Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am încercat cu nokia n70 dar nimic. De nokia 6300 trebuie sa fac rost iar următorul telefon cu care vreau sa vad daca merge este un nokia C5.
Stati ca m-ati zapacit de tot. Eu v-am confundat, iar acum cand vad ca ati raspuns amandoi nu mai inteleg nimic.
Razvan, tu vrei sa conectezi modulul cu un aifon? Sa inteleg ca ai un modul premium? Daca ai un modul mai vechi nu vei reusi conectarea cu aifon, deoarece astea nu se conecteaza decat prin HFP, nu cunosc profilul rSAP folosit de modulele premium de la VW. Ce pn are modulul tau?
Skorpion, inteleg ca tu ai modulul 1k8 035 730 B? Acesta nu este premium, ci standard. Asadar trebuie sa mearga cu majoritatea telefoanelor prin profilul HFP, asadar si cu aifon. Incearca-l cu mai multe telefoane
Scuze de confuzie...
Asta sustineam si eu: ca trebuie sa-i functioneze cu 1k8 pentru telefonie. Nu-i va functiona pe streaming si asta pentru ca nu stie telefonul (iPhone 3GS) sa faca streaming.
In continuare astept niste printscreen de la long coding.
De acord cu ce spui, insa cei de la Apple zic ca ar merge, asta insemnand ca informatiile de la gsmarena sunt gresite. Poate sa fie nevoie de update de os? Vezi ca a pus print screen pe pagina anterioara sau acum 2 pagini
Modificat de Valentin
L-am vazut. Codingul seamana cu al meu, mie imi merge cu 412100, desi conform cu ce e pe masina mea, ar trebui sa fie 412120. Referitor la Apple, nu am apucat sa testez, pentru ca a trebuit sa renunt la iPhone pentru alte cheltuieli neprevazute. Dar pentru ca am devenit curios, o sa testez cu iPhone-ul sefului meu, luni. Ar trebui sa functioneze si cu 1k8-ul meu.
Valentin scuze dar nu stiu ce este acel pn de la modul :D eu cred ca iphonul de aseara era prea vechi si ne-actualizat de nu a mers
Inainte de a merge mai departe trebuie sa stim despre ce vorbim, pentru a stii ce sa-ti raspundem. Numarul (pn) modulului BT il poti afla in 2 feluri:
- printr-o scanare cu VCDS-ul
- citind eticheta modului BT dispus sub scaunul din dreapta fata
Dar acele coduri de pe eticheta masini din carte, stiu ca sunt optinalele masini dar cum pot stii fiecare piese si codul pe care o reprezinta?
Valentin nu am reusit sa dau capacul acela jos de sub scaunul pasagerului s avad ce nr are modul BT daca ai putea sa-mi explici cum se da jos acela as fi tare recunoscator. imi e frica sa nu rup ceva
Cred ca el are varianta mai veche, cand nu se faceau economii jenante de catre cei de la VW. Cred ca trebuie sa caute 3 suruburi pentru a desface capacul ala
Eu nu stiu cum sa scot acea carcasa mare de "scartaietoare" ...ca am tras de ea dar parca o tine ceva in mocheta
In partea dinspre tunel trebuie sa o scoti de sub mocheta. Apesi un pic pana scoti capatul acela ingust, apoi ridici. In capatul opus e la fel, bagata sub mocheta, dar are o parte mai lata. Trebuie sa dai scaunul pasagerului la maxim in spate. Atentie si la cablu, ca si ala o mai tine.
am incercat si eu sa imperechez telefonul meu galaxy mini cu bluetooth la passat si am primit raspuns pe bc ca nu este compatibil.exista vreo sansa sa le fac compatibile?
Modificat de marianu
Depinde de tipul modulului tău. După câte știu SG Mini nu folosește profilul SAP, așa că singura șansă de împerechere este ca modulul tău să cunoască profilul HFP.
În altă ordine de idei, o întrebare pentru cei cu module premim: am remarcat demult prin meniurile telefonului din CB o opțiune legată de modem. Este prezentă doar la conexiuni premium, nu și la cele handsfree. I-a găsit cineva vreo utilitate până acum?
Am incercat sa-l setez cu Nokia, dar n-am reusit. Din instructiuni nici macar ni am inteles la ce-ar folosi.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Si-a venit si modulul 1z0 035 729 B pentru bordul albastru-rosu. N-am mai avut rabdare pana ajunge si antena (de fapt a ajuns dar nu am ridicat-o de la posta) si l-am conectat si codat. 0000422, asa cum spune pe my-gti.com
Am avut dupa aceea niste erori de "sporadic communication" intre modul si CAN. Problema a fost ca n-am clipsat complet mufa modulului. Surpriza neplacuta a fost sa vad ca nu imi downloadeaza agenda de pe N900. Pana si cu un Samsung antic functioneaza. Se pare ca Nokia face figuri la conectarea cu unele module.
Alta surpriza neplacuta a fost sa constat ca butonul "phone" de pe volan e acum degeaba. Pe net am gasit informatii contradictorii: cei de pe forumul australian spun ca butonul functioneaza, britanicii si americanii spun ca nu. Si se pare ca nu functioneaza pentru ca modulul fiind pentru Skoda, nu asteapta nimic de la acel buton. Tot ce am reusit a fost sa schimb destinatia butonului * din mute in voice commands.
Mi-am comandat la Skoda si kitul de prindere. Pretul, in mod surprinzator, nu contine si "taxa de Romania", fiind echivalent cu cel din Germania. Nu stiu daca mai instaleaza cineva module pentru bordurile albastre-rosii, dar cum nu s-au produs B6 1.9TDI cu bord alb-rosu, am hotarat sa raman la bordul, volanul si comenzile de climatizare originale. Costul kitului de prindere: 79 de lei.
Urmeaza un RCD 510 si am pace o vreme cu masina, n-o mai stresez cu modificari.
Modificat de EWS
din cate am inteles, exista 2 profiluri pentru agenda, PBAP si IRMC, poate modulul stie doar IRMC, fiind unul relativ vechi, iar N900 doar PBAP. sau vreo alta combinatie nefericita. zic si eu ...
Inclin sa cred ca e N900-le de vina, cu Galaxy Ace Plus-ul nevestei si cu antichitatea mea de Samsung cu WinMo 6.1 functioneaza.
S-a rezolvat pana la urma, cu ajutorul colegului @EWS (el mi-a spus sa schimb codingul) am pus alta codare la 77 - telephone (era 012120 si am pus 412120, a durat ceva pana sa reusesc), dupa care do it! am apasat scurt pe butonul de pe volan si ce sa vezi...am auzit acel beep, am cautat cu Iphone l-a gasit 0000 parola si accept.Am sunat si am fost sunat se aude bine si fara ecou. Multumesc tuturor inca odata pentru indrumari, opinii, indicatii.
Modificat de skorpyon_83
Salut. Va rog ajutati-ma si pe mine cu o codare corecta. Am montat pe un passat B6 2007 un modul bluetooth 5N0 035 730 A si la Codind soft. avea 0020245 (ceva de genul) dar cand dadeam scanare imi persista eroarea urmatoare
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Am schimbat din 0020245 in 0020245 a disparut eroare dar nu mai am posibilitatea sa ascult muzica prin bluetooth.  Ma puteti ajuta va rog cu o codare corecta care sa mearga tot ce suporta acest bluetooth?? Acum cand apas pe volan imi activeaza comanda vocala doar la telefon, inainte cand apasam activa comanda vocala la navigatie prin care controlam inclusiv telefonul. Va multumesc
incearca sa codezi cu 0020155.
am incercat 0020155 dar imi da 3 erori. am schimbat in 0020141 si a reaparut redare bluetooth si nu am nici o eroare. Acest modul suporta ca atunci cand suna sa sune melodia care o are telefonul si sa nu sune nokia tune??
Am un passat din B6 din 2006 (produs martie 2005) Sub scaunul din dreapta am o cutioara , cu doua etichete Nokia 3CO 035 729 B SI 1TO 035 530     01S
Pe bord am o talpa pentru un adaptor de telefon.
Pot sa ma conectez cu un telefon la MDF2 cu CD? pe volan nu am butoane si nici cod 9W8
Daca da poate imi recomandati pe careva in Iasi sa faca treaba.
multumesc
Modificat de GGM
Ai nevoie de un pairing adapter. In rest, nu cred ca agenda sau controlul apelurilor iti vor fi afisate pe MFD2.
salutare.. am si eu o problema cu blutetooth-ul masinii.. am tot incercat sa conectez diferite modele de telefoane si nici unul nu merge.. am inteles ca cele de la apple nu sunt compatibile (lucru ce imi apare si in computerul de bord al masinii, deoarece doar de acolo pot face conectarea) dar la anumite telefoane care incerc sa le conectez si anume nokia, imi face conexiunea, imi cere parola iar in momentul respectiv in bord imi apar mai multe parole... de obicei 4 de forma 1111 2222 3333 4444.. eu introduc una din ele in telefon iar in momentul acela imi spune authorization failed.. ce pot face sa rezolv problema? (mentionez ca inainte telefonul era conectat cu un Nokia e51 deoarece il cauta in momentul pornirii masinii, iar eu am incercat si cu un e52 sa il conectez si nu a functionat)
