Conectivitate Bluetooth OEM
porky
  On 01.11.2015 at 16:09, Al Bundy a scris:
Eroarea se refera la conectica dintre telefon si HU, ce treaba are cu microfonul ?
Daca ar fi dus microfonul aceleasi erori ar aparea?
Voi incerca sa verific toate legaturile si sigurantele sa fie totul ok.
Ai idee care este siguranta pentru kit?
Daca il poti accesa din diagnoza, nu e de la siguranta.
daca e dus microfonul, ar aparea alte erori.
Salut, cred ca aici e cel mai potrivit sa intreb ..
Stie cineva care e diferenta dintre modele de rcd 310 cod 1k0 035 186 aa si cod 1k0 035 186 an ?
Sunt ambele compatibile cu bluetouth-ul deja instalat pe masina ?
Ce altceva ar avea unul si celalalt nu ?
AN e mai nou decat AA, sunt compatibile.
  On 02.11.2015 at 15:26, Lucik a scris:
Salutari,
Pentru un Golf 6 fabricat 10/2010, doresc sa montez bluetooth OEM. Masina are RCD310, nu are comenzi pe volan si nici ceasuri de bord cu ecran cu meniu, pe bord e afisata doar temperatura si consumurile, deci ceasuri lowline.
Ce variante am? Pentru codurile vechi gen 1K8 035 730 D (9w2), se poate face sa mearga? Va functiona si cu telefoane mai noi? Dar pentru cod nou 7P6 035 730 M (9w7) am sanse sa-l fac sa mearga fara RNS si fara comenzi pe volan sau bord highline? Sau poate cod cu 3C sau 5N sa mearge pe configuratia mea?
Multumesc mult !
daca ai RCD310 si nu ai comenzi volan si BC plus, trebuie sa iti cumperi un Bt standard - doar pentru sunet/voice - nu merg cele cu 3C8 sau 5N0 - deoarece nu poti face pairing cu telefonul pe masina ta.
  On 02.11.2015 at 23:17, kalu a scris:
acum, era util sa stim ce cod are BT-ul tau.... ai BC plus sau nu ?
Bc e cu ecran mare si din maneta lui conectez si telefonul .
Pe masina am rcd 210 si am gasit cele doua variante de 310 cu AA si AN terminatie si ma interesa daca sunt ambele cumpatibile si daca unul are ceva mai mult decat celalalt in ideea de al cumpara pe cel mai "competent" .
Din din ce spune Al Bundy inteleg ca este acelasi lucru , au aceleasi compatibilitati , doar ca cel cu An este fabricatie mai noua ...
Multumesc amandurora pentru raspuns.
Si apropo , are cineva comenzi volan pe ring slip 5k0 953 501 BD cu hw 5k0 953 569 J ? Cu ajutorul li Al Bundy am stabilit ca nu se stie daca suporta sau nu ...
daca ai Bc plus, este ok - merge
da, Ross Tech scrie in dreptul la 5k0 953 501 BD - ca nu stiu ce fel de echipare este si ca trebuie verificat.... dar eu am incercat pe unul si nu suporta comenzi pe volan.
RCD310 de la acelasi fabricant ? - daca da, alege-l pe care vrei.
Am inteles , deci nu imi mai bat capul cu comenzile ptr ca nu sunt dispus sa investesc si intr-un ring slip - speram ca se potriveste cel prezent.
Referitor la rcd 310 cel cu AN este fabricatie boch si este la 250 lei si cel cu AA este blaupunkt si este 150 lei , deci ...e cam clar care va ramane .
Multumesc ptr raspunsuri.
App, cum sterg celelalte telefoane inregistrate fara vcds ? Nu am reusit inca sa schimb limba meniului in engleza si ma cam impletesc in limba germana...
Doar sa te conectezi tu cu telefonul tau si apoi le poti sterge pe celelelate din meniul maxidotului.
  On 03.11.2015 at 23:46, kalu a scris:
nu, nu va merge calculatorul de coloana pe care il ai in prezent.
de aceea te-am intrebat de fabricant - din punctul meu de vedere, este mai important decat codul de piesa al aparatului....
Am conectat telefonul, functioneaza fara probleme, singura chestie este ca nu se reconecteaza automat daca deschid bluetouth-ul . Nu mai cere pair din nou insa trebuie sa-l caut si sa-l conectez...
Oricum trebuie sa ajung sa trec meniul pe engleza (sau poate romana - daca are) ca in germana e doar pe "bajbaite" :)
lasa BT-ul pornit la telefon, nu-l mai inchide.
Pai cand plec din masina se deconecteaza oricum...
Da. Doar sa il ai pornit la telefon, cand pui contactul
Am inteles.
Si inca o chestie : referitor la rcd 310 pot deosebi dupa cod unul care e cu scris alb pe ecran negru fata de unu pe ecran albastru ? Sau doar dupa anul de fabricatie , codul ramanand acelasi ?
Am un PASSAT B6 din 2007 care are unitate BLUETOOTH pe care scrie NOKIA si am si unitate navigatie MDF2 ..... nu pot conecta telefonul (SONY XPERIA Z1) la bluetooth, nu il vede ...... ce este de facut, se poate face ceva?
Sa schimb unitatea bluetooth cu una 9W2 NAVERO sau 9W7?
Modificat de Teo-Costin
Salut.am un modul bluetooth care numai funcționează și are următorul cod: 1Z0 035 729 C.Imi puteți spune dacă-l înlocuiesc trebuie cu același cod sau pot și pune alt cod.
Mulțumesc.
Salut din nou , cum demontez suportul adaptorului ptr telefon sau ptr modulul bluetouth cu display din bord , din dreapta climatronicului...? Multumesc
Pina la urma am reusit sa fac sa se vada telefonul meu Sony Xperia Z1 (doar Andoid) sa fie vazut de modulul Nokia de pe Passat B6 2007, pe masina am acel modul bluetooth NOKIA, comenzi pe volan si pregatirea Premium adica acea consola dial-pad linga butonul de avarii.
Cu iOS adica iPhone nu merge dar merge si cu Blackberry Q10.
Pe telefoanele cu Android trebuie instalat protocolul rSAP si pentru asta trebuie mai intai root-at telefonul, este simplu .....
Am nevoie de un pic de ajutor.
Mi'am facut rost de un modul 9w7 UHV pentru Golful meu MK5 (cu RNS 510) si vreau sa'l instalez.
Problema este ca nu dau de modulul vechi (care se conecta la suportul de nokia din bord) ca sa'l scot, sa'i fac adaptare la noul modul cu pinii vechi din mufa originala (poate si aici ma ajuta cineva cu o schema, zicea Al Bundy prin 2013 pe acest thread ceva)
Modulul vechi este 1K0 035 729 E raportat de VCDS.
Inainte sa sara lumea.. NU, nu e sub scaunul din dreapta. Acolo e doar amplificatorul de antena FM 1T0 035 530.
Modificat de dlbogdan
Uita-te tot sub scaun dreapta si o sa vezi o bucata de mocheta dreptunghiulara care o dai la o parte.
Adica sub mocheta
Mi'as da palme daca am ratat'o un ceas cat m'am uitat p'acolo.
Merg sa vad azi dupa ce ma mai incalzesc.
Modulul nu este sub mocheta, este sub scaunul pasagerului dreapta fata, intr`un suport din spuma ( un fel de polistiren, de obicei culoare gri inchis ). "cutia" respectiva din "polistiren" este deasupra mochetei, nu prea ai cum sa o ratezi, grija doar cum o scoti afara sa nu`i rupi celemele de sustinere ( si daca se rup nu`i mare bai ca oricum nu misca din loc ).
Info:
Modificat de Spyd3r
La masina mea si modulul care il are si el, l_am avut si eu asa ca nu este protejat de spuma ci de un suport de plastic.
Iar acel modul nu arata ca si cel din videoclip, este mult mai mic.
Salutare. Nu stiu daca am ales topic-ul correct.
Am un sistem carkit bluetooth Parrot CK3100 montat in masina. De ceva timp dispozitivul nu mai porneste (probabil o fi de la vreun contact sau ceva de genu). Imi puteti recomanda un service sau o persoana care ma poate ajuta.
