Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Actualmente am modulul 5N0 035 730 B il folosesc cu un nokia 5000, dar as vrea sa trec la un tel cu android(ex: samsung s7582 duos) care ar fi o alta varianta de modul nu foarte costisitoare sa o inlocuiesc. Trebuie codata versiunea noua de modul sau doar o conectez si gata?ms
Pastreaza-l linistit. Modulul tau functioneaza foarte bine cu S7582
conform site-ului bluetooth, suporta urmatoarele profile:
Supported Profiles : HSP, AVRCP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, DI, MAP
daca intr-adevar suporta si rsap, sa ne zici si noua :).
la asta. important e daca suporta sau nu in realitate :).
Da prieteni.... Problema mare cu Bluethoot-urile astea ... Nici eu ni reusesc sa ma conectez cu telefonul. Va explic:
Passat 10/2010 cu player din ala cu 3 butoane in stanga si 3 in dreapta (nu stiu numarul), printre care si buton PHONE si functia AudioBT existenta in meniu dar nu se poate activa ... In plus are si un Parrot care nici asta nu se poate activa; mi se pare ca intra in conflict cu sistemu din player. In fine ... belea mare
In atatea pagini despre acest subiect nu ai retinut ca este foarte important sa spui ce fel de modul BT ai si ce telefon? Ca sa afli ce modul ai nu trebuie decat sa faci o scanare cu VCDS sau sa te uiti sub scaun. Este nevoie sa se repete acelasi lucru de fiecare data?
nrobert13: specificatiile declarate de samsung ar trebui sa aiba suficienta credibilitate.
Cum pot sterge de pe RCD510 apelurile facute/primite/pierdute? Mie nu imi mai memoreaza respectivele numere si mi-au aparut niste numere care nu au legatura cu agenda mea.
am urmatoarele module:
-bluetooth: 3C8 035 730 D
-radio: Part No SW: 1T0 035 680 B (RNS510)
cluster: 3C0 920 872 B
as avea urmatoarele intrebari:
- pe display-ul cluster-ului la phone...sub denumirea telefonului imi apar niste patratele in loc de semnul de la bluetoooth si baterie. Sa fie oare firmware-ul de pe cluster mai vechi pt versiunea de bluetooth pe care o am?
-cand ii dau sa faca streaming pe BT de pe telefon...imi porneste player-ul ...se vede cum trece timpul dar nu se aude nimic. Precizez ca pot schimba melodia...dar de auzit nu se aude. Sa mai trebuiasca ceva codari suplimentare pe BT si Radio din VCDS? Sau sa fie din nou versiunea de SoftWare de pe RNS510 mai veche?
-inca o chestiune legata de Voice Control...este normal sa imi controleze numai BT-ul? Am vazut la altii ca poti controla tot inclusiv Radio/Navigatia/Media. Sa fie din nou versiunea de firmware prea veche pe RNS?
Voice control depinde de unde e conectat microfonul. Daca e direct la modul bt, atunci controleaza doar bt.
Daca vrei sa controlezi si naci, trebuie sa treci microfonul prin navi.
se poate face audio streaming de pe tel prin bt daca am urmatoarele:
Radio RNS 510:
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 0900
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H9337117
   Coding: 040004000400008200
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2D5B176D740A1F1
adaptor Blue tooth: 3CO 051 435 TA
apropo, nu pot raspunde de pe volan la telefon. iar cand apas pe RNS pe butonul PHONE doar trece pe mute.
Modificat de air_catalin
a trece microfonul prin navi implica o chestiune software(gen: bifarea unui byte cu VCDS) sau ceva hardware (gen: re-mufarea RNS-ului). Sau si una si alta?
Catalin, ce modul de BT ai?
Ovi Tz
1. da, asa este. Versiunea de fw a IC-ului este mai veche s nu stie sa afiseze pictogramele modului BT
2. ar trebui sa mearga. Schimba playerul, Incearca cu PowerAMP Player, eventual incearca cu alt telefon
3. depinde. In primul rand spune pe ce buton apesi. In al doilea rand, spune daca atunci cand apesi pe buton se aude semnalul sonor de comanda vocala
Modificat de Valentin
Hardware, conectezi microfon la mic in pe navi, si de la mic out duci firele la modul bt.
-am inteles partea cu Voice Control.
-"patratelele" de pe display-ul IC-ului in loc de iconitele de batery si bluetooth...stie cineva de ce nu apar?
-streaming-ul de pe BT stie cineva de ce nu se aude?
scuze nu am vazut raspunsul lui Vali
1. se poate face acest update de firmware? a mai facut cineva?
2. am sa incerc cu alt player/telefon
3. am apasat pe volan pe acel buton cu microfon pe el. conteaza daca apas pe navi sau la plafoniera?!
Sorry domnu daca incurc lumea pe aici dar sincer nici nu stiu ce sa caut si dupa ce sa ma uit pt ami rezolva problema. Deci am un RCD 510-premium 8 si un nasparliu de Nokia 306 pe care as vrea sa-i conectez :)))
Functia AudioBT din player nu se poate accesa (se vede doar in ceata - sa zic asa).
  In plus masina mai are si un Parrot CK3100 montat care nici asta nu se conecteaza cu telefonul - facand codul de siguranta imi spune ca-s respins ....
Va rog spuneti-mi si mie ce pasi ar fi de urmat in vederea rezolvarii problemei. Ms
Eu am pe masina tot un BT premium si nu am inconitele. Cand pus un BT ultimul model (de proba), au aparut si pictogramele.... clustrul meu este SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
posibil sa nu rezolve nimic update-ul....
ovidiu, pai tu nu ai modul de BT pe masina - acesta trebuie sa fie sub scaunul pasagerului, sub un capac textil.... verifica, dar nu cred ca ai. Deci, daca vrei sa iti mearga pe sistemul original si pe RCD, trebuie sa instalezi un kit de BT - modul, cablaje, microfon - .... verifica sub scaunul pasagerului... daca nu ai nimic, e valabil ce am scris.
Functia nu poate sa fie accesata de pe RCD, deoarece nu este activata - neavand modul de BT.
Daca ai, posteaza codul de pe unitate (nu cred ca ai, altfel nu avea ce cauta acel Parrot instalat)
Legat de Parrot, cauta pe net un manual de utilizare si vezi cum se face imperecherea telefonului cu modulul care il ai tu.
sa fie oare de la modulul BT?
clusterul meu este  SW: 3C0 920 872 B   HW: 3C0 920 872 B
Eu ti-am zis strict in cazul meu - unde clar modulul BT 5N0 035 730 B nu stie de aceste pictograme. Ceasul a luat pictogramele cu un modul model nou
Nu de adaptor am intrebat, ci de modulul BT. Pentru modul, uita-te sub scaunul pasagerului si scrie codul de pe modul
Modulul BT ii cere IC-ului sa afiseze niste pictograme pe care el nu le cunoaste, din acest motiv iti apar patratelele. Se poate rezolva cu update de software la IC (probabil, nu-i nimic sigur) sau cu schimbarea IC-ului cu un model mai nou, de B7.
Pentru comanda vocala, pentru a te dumiri unde este problema, apasa pe steluta RNS-ului. Daca reusesti sa-l faci sa ionteleaga ce-i spui, inseamna ca se rezolva ceea ce vrei cu o codare VCDS. Daca nu va intelegeti nicicum, trebuie modificate firele microfonului sa treaca prin RNS. Nu uita, apasa pe steluta nu pe butonul volanului
Ok, o sa incerc, si volanul are steluta aia. Cu un upgrade de firmware la rns ma poti ajuta?
vreau sa va intreb si eu la un passat din 12/12006(cu canul terminatie c daca are importanta) si rcd500 se poate monta bluetooth?? trebuie modulele sa aiva un anumit cod?? sau merg toate?
de ex aceste module merg? Modul Bluetooth Premium : 5N0-035-730-B sau BT standard Nokia 3c0-035-729-G. si daca merg mie ce imi afiseaza pe maxidot?
astept raspunsul si va intreb ca nu vreau sa arunc bani aiurea pe ceva ce nu o sa imi mearga niciodata.
Ms domnu pt informatii. Dar e posibil sa nu am modul Bluethoot pe masina chiar daca am comenzi pt telefon pe volan si tasta PHONE la RCD?
M-am uitat si eu azi sub scaunu din dreapta si am gasit 2 mufe galbene cu eticheta VC3227784 si o gramada de coduri pe sinile de la scaun si ink o eticheta cu coduri ...
Va functiona corespunzator un telefon DUAL SIM cu adaptorul 3CO 051 435 TA si modulul 1K8 035 730 D , NOVERO ?Nu stiu alta solutie cum sa folosesc doua telefoane cu handsfree-ul masinii.Daca aveti idei sunt binevenite.Multumesc.
