu HW:0007 si SW: 0119. Am incercat sa imperechez telefonul meu (samsung  galaxy s5) cu adaptorul, a fost imposibil. Am intrat cu VCDS-ul si am activat modulul de bluetooth, mai bine zis l-am facut vizibil. Dupa asta si telefonul dar si adaptorul au gasit VW UHT sau UHV nu sunt sigur, dar nici unul nu s-a cuplat cu el si nici intre ele. Va rog, daca se poate, sa ma ajutati. Multumesc.
Modificat de CRISTI TITA
Respecte ...o intrebare si sper sa ma ajutati. La masina din semnatura,merge telefonul  totul e ok. Vreau insa sa va intreb cum pot asculta muzica prin bluetooth?Am RNS 310...mersi...
Dai drumul la muzica in tel,alegi redare prin BT, si din RNS la media alegi BT.
Daca telefonul este conectat la masina by default muzica o sa mearga prin bluetooth. La RNS310 apesi pe media de 2 ori consecutiv, de acolo alegi Bluetooth si gata, auzi de pe telefon.
    • Geo225
