Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Daca telefonul nu stie de Rsap - nu te vei putea conecta cu el.
cod modul nou - 3C8 xxx xxx - premium - ca sa ai toate functiile actuale - afisarea pe BC si pe radio.
Azi de dimineata cand am pornit masina nu a mai aparut eroare/ mesajul... probabil a ramas agatat, nu stiu ce sa zic. In fine s-a rezolvat de la sine, dar sper sa nu se mai intample. Multumesc
Salutare! Am si eu o pb cu conectarea tel la BT in sensul in care imi da eroarea ca telefonul este incompatibil. Echipamentele sunt:
- unitate BT 5n0 035 730 A;
- tel Samsung S3;
- RNS 510 model 2014(nu cred ca are vreo leg cu BT)
Situatia e in felul urmator:
- la pornire BT incearca sa se conecteze la un Nokia bla bla(cred ca e tel celui de la care am luat unitatea BT)
- ii dau din bord sa caute telefonul
- il gaseste
- ii dau sa se conecteze
- imi da mesajul " Telefon incompatibil"
Va rog sa-mi spuneti ce este de facut in cazul asta? Multumesc anticipat.
din pacate, asa face cu unele telefoane... modulul tau este unul Premium, care merge pe Rsap.
cauta pe paginile anterioare, deja s-a discutat despre problema ta.
M-am uitat, am citit dar nu am gasit nici o rezolvare... Eu inainte am avut RNS 310 si modul BT 1K8 035 730 D care nu stia de Rsap.... dupa ce am inlocuit modulul BT nu am pus VCDS-ul sa faca vreo codare stiind ca nu e nevoie de asta ptr ca modulele sun plug and play....  trebuie sa fac codare cu VCDS?
5n0 nu prea merge cu telefoanele de generatie noua, rezolvare ar fi sa schimbi modulul. Eu l-am incercat cu htc one, samsung s5 si s4 si nu a mers. Iphone nu mai vorbim.
1K8 035 730 D iti merge cu samsung s3 garantat
Stergi conexiuni existente, pui modulul pe vizibil
Acelasi lucru l-am patit si eu cand am conectat prima data telefonul. Nu are legatura cu modelul telefonului sau generatia. Eu am incercat prima data sa conectez un HTC One M8, acelasi mesaj "telefon incompatibil", dupa care am incercat un BlackBerry 9900 Bold a mers perfect. Normal ca m-am enervat ca nu puteam sa conectez HTC-ul si am inceput sa citesc manualul (modulul a fost montat din fabrica la mine).
Ai doua variante ori stergi toate profilurile si i-i dai factory settings ori stergi doar un profil (la mine toate trei erau create).Eu am sters pe rand doua profiluri dupa care am conectat telefoanele si a mers perfect.
Asa cum a scris si colegul trebuie mai intai sa pui modulul pe vizibil.
Multumesc de informatii. 1K8 035 730 D merge dar nu iti afiseaza pe RNS, sms-uri si agenda telefonica ptr ca nu stie protocolul RSAP... de asta am trecut la un BT premium... O sa intru cu VCDS sa sterg profilurile si apoi sa vad dc rezolv ceva....
CMB tu ai BT care stie RSAP si iti afiseaza  sms-urile si agenda telefonica pe RNS?
Da. Dar trebuie sa stii ca nu iti va incarca si contactele care sunt salvate pe Google de exemplu, ti le va incarca doar pe cele care au fost salvate in memoria telefonului sau mai exact pe cele locale. Chiar daca tu le vezi fara nici o problema in telefon, nu vor fi incarcate si in modulul BT.
... si logic, SMS-urile vor fi stocate pe SIM (daca primesti multe va trebui sa le stergi din cand in cand, memoria SIM-ului e destul de mica).
Trebuie sa mai stii ca daca ai incarcat contactele de la un telefon si sunt destul de multe (eu am putin peste 800) nu vei mai putea sa le incarci si pe cele de la al doilea telefon (daca folosesti ca mine 2 telefoane), asta nu stiu de ce se intampla dar am patit eu si nu i-am dat de cap.
Nu ma intereseaza contactele care sunt salvate pe Google... iar despre sms-uri e clar ca le va incarca doar pe cele de pe sim ptr ca protocolul RSAP  se refera Sim Acces Profile... Sunt curios daca o sa mearga dupa ce ii sterg cu VCDS profilele BT care sunt memorate....
Nu trebuie sa le stergi cu VCDS, intri in meniul modulului (la mine se face de pe comenzile aflate pe volan apasand tasta OK), pui bluetooth pe vizibil, i-i dai sa caute telefonul iar dupa ce il gaseste o sa te intrebe ce profil vrei sa inlocuiesti sau daca vrei sa creezi unul nou (in cazul in care nu au fost deja create toate cele 3 disponibile), tu alegi sa inlocuiesti primul profil, dupa te va lasa sa le inlocuiesti pe toate.
Am mers la reprezentanta si am intrebat de ce nu ma pot conecta cu Nokia 1020 la masina. Mi-au zis ca trebuie inlocuit calculatorul de telefon si nu modulul bluetooth. Este adevarat?
aceelasi lucru, doar folositi alti termeni - ca sa traducem termenii... cutiuta de sub scaunul pasagerului..... :winter:
Ti-am spus si eu si colegii ce trebuie sa faci.
Am crezut ca te-ai dus la reprezentanta sa le spui ca ti-am zis sa schimbi modulul de bluetooth si daca este adevarat..
Ps: de curiozitate..nu i-ai intrebat..bun si atunci modul de bluetooth ce este?
Daca le cauti dupa cod iti apar ca Bluetooth module nu " phone calculator " :))
Modificat de Julwere
M-am prins, totusi "cel mai tare" electronist de acolo nu mi-a specificat asta.
daca te gandesti putin, interesul lor nu este sa-ti dea tie totul mura-n gura :), ci sa vanda, si pentru asta iti dau un minim de info care de cele mai multe ori e insuficient sa cauti in alta parte :), si mai trebuie sa sapi si tu un pic :). daca tu ai nevoie de confirmarea de la reprezentanta pentru ce ai aflat aici, nu prea are sens sa mai intrebi aici, mai bine mergi direct la ei :) si scurtezi drumul.
liva passat 3c
Eu am schimbat modulul BT cu. 3C8 035 730 D, l-am codat, insa pe instrument  cluster nu imi mai afiseaza consumul instant, si toate celelalte. Practic, imi afiseaza doar telefonul fara posibilitatea de a intra in meniul si functile IC nici de pe volan si nici din maneta, asa cum faceam cu modulul vechi (premium). Oare trebuie schimbata codarea, sau asa este normal sa afiseze?!   :icon_confused:        Address 77: Telephone (J412)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Serial number: 35502105171512
   Coding: 020000010100010000000101
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
   VCID: 244DF2492FC0DE9
No fault code found.        Sper sa fi postat in aria in care trebuie. Daca am postat gresit, rog un moderator sa il mute unde trebuie. Multumesc!
Modificat de liva passat 3c
Din ce an e masina ta ?
ai umblat si la codarea ceasurilor?
butoanele de pe volan... sau maneta... sa inteleg ca volanul tau este pus ulterior ?
scoate mufa la modulul de BT sa vedem daca tot asa face. Daca da, scoate si borna pt cateva minute, vezi daca isi revine.
fa o scanare la toata masina, sa vad ce ai pe acolo...
MOdulul de BT este prea nou pentru masina, am mai intalnit cazuri.
Dupa ce am schimbat simurile cu unele 4G, modulul meu 5N0 035 730 A nu vrea sa mai descarce agenda, (S4 mini si S3 NEO). Exista vreo solutie in afara de schimbarea modulului?
Imi puteti spune si mie care este diferenta intre aceste module 7P6035730P, M,N? si care este cel mai nou? Multumesc
daca deschizi un abecedar, iti dai seama care este cel mai nou :).
