Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Hai ca devine interesant. In primul rand vreau sa va multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns.
Intre timp am sters toate conexiunile memorate folosind VCDS si, dupa ce am setat modulul BT visible am reusit sa vad VW UHV cu Nokia 2730 clasic - cu Samsung Galaxy IV mini nu a gasit nimic. M-am conectat si am initiat/primit apel. Toate bune si frumoase dar din pacate eu nu aud nimic in sistemul audio, se aude in continuare muzica de la radio -- banuiesc ca unitatea radio nu comunica cu modulul BT. Interlocutorul ma aude perfect prin microfonul din plafoniera.
Ca o paranteza, din VCDS, pe modulul de telefon [77] am facut Output Test -> Telephone ON, apare scris pe display-ul de la RCD310 "PHONE" si se aud bip-uri in difuzoare.
Ceva idei?
Si in paralel o sa revin cu o intrebare legata de RNS510 chinezarie -- a instalat careva asa ceva? Stiu ca uneori chinezii fac lucruri foarte bune, am vazut ca au fost vandute sute de bucati. Ceva feedback pe acest subiect ar fi de apreciet pt mine si altii interesati.
Salut Strumf11,
Cum ziceam in post-ul anterior am reusit sa ma conectez folosind VCDS, raman ceva probleme, dar sunt curios de ceea ce spui tu. Dupa o imperechere reusita cu VCDS, daca opresc masina si pun din nou contactul nu reusesc sa ma reconectez fara sa pun modulul visible din VCDS. Gresesc ceva? Trebuie sa setez ceva prin telefon? Trebuie sa mentionez ca nu am nici un pic de experienta la conectarea prin bluetooth.
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H14 0171
Revision: H14 Serial number: 0921G09B21023D
Coding: F9807F06000603042002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2C5D1A698F10169
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 36
Mileage: 160663 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.22
Time: 16:16:51
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I7220693
Coding: 0500040004
VCID: 65CBAF4D6C7AE71
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 67
Reset counter: 37
Mileage: 137512 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.20
Time: 10:26:49
1. Dupa cum spuneam mai sus, si telefoanele pot face figuri, vezi experienta ta cu SG IV mini si a mea cu Nokia N900
2. Eroarea aia de comunicatie mai apare?
3. Streaming audio de pe telefon poti sa faci? Cauta asignarea pinilor pentru audio la conectorii pentru BT si pentru unitatea audio; am pus-o eu cateva (zeci de) pagini in urma. Verifica continuitatea firelor dupa schema pe care am dat-o.
Daca mai devreme mi se parea interesant acum mi se pare dubios :)
Nu stiu ce naiba am facut, dar acum merge. Eram cu testerul pe masina ma uitam prin codari, prin parametrii si am primit un telefon, care s-a auzit si in boxe, mi-a aparut scris phone pe display... Curios, macar de as fi stiut ce am facut. In princiupiu, am sters toate erorile din toate modulele. Am recodat succesiv modulul de BT cu diferite variante pt ca in final sa raman tot la 412120. I-am dat din nou sa stearga toate asocierile BT. M-am conectat cu tel si am incercat streaming, nu mergea. In timp ce tel facea streaming am dat Output Test de Telephone ON si pe langa bip-urile care se auzeau alta data in boxe se mai auzea si muzica de al streamingul de la telefon. Dupa care am inceput sa ma uit prin modulul de radio sa vad daca e ceva de codat. Am incercat sa schimb o codare sa activez BT prepare (parca...) dar mi-a dat "out of range". Dupa care am intrat in modulul de CAN, am deschis fereastra de codare, moment in care am primit apelul mai sus amintit si a mers.
Am mai facut ceva teste, cu sunat, primit. Luat contactul, pus din nou. Dezactivat bluetooth de la tel, reactivat cu testerul scos, se reconecteaza, toate bune si frumoase. Dubios este cum naiba de merge, ca mie mi se pare ca n-am facut nimic cu adevarat.
Ramane totusi o problema, eu sunt auzit impecabil, dar aud cu pureci, si nu doar conersatia telefonica, dar si streamingul se aude cu pureci. Este tolerabil, se intelege, dar daca stie cineva de la ce ar putea fi purecii astia atunci totul ar fi perfect :D
Multzam mult pt suport
Verifica daca mufa e bagata bine in modulul BT. Pt. o mufa bagata incomplet in modulul 1z0 aveam erori sporadice de comunicatie pe CAN.
Verifica si continuitatea firelor de semnal audio intre BT si RCD.
Am umblat un pic la mufa de la modul BT pe 29.08 cand mi-ai sugerat tu, am scos-o si am pus-o la loc am miscat-o sa ma asigur ca se freaca un pic pinii sa faca mai bine contact. Rezultatul a fost ca s-a auzit tot cu pureci. Dar incepand cu a doua zi pana in prezent (4 zile) s-a auzit si se aude impecabil. Nu stiu ce a fost.
Pe scurt, in prezent tel se conecteaza singur la pornirea masinii si se aude foarte bine, totul este ok. Cu telefonul banuiesc ca treaba s-a rezolvat in momentul cand am sters telefoanele din memoria modului BT cu VCDS -ul, iar legat de calitatea sunetului nu am idee ce probleme au fost, o fi fost o problema cu telefonul, cu firele, cu maleficul, nu stiu.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu raspunsuri si idei.
Stie cineva unde pot gasi un adaptor bluetooth ca cel din imagine si ce pret ar avea?
Am pe masina doar suportul.
Merci.
Modificat de ted_cm
Este cineva din Brasov care ma poate ajuta sa probez adaptorul la masina ? Vreau in principiu sa dau comanda pe internet de modelul cu tach dar nici sa arunc bani pe geam nu este o solutie. Multumeac ! Ca si prindere am modelul colegului de mai sus !
Buna ziua, am tot citit acest topic dar din pacate sunt afon in ceea ce priveste tehnologia si mare lucru nu am inteles:))
am un Golf 6, an de fabricatie 2009, cu navigatie RNS 510, sub scaunul din dreapta am un modul bluetooth nokia type HT-2  3C8 035 730 si incerc sa-l imperechez cu un samsung S3 LTe iar cand ii dau search device la masina, imi spune ca nu gaseste un telefon compatibil. am incercat sa dau off/on la bluetooth-ul telefonului dar degeaba.
ma poate ajuta cineva in sensul daca imi poate spune daca e compatibil telefonul cu acel modul? precizez ca atunci cand caut bluetooth-ul de la masina cu telefonul, mi-l gaseste pe telefon dar imi cere sa bag codul de la masina.
am incercat ambele, asa imi sugera si telefonul, dar nu merge....
Cred ca pin-ul masinii il poti citi si cu vag-com-ul.
Asta ar fi motivul pt care nu te poti conecta.
seria 3c8 este premium ( doar rsap ), iar conexiunea se initieaza din IC ( bord ), nu de pe telefon.
eu am modulul 3C8 035 730C. o fi premium, nu o fi premium ... da' sa stii ca stie si HFP nu doar rSAP. Telefonul meu nu stie rSAP si merge foarte bine conectarea :)
@tibiloi: dupa ce-ai pornit bluetooth-ul pe telefon, ai facut si telefonul vizibil?
din pacate nu mai stiu exact care au fost pasii cand am imperecheat eu telefonul cu masina, dar stiu sigur ca a trebuit sa fac telefonu vizibil si am confirmat un cod numeric ... mi l-a arat pe BC si pe telefon.
PIN mi-a cerut, pe BC, doar atunci cand am conectat un telefon pe protocol rSAP si atunci mi-a cerut, intr-adevar, PIN-ul SIM-ului.
scuze, nu m-am exprimat suficient de clar, seria 3c8 este premium, initierea conexiuni se face din IC. modulul lui 3C8 035 730 este unul doar rsap. doar cele cu A/B/C au si HFP.
Băieți,
Mă puteți ajuta și pe mine. Am cumpărat un Passat din Germania in Noiembrie. E din 2009 Sep. In bord am suportul pentru dispozitiv Bluetooth dar fără dispozitiv. Am găsit ceva pe ebay dar prețurile diferă. Știe cineva dacă s-ar potrivi dispozitivul acesta cu ce am eu în bord?
http://www.ebay.ie/itm/VW-Touch-Adaptor-Bluetooth-phone-Screen-000-051-473-A-GENUINE-/281161812582?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item41768cca66
Si dacă se potriveste cu masina cum aflu dacă e compatibil cu Iphone 5?
Mulțumesc!
Am cautat si am gasit modeulul 1k8035730D , in bord la Ci nu imi apare nimik deapre telefon sau conectare , am rns 510 si langa un loc unde se pune adaptor ! Trebuie neaparat adaptor sau cum sa fac sa imi activez functia telefon .
Este cineva din Brasov care detine VCDS si ma poate ajuta sa activez functia telefon??
modulul tau este standard, si nu se integreaza nici cu IC nicu cu RNS. pentru integrare cu IC/RNS ai nevoie de plus sau premium.
ar trebui sa-ti mearga si fara, daca citesti ultimele 2 pagini de aici, ai sa-ti dai seama ....
Revin cu problema mea (imi cer scuze daca ma repet dar nu am reusit nimic pana in prezent) "Am pus modulul pe masina, merge sa vad de toate pe RNS dar nu prea pot sa folosesc butoanele de pe volan pentru a putea alege daca raspund sau nu atunci cand imi apare pe BC. Daca ii pe answer nu pot da ok si nu merge iar daca vreau sa dau in jos cu sagetiile de pe volan sa dau pe reject nu pot. Aaaa, era sa uit nu pot intra in agenda sau mesaje sau sa caut pe cineva in BC doar pe RNS.Trebuie facuta o codare anume? Mersi mult.
Modificat de skorpyon_83
Pana acum butoanele de volan au mers ?
Au mers dar aveam modulul (1K8 035 730 B) vechi la care nu erau de folos.Utilizam doar butonul pictograma sub forma de receptor si cam atata.Iar in rest butoanele cu pictograme sageti doar pentru meciul din BC. Acest modul (7P6 035 730 C UHV) e luat de pe skoda octavia FL 2010. Iar pe BC imi apare connect si inca o chestie si nu pot sa aleg din butoanele de pe volan ce sa fac.La skoda alegeam cu butoanele de pe maneta din dreapta, puteam sa caut prin agenda pe BC si multe altele. Acuma pot sa dau telefon, sa vad agenda si toate restu dar numai de pe RNS.Mai am nevoie de altceva? Sau se codeaza altfel din VCDS?
Am citit tot si nu am reusit ! Daca aveti amabilitatea sa ma sfatuiti ce sa fac raman recunoscator. Eu vreau sa ma conectez dar nu gasesc in CI nimik despre telefon !
Am apasat si tasa telefon si mictrofonul de pe volan si se aude in boxe un bipait dar nimik , singurul lucru care nu l-am facut a fost sa pun calculatorul pe masina sa activez de acolo si sa codez telefonul caci nu am la cine ! Multumesc!
Modificat de ganea
