Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Scuze, am greșit in postul anterior 3c0 035 729 f e standard, si merge doar cu pairing adapter, din cate stiu eu. Si nu ai ce sa-i faci sa afiseze meniul, ca nu are această facilutate.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk 4
Am cumparat un modul 5N0 035 730A, doar il schimb pe cel vechi sau mai trebuie codat?
Daca nu merge, trebuie codat ...
Buna seara,
Doresc sa fac un retrofit, masina mea Golf 5 2005 a venit din fabrica echipata cu carkit:
1k0 035 729 B http://www.e-autogroup.cz/965-1421-large/vw-skoda-bluetooth-modul-1k0-035-729-b.jpg
si doresc sa fac un retrofit la
3C0 035 729 F http://www.pieseauto.ro/poze/modul-bluetooth-vw-3c0-035-729-f/modul-bluetooth-vw-3c0-035-729-f-a7b9416696550559f5-800-600-1-95-1.jpg
Ideea este ca din modulul original pleaca 2 mufe,iar din cel care vreau sa-l inlocuiesc este una singura .
Intrebare-i urmatoarea pot face alte legaturi sau trebuie schimbat si cablajul? Si pe langa asta mai este altceva de facut?
Imi pare rau sa-ti spun, dar din punctul meu de vedere ai facut un downgrade. 3C0 035 729 F merge numai cu pairing adapter.
5n0 ..,
3c8...,
7p6...,
5k0...
1z0 (1Z0-035-729-B pentru bord rosu)
O ultima intrebare, merge combinatia asta adaptor in bord pentru IPHONE cod (3C0 051 435 BA), pentru conectare IPHONE, modul 5N0 035 730A pentru afisare agenda, etc? la masina am display rosu, comenzi volan, RNS 510.
La 5N0 035 730A merge bord rosu dar nu merge iphone.
La 3C8 035 730A merge iphone dar cu bord alb
hmmm... teoretic, folosind acel adaptor, practic conectezi telefofonul la modul prin fire si nu te folosesti de bluetooth, deci ar trebui sa mearga. intrebarea e daca adaptorul respectiv se poate conecta la modul.... si daca modulul comunica cu iphone prin fire...
corect, in cazul in care conectezi telefonul prin bluetooth ;), dar colegul vrea sa-l conecteze prin adaptorul acela din bord, care este conectat cu fire la modul ( daca este posibil ), deci nu foloseste protocoalele de bluetooth :).
Exact, asta era intrebarea. De conectat ma conectez la adaptor prin bluetooth, daca il pun in adaptor nu il vede, doar incarca telefonul.
daca nu vede telefonul in momentul in care il pui in adaptor, inseamna ca nu comunica prin firele respective cu telefonul.
nu stiu sigur, dar nu prea cred ca adaptorul ala are si el bluetooth incorporat ...
de unde stii ca in momentul in care incerci sa te conectezi pe bluetooth, ala defapt e adaptorul si nu modulul???
Are bluetooth incorporat si pot conecta toate telefoanele pe care le am, inclusiv IPHONE, daca scot adaptorul nu mai gaseste niciun dispozitiv bluetooth.
salut
la o scanare pe masina am urmatoarele erori legate de telefon....
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 175250km/108895miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C055120C41
   Coding: 3DFD2C04C62002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 175252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.01
                    Time: 08:29:29
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 195 D
   Component: Radio BVX       014 0034
   Coding: 0042400
   Shop #: WSC 48330 141 87646
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
dupa lectra placuta a celor 54 de paginii, nu am gasit pana acum aceasta problema....
este vorba de unitatea cu seria 3C0035729F, care are suport in bord, iar in acel suport un adaptor BT universal - http://vwforum.ro/topic/101161-conectivitate-bluetooth-oem/?p=2193799 - ca cel de aici.
Problema este ca nu reusesc sa vad unitatea:( ; am verificat pini 1 si 2 din mufa si intre ai sunt 12v, mai mult nu am apucat sa verific, dar orice sfat e binevenit.... sau sa ma pregatesc de un BT nou?
va multumesc pentru raspunsuri.
Verifica si pinii 17 si 18. Prin aia se conecteaza la can
Merci de raspuns Valentin,
cum sa-i verific? continuitate? intre ei si mufa de la modulul CAN? poti te rog sa-mi zici corespondenta pentru CAN, pentru pinii de la CAN
Pinul 17 are legatura cu pinul 2 de la adaptorul ala din bord si cu pinul 20 din mufa T20 (can gw)
Pinul 18 are legatura cu pinul 3 de la adaptorul ala din bord si cu pinul 10 din mufa T20 (can gw)
dar mai simplu masori daca exista tensiune intre fiecare din acesti pini (17 si 18) si masa.
Am un Passat din 2009, cu RCD510, cu echipare premium, cu ceasuri albe şi cu display central alb. Am un modul de BT care nu este compatibil cu iphone-ul. Imi poate da cineva o lista de module compatibile cu Iphoneul care s ar potrivi la masina mea?
Multumesc mult
Pai topicul asta despre ce vorbeste? Sau vrei un sfat personalizat?
merci frumos..cred ca am inteles, trebuie 3C8-035-730-A, B, C sau D
am vazut ca D ul are si WIFI
Ei, perfect. Ai ales singur chiar cea mai buna serie de module BT
Nu singur, m a ajutat colegul Al Bundy :) ..inteleg ca ar fi si altele mai putin bune? ..ma gandesc ca poate ies mai ieftin. Ideea e sa fie compatibil si sa mearga cu RCD 510 le meu..cam atat ma intereseaza
ar fi interesant sa gasesc pe cineva care nu are iphone, modulul meu ar fi bun...si am putea face schimb, plus diferenta din partea mea bineinteles, dar cred ca ..slabe sanse
Am un SEAT Leon din 2010 RNS 310 si de ceva vreme intampin urmatoaea problema
Ma conectez cu telefonul la bluetooth fara probleme, initiez apelul, iar in timpul conversatiei dupa circa 50-120 de secunde ma scoate dupa bluetooth si se aude un bazait.
Are cineva vreo parere a mai patit cineva asemanator?
Merci anticipat pentru raspuns
de unde fac si eu rost de un modul :(( in afara de siteul ala din polonia unde e 200EUR..ceva mai ieftin..second hand...
