Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Daca a aparut modulul, inseamna ca a codat CAN-ul cu telefon.
daca nu avea label-ul potrivit, se putea accesa modulul, dar nu se vedeau codarile, etc.
suspectez - ori conexiune defectuoasa.... sau can gateway - cam tot ce am montat eu, am pus pe modele mai noi - nu pot preciza exact daca il vezi, la un can cu terminatia C.... se poate sa nu.
Eu cred ca nu stie can-ul sa comunice prin protocolul BAP si de acolo s-ar putea sa fie probleme. De asta am intrebat de codare.
Ce cod are modulul? Stie DDP?
Eu as verifica sarmele si daca sunt ok, as incerca cu un alt modul, de preferat 3C8 (ca test de can)
Modificat de Valentin
7p6 foloseste BAP, dar asta il va impiedica doar sa comunice cu clusterul. In mod normal ar trebui sa comunice cu gateway-ul. Cel putin asta retin eu din informatiile la care am avut acces.
Salut, am si eu cele doua componente pe bord respectiv sub scaun.
Intrebarea mea este daca as putea face ceva cu ele,vro conectare cu vrun telefon (m-ar interesa cele de generatia mai noua, nu nokia..) ?
Modificat de ramihot2006
Am iphone 4s si vreau sa ma conectez la bluetooth-ul masinii si nu merge am MFD2 pe passat b6 . Care cunoasteti sa imi ziceti si mie va rog!
Incearca sa furnizezi cat mai multe informatii. Fa o scanare a masinii sa vedem ce modul ai. Mai mult ca sigur ai un modul, care nu suporta conexiune cu Iphone.
@F l o r i n: sau are nevoie de pairing adapter. Oricum, trebuie mai multe informatii, macar P/N pentru modul.
Ai nevoie de un pairing adapter. Ceea ce ai tu acolo, 3c0 035 729 F e "pregatire" pentru BT.
ne cam invartim in jurul cozii.... spunem aceeleasi lucruri. Asteptati sa vedem daca ne da sau nu, PN-ul BT-ului....
Nici nu stiu ce sunt alea PN si BT ,daca doriti sa ma ajutati si sa imi explicati sau sa ma duc la cineva care stie ar fi perfect ! Va multumesc
PN - part number.... ce cod are modulul.... ori verifici sub scaun, scoti capacul care il acopera si ne zici codurile care le gasesti pe el... sau faci o poza si o incarci aici..
... sau faci o scanare si postezi codul aici.
BT - bluetooth.... modulul.
Si daca fac rost de acel pairing adapter voi reusi doar sa aud apelu la boxe sau pot reusi sa fac si stream de muzica (de pe un SGS1) ?
nu cred ca stie modulul respectiv streaming. cred ca iesi mai ieftin daca iei un modul standard care nu necesita pairing adapter, si stie si A2DP, ( streaming ).
Pana la urma am montat si eu kitul de BT 7P6035730L pe Golful meu fara maxidot si comenzi pe volan. Totul merge bine, la o singura problema nu gasesc rezolvare: importarea agendei telefonului. Cand ma suna cineva imi apare numele, ii ok, am lista de apeluri efectuate/pierdute/primite, dar cand intru in agenda in RCD am doar hieroglife...Oare din cauza ca am peste 1000 contacte si la foarte multe am peste 2 numere de telefon?
posibil... fa o proba cu un sim cu mai putine nr si cu un singur nr per contact.
Tocmai mi-a venit si mie pachetul de la carsystems cu un kit 3C8 035 730C, dar din pacate nu am primit si instructiuni de instalare (probabil s-au gandit ca toata lumea se pricepe la instalarea unui modul BT :D )
Acum, fara aceste instructiuni, am si eu niste intrebari...
Merge kit-ul asta cu RNS 315? (va fi schimbat pe viitor cu un RNS 510, da' pana atunci vreau sa montez BT-ul pe masina);
In privinta cablajului , e totul plug&play sau trebuie sa am grija la ceva in mod special?
Microfonul, unde se monteaza ca vad ca nu are nici un lipici nimic... ramane agatat prin masina sau are vreun loc special unde se fixeaza?
Antena, banuiesc ca o duc pe vreun stalp si se lipseste.
In privinta codarii, o sa va stresez ulterior daca nu-mi iese...
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
- totul este plu & play
- microfonul se monteaza sus, in plafoniera. Are locul lui acolo. Trebuie desfacut panoul ala cu luminile de sus si capitonajul unuia dintre dintre stalpii A pentru a trage cablul
da, m-am prins ...am vazut o urma neagra in plafoniera, am desfacut de curiozitate si am vazut ca se potrivea de minune microfonul acolo... si acum am terminat de tras microfonul prin plafon dupa 3 ore ... multi d-zei, sfinti ... etc...
acum ma duc sa prind si antena pe stalpul din fata sa pot monta la loc si dupa aia raman cu ce e mai usor, teoretic :))
cablurile dintre modul bt si rns, intra prin consola centrala sau se monteaza pe sub mocheta pe langa prag, stalpul usii, pe deasupra torpedoului ,,, etc?
antena daca o lipesc pe stalpul parbrizului care se incinge foarte tare de la soare, mai sta lipita acolo sau sa o lipsesc pe bord pe undeva?
Modificat de livescu
nici o parere cu privire la locatia antenei si locul de tras cablurile intre RNS si modul BT? :)
Din spate de la RCD, pe langa aeroterma, cobori pe stal[p la picioare, pe langa prag si ajungi la modul.
Antena am tras-o pana in spatele barei fata. Lregatura intre unitate BT si RNS e simpla, o faci pe sub mocheta tunelului median. Sub scaunul din dreapta ai o taietura in mocheta prin care poti scoate firele
Am reusit sa montez  pana la urma dracia ... am tras cablurile prin prag... si pe deasupra torperdoului, cred ca am slabit 5 kg.
Acum nu mai intra RNS-ul la loc, ca e spatiul mic si multa cablaraie...dar ma rog, vad eu cum draq le fortez acolo.
Suportul ala dn spuma de la modulul de bluetooth nu prea se fixeaza sub scaun, se pare ca e loc mai mult decat trebuie si sta asa lejer ajutat de gravitatie si de aricii de pe spate... Din ce-am vazut pe net, ala ar fi trebuit sa vina mai fix in mocheta si se fixeze in locul ala ade sub scaun, la mine se pare ca nu e cazul. Un sfat aveti?
Problema mea cea mare e alta, imi cere PIN la RNS si evident nu am, asa ca, daca ma poate ajuta cineva contra cost evident, dati-mi un PM.     HEEEEEEEEELP!!!!
Pinul il iei de la repreentanta, dupa ce verifici factura si manualul RNS-ului.
Suportul din spuma asa se prinde. Deh, reduceri de costuri. Poti sa-ti cumperi primul suport pentru B6, care era din tabla si statea fix
Nu forta RNS-ul sa intre la loc. Desfa panoul climei si baga mana pe acolo si trage in jos mufa ISO de extensie pe care ai cumparat-o pentru adaptare. In felul asta o se se faca loc in spatele RNS-ului si el o sa intre in pozitia normala
UPDATE 2 : s-a rezolvat, merge tot.
multumesc pentru suport :)
Si uite asa, de fapt nu merge chiar tot.
- am avut o err "cellular antenna open circuit", am bifat optiunea "antenna diagnostic inactive" ca sa nu mai dea err. Dar nu am cum sa testez rsap-ul ca nu am telefon care sa suporte rsap;
- nu am reusit sa fac streaming de pe telefon, cand ma duc la media-> bluetooth (pe rns) imi spune ca nu e niciun bluetooth media disponibil sau ceva de genul;
- de cate ori schimb coding-ul pe 77 (telephone) imi apare urmatorul mesaj: "This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/Importer/Equipment data may be required. Click [Yes].... [No]... or [Cancel]...."
       Eu i-am dat "No" mereu ca nu stiu daca e ok sa puna default-ul ala cu 12345/123/12345. Se pune ceva in mod special aici, sau dau "Yes" sa puna default-ul ala?
Daca aveti sfaturi, sunt binevenite :)
- Da, e ok daca pune 1234
- Ai facut telefonul vizibil pt BT? Fa-l vizibil, dupa care cauta-l pe BC
- Daca nu ai telefon care sa suporte rSAP, nu ai cum sa verifici rSAP-ul.
