Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Dezactiveaza datele inainte de conectare.
SMS-urile iti apar?
Erau dezactivate
Da...daca primesc un sms imi apare
Nu am vb de tel. meu...este un dual sim(allview P5 alldro)
Salut buzzer_one
Si eu tot un S3 mini am insa tot nu reusesc sa ma conectez prin bluetooth..am luat si aplicatia rsap din play store la fel fara success.
Ce versiune de android ai pe telefon? Ma gandesc ca aici ar fi problema la mine.
Mersi
esteiac, in primul rand trebuie sa vezi ce modul ai si ce fel de conexiuni stie.
am acelasi modul ca si buzzer_one, 5N0 035 730 C.
primesc mesajul ca telefonul nu este compatibil cand incerc sa ma conectez de la bluetooth-ul masinii la telefon
mersi
descarca si instaleaza aplicatia, daca vb de un telefon cu sistem de operare Android
si nu uita sa root-ezi telefonul inainte de install :).
astazi dupa ce am dat un reset la telefon si la am sters toate device-urile cunoscute de modulul Bluetooth(apoi le-am imperechiat din nou)...in meniul PHONE mi-a aparut Wi-Fi.
acum mai am o intrebare legata de acces point...ce ar trebui sa pun pt vodafone...sa am acces la internet? dupa ce se connecteaza laptopul la wireless-ul generat de masina...(am un semnul exlamarii si imi scrie no internet access)
Dar pe telefon (conectat prin wifi la modul) iti merge netul?
sincer nu am incercat...dar pe laptop
si inca o chestie care am uitat sa o mentionez...referitor la rederea melodiilor de pe telofon prin bluetooth
daca ii dau play, nu se aude...doar se vede ca se scurge timpul...dar...de auzit nu se aude nimic...sa mai trebuiasca ceva setari suplimentare?
Trebuie sa selectezi bluetoothn din meniul media de pe HU.
l-am selectat ... problema e ca nu se aude...doar daca dau din modific setarile HU (setup-->media->BT autoplay).
atunci nu mai vad melodia...dar se aude. sa fie si alte setari de facut??
La Android, cel putin daca e Samsung, vezi sa ai firmware original, ideal pe ultimul aparut, nu custom, altfel nu iti merge RSAP (Remote Sim - protocolul folosit de bluetooth-ul masinii). Pe Samsung Note2 (Android 4.3) imi merge perfect, doar pentru agenda a trebuit sa instalez un program din GooglePlay. Iar referitor la Nokia, am inteles ca cele cu Windows Phone nu ar suporta ( o sa testez cu Nokia 610 al sotiei sa vad concret).
Ce aplicatie ai instalat din Google Play?
Si eu intampin aceiasi problema cu sincronizarea agendei.
Merci
Dragi colegi, mi-am cumparat adaptorul: 3C0051435TA
Am un RNS 510 pe masina, totul merge f bine  - preia agenda, se asociaza fara probleme cu telefonul.
As vrea sa stiu daca merge: Bluetooth audio cu acest device, adica sa playez de pe telefon fisiere audio prin sistemul audio al masinii. pot sa fac acest lucru pe masina de serviciu o sckoda octavia cu bluetooth build in.
Daca modulul BT suporta streaming, ar trebui sa functioneze.
Ok, dar cum aflu daca suporta ? e ceva de configurat/verificat sau pur si simplu merge daca ar avea ?
Subiectul cu streaming-ul mai intereseaza si pe altii. Poate se gaseste cineva sa ne faca un tutorial complet (sau link), eventual chiar cum trebuie configurat device-ul Android (de ex. orice player suporta a2dp sau doar unele?).
Multumirile se pot pune si la bidon , in eventualitatea in care ne putem vedea. ;)
Daca stii ce tip de modul ai, fie cauti pe net, fie postezi aici si iti raspund cei care stiu. Poti, spre exemplu, sa faci o scanare cu VCDS-ul. Cel mai simplu, dar nu stiu cat e de corect, e sa vezi daca apare BT Audio pe RNS. Dar poate ca nu e activat din codari si atunci ne intoarcem tot la tipul modulului :)
N-am vazut Android peste 2.3 sa nu suporte A2DP. Nu (mai) am Android, dar stiu ca n-ai ce configura. Te conectezi cu telefonul la BT-ul masinii, dai "Play" de pe telefon, alegi BT Audio ca si sursa de semnal pe unitate.
Ciudat... Si la mine ca si la colegul air_catalin, se sincronizeaza telefonul, inclusiv descarca agenda, dar optiunea BT-Audio nu este niciodata activa, oricata muzica as rula si in orice player.
Trebuie codat modulul bluetooth cu vcds dupa care trebuie activat media player din computerul de bord si bt audio din rns.
Daca va suporta modulul A2dp si folositi Bluetooth adapterul din bord ;pentru a asculta muzica prin bluetooth trebuie sa va asociati telefonul cu modulul nu cu adaptorul...deci nu merg simultan...lucru experimentat de mine pe modul 1k8035730d..adaptorul se conecteaza la modul si telefonul la adaptor..deci nu cred ca merge cu codare
Modificat de Darkangel69
Actualmente am modulul 5N0 035 730 B il folosesc cu un nokia 5000, dar as vrea sa trec la un tel cu android(ex: samsung s7582 duos) care ar fi o alta varianta de modul nu foarte costisitoare sa o inlocuiesc. Trebuie codata versiunea noua de modul sau doar o conectez si gata?ms
Imi poate spune cineva va rog ce adaptor bluetooth(touch adapter) potriveste cu modulul meu de bluetooth?Azi m-am uitat sub scaunul pasagerului si am gasit urmatorul cod: 1K8 035 730 D , NOVERO. Am gasit adaptoare la diverse preturi dar nu stiu daca sunt toate compatibile.Multumesc.
din cate vad, modelul respectiv de samsung nu stie rsap, iti trebuie un modul care stie si HFP. de ex 7p6 ..., 5K0 ..., 3c8 sau 5n0 ... D.
