Conectivitate Bluetooth OEM
porky
CristianMarin
Da, de asta te intrebam. Si eu am RNS H, dar n-am vazut optiunea... Unde anume in meniul de RNS vezi SMS?
PS: zici ca doar in mod rSAP se vad?
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
Modificat de CristianMarin
Doar in modul rSAP si nu trebuie activata in meniuri.
CristianMarin
Merci, verific maine.
CristianMarin
Salut Valentin,
Nu am "butonul" respectiv. Ce firmware ai la RNS?
Cristian, dar conexiunea dintre telefon si modul este facuta prin rSAP sau prin HFP? Cand se conecteaza telefonul la modul, apare pe telefon o pictograma mica care iti indica ca ca este fara semnal (fara emisie)?
Despre ce telefon si modul BT este vorba?
Am/am avut fw 4020 si 4120. Ambele au functionat la fel in aceasta privinta
  On 30.03.2013 at 17:49, Al Bundy a scris:
Doar pe maxidot apar sms-urile.
La mine apar si pe RCD510..
dar ce cod aveti la bluetooth?
  On 02.04.2013 at 19:17, Valentin a scris:
Modulul meu de BT este 3C8 035 730 B, fabricat in octombrie 2011 si montat la 2 saptamani dupa.
@TDR
Puteti sa-mi ziceti va rog daca modulule respective stiu AVRCP ( sa schimbi melodia de pe RNS ) respectiv sa afiseze titlul si artistul melodiei, nu stiu cum se numeste profilul BT :( ?
Modificat de nrobert13
  • al meu este 5N0 035 730    si poate de asta nu imi afiseaza.  multumesc
  On 05.04.2013 at 7:17, nrobert13 a scris:
@TDR
Exact AVRCP se numeste profilul, i-ai zis bine.
Modulul stie foarte bine AVRCP, insa si acesta are mai multe versiuni.
RCD-ul nu folosea acest profil decat pentru a indica ca o melodie curenta este transmisa prin BT.
Cu RNS-ul si un telefon echipat cu Android 4.0.4 (ICS) puteam controla orice player din telefon (play, pause, next, previous). Cu player-ul stock transmitea chiar informatiiile din tag-ul mp3 rns-ului, care le afisa pe ecran sau pe MFD. Repet, doar cu playerul stock se afiseau aceste informatii
Ulterior am facut update la alt firmware (4120) si la JB (Android 4.1.2). Din acest moment nu mi-a mai mers afisarea tag-urilor mp3, controlul functionand in continuare. Acum tocmai eram in situatii verificarii din vina cui nu mai functioneaza cum trebuie. O sa fac downgrade la ICS, la fw 4020 am facut deja.
CristianMarin
  On 05.04.2013 at 5:51, Valentin a scris:
Conexiunea este rSAP, ca de-aia am intrebat mai sus, in ce mod merge. Modulul este 3C8 035 730 C.
Ceva e putred.....
Nu ai spus la ce telefon incerci sa-l conectezi si daca, dupa conectare, telefonul iti indica cumva ca nu emite
CristianMarin
Momentan am folosit un Nokia E71. O sa incerc si cu S3, ca azi l-am luat de la reparat. Ce inseamna ca telefonul nu emite? Orice alta functie merge.
In rSAP telefonul nu are conexiune prin radio (GSM) cu operatorul de telefonie, iar acest lucru este indicat cumva pe ecranul telefonului. La Nokia meu mai vechi, daca imi aduc aminte bine, o pictograma cu antena devenea taiata atunci cand ma conectam prin rSAP. In conexiunea normala BT, prin HFP, nu era nici o indicatie suplimentara in afara pictogramei BT.
Uite, la Androidul meu de acum pictograma obisnuita de 3G (triunghiul albastru), in cazul conexiunii rSAP este inlocuita de un triunghi negru cu margini gri. Asta simbolizeaza ca telefonul este in mod remote sim, iar el nu emite/receptioneza date cu antena operatoruluii de telefonie.
La tine cum este?
CristianMarin
Am inteles acum ce vrei sa zici... normal ca nu emite, altfel nu este in mod rSAP. La Nokia in locul antenei este afisat un X. Oricum, daca telefonul nu se poate conecta in mod rSAP BT-ul da mesaj de telefon incompatibil. Eu cred totusi ca e problema de modul BT nu de RNS.
Nu da mesaj de telefon incompatibil, cel putin la mine nu da. De asta iti spuneam de pictograma. Daca nu se poate conecta prin rSAP se conecteaza prin HFP. De exemplu, cand ma urc in masina si am datele activate, telefonul si modulul BT incearca conectarea prin rSAP, dar nu reuseste din cauza datelor, dupa care se conecteaza prin HFP. Nu primesc nici un fel de mesaj suplimentar, cu exceptia pictogramelor diferite de pe ecranul telefonului si al MFD-ului si, bineinteles, butonul SMS de pe RNS care lipseste in cazul HFP.
Dezactiveaza datele (3G/2G) inainte de a incerca conexiunea si o sa-ti mearga sigur SMS-ul. Tu ai un modul BT mai nou decat al meu, cum sa nu mearga?
CristianMarin
Am incercat acum si cu S3-ul si nu apare nimic de SMS. La mine, am in setari in BC Phone mode:
1. Premium = rSAP. La S3 am datele pornite nonstop si se conecteaza fara probleme (opreste date si semnal).
2. Handsfree = HFP.
Poate au scos meniul in versiunile urmatoare. Modulul meu e facut de Novero.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Tot de Novero este si al meu.
Cristian, incearca in felul urmator (pe S3):
1. dezactiveaza datele
2. pune contactul sa se conecteze telefonul la masina
3. du-te in meniu in IC si schimba din premium in handsfree
4. schimba inapoi in premium
Mere au ba?
P.S. Ce Android ai pe S3? Banuiesc ca stock, nu ai ceva custom, nu?
Tie nu-ti apar SMS-urile nici in bord, in IC?
P.S. Eu daca ma conectez prin rSAP cu datele pornite se conecteaza dar raman fara semnal atat la telefon cat si la modul. Trebuie sa repornesc telefonul sa pot sa folosesc telefonul. E clar un bug, se pare ca la tine merge ok, probabil e vina telefonului meu
CristianMarin
Am 4.1.2 XELLA pe S3 fara custom-uri. Nu am avut niciodata problema cu datele nici pe S1 sau S2. O sa incerc si varinta cu schimbatul profilelor, dar nu este o procedura are ar putea fi aplicata la fiecare pornire.....
Pe BC am SMS-urile.
Sal, am si eu o intrebare !
Am un Rcd 310 pe un passat b6 din 2009. Stie cineva daca o centrala bluetooth cu codul  3C0 035 729E merge si pentru un Samsung cu sistem de operare Android ?
Va raman indatorat si merci mult anticipat !
Bafta tuturor !
ce ai tu, e un BT Premium de la Nokia. Acum, ai tastatura in bord sau holderul pt telefon - baseplate ?
De conectat - merge cu telefoanele cu Rsap... iar la Android - poate cu GalaxyS2 - depinde.... ba merge, ba nu...
Nu am nici tastatura in bord si nici holderul pt telefon - baseplate !
Imi trebuie neaaparat si astea ? Ma gandeam ca imi trebuie doar unitatea bluetooth, cabluri si mufe, precum si un microfon !
Daca e asa cum zici, e nasol ! Ca gasisem unitatea bluetooth la un coleg pe forum, o are la vanzare !
Cred ca merge si fara tastatura si/sau baseplate insa:
- fara tastatura nu vei putea forma numere de tel. care nu le ai in agenda tel.
- ai grija ca nu merg decat tel. care au protocolul rsap
Nu m-ar deranja deloc ce a zis Tok'ra la prima [cenzurat] ! II multumesc ca mi-a raspuns !
Referitor la a doua, nu stiu ce aia rSap, am Samsung Galaxy Mini 2 !
