Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am instalat modulul BT. Dupa spaima pe care-am tras-o dupa ce am facut scurt pe CAN si nu mai citea nimic VCDS-ul, am codat si BT-ul. Pana la urma am mai ramas cu o eroare:
Address 77: Telephone Labels: 1K8-035-730.clb
Control Module Part Number: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Component and/or Version: Telefon H06 3100
Software Coding: 412100
Work Shop Code: WSC 05314 123 12345
VCID: E6C9473CA8F7
03426 - Left Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 72196 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.01
Time: 17:58:18
Care ar putea fi problema? Cablajul e pentru A2DP.
Presupun că ai făcut upgrade doar de modul BT. Problema ta este foarte simplă. Primele modele de BT veneau din fabrică cu fire de la modul la HU doar pentru boxele din dreapta. Tot ce trebuie să faci este să mai tragi o pereche de fire de la BT la HU.
Am încercat cum zice aici dar nu merge orice as face. Atasez o poza cu modelul.post-46152-13598129968836_thumb.jpg
Pot sa procedez altfel sa fac conectivitatea? Cu IPhone nu merge deloc. Am citit tot ce scrie acolo si am procedat exact cum spune in acel document dar am văzut ca diferă codul modulului din document fata de ceea ce am eu. Mersi mult.
Am facut retrofit. Masina nu avea deloc BT. Pana la urma am nimerit si codarea modulului. M-am folosit de long coding helper. Cablajul e pentru A2DP, drept e ca nu m-am uitat si cate fire sunt. Am citit pe un forum ca RCD300 (mp3) are intrare mono pentru telefon. Inclin sa cred ca e asa pentru ca telefonul in convorbire si in streaming se aude in toate difuzoarele masinii.
Modulul tau e o versiune mai noua a celui pe care-l am eu, si fac procedura conform cu manualul de mai sus si se conecteaza. Cand apesi de doua ori pe tasta "telefon" de pe volan, auzi un bip in difuzoare?
Si eu trebuia sa trec la iPhone, dar am avut niste probleme si am ramas la Nokia N900, dar si ala are o problema: se conecteaza dar nu se aude nimic. Cu Samsung Galaxy Ace Plus functioneaza: se conecteaza, se aude convorbirea, merge streamingul. Mai trebuie sa fac niste adaptari ale modulului pentru microfon, nivelul audio si delay (echo cancellation), pentru ca se plange lumea ca nu intelege ce spun, pentru ca aud ce spusesera inainte in timp ce vorbesc eu.
Modificat de EWS
Am codat din nou modulul BT, si acum merge si cu Nokia N900. Nu stiu daca e datorita recodarii sau datorita faptului ca am si restartat telefonul de vreo doua-trei ori. Ce nu ma lasa sa recodez (imi spune "Coding out of range"), e prezenta acelui modul cu trei butoane din plafoniera, pe care nu-l am. Sunt 3 optiuni acolo: "None/US 3 button/ROW 3 button". Oricum il pun, in afara de "US 3 button" imi da mesajul ala de eroare.
Eu cred ca de la telefon erau figurile....
legat de cele 3 butoane - eu le am - coding 0020155 - dar nu am reusit pana acum, sa schimb nr care sunt setate - suna in Germania.....
eroarea care o ai, arata ca nu suporta.
Am intrat undeva cu VCDS-ul pe modulul BT (cred ca la "Adaptation") si am vazut ceva numere (service number, emergency number) dar erau nedefinite. Tocmai pentru ca nu am butoanele alea-n tavan am zis sa codez modulul fara ele dar nu accepta sa pun "None". Cred ca pana la urma o sa le pun eu, sa fie codarea conforma cu ce e pe masina.
L.E.: sper sa fi facut figuri cu sunetul din cauza telefonului. Eu faceam asa:
- conectare telefon, apel
- daca nu se auzea, restart telefon, apel
- daca tot nu se auzea, recode modul
Am si schimbat undeva codarea, de asta zic ca nu stiu ce anume era de vina, sper sa nu se repete figura.
Modificat de EWS
[...] RCD300 (mp3) are intrare mono pentru telefon. Inclin sa cred ca e asa pentru ca telefonul in convorbire si in streaming se aude in toate difuzoarele masinii.
Stiam eu ca am citit undeva. http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk5/index.php?id=1832
Conectorul 3 are o singura intrare de telefon pentru RCD 300.
Pana la generatia a 3-a a player-elor se folosea semnal mono, dupa cum banuiesti. Pana si firele lipseau. Cu aparitia RCD/RNS 310-510 mai trebuie trasa o pereche de fire pentru canalul din stanga, pe pinii 11, respectiv 5, nefolositi la RCD-500
Nu se aude deloc niciun sunet cand apas de 2 ori pe butonul cu telefon. Am apasat pe buton de 2 ori consecutiv, prima data am lasat un delay mai mare între apasari 3 sec si nu a mers. Dupa aceea am apasat fara delay de 2 ori si tot așa nimic. Motorul era pornit, tel pe Bluetooth sa caute dar nimic. Eu cred ca nu e activata funcția. Cred ca mă pun pe ea cu VCDS.
am facut si eu upgrade la modulul BT , ca sa mearga cu Iphone si am observat ca daca playez prin BT, in RNS 510 sau 310, se aude muzica doar in boxele din dreapta.
precizez ca avea pe masina din fabrica BT , dar cu RCD 310 , masina fiind din 2009.
Sa inteleg ca mai trebuie sa trag acele 2 fire? dar n am inteles exact intre ce si ce..
Merci de info.
DA, intre modulul de BT si HU.
pai e normal? eu de exemplu conectez telefonul prin adaptor de bluetooth atasat in dock-ul masinii si cand vorbesc la telefon se aude pe toate boxele (fata+spate+stanga+dreapta) dar nu pot asculta muzica prin bluetooth deci nu stiu cum ar fi la muzica dar nu mi se pare normal daca la convorbirea telefonului aud pe 4 boxe, la play music sa fie doar pe 2.
si la mine la fel, dar imi da si eroarea aia..
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 169
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.01
Am facut o scanare pentru a vedea daca pot activa bluetooth sau sa vad ce are de nu mi se conecteaza, si am primit doua erori :
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 1300
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K5207129
   Coding: 060004020400008000
   Shop #: WSC 52175 142 04882
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E597F1C790C5AE
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 185656 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2110.14.01
                    Time: 19:49:00
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 185656 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2110.14.01
                    Time: 19:49:00
Se poate rezolva cumva aceasta problema ? Ma puteti indruma ce ar trebui sa fac?
Oare din aceasta cauza nu pot face conexiunea cu telefonul?
Mersi mult.
DAr ai modul bluetooth instalat pe masina? Ce ai codat la navi de apare eroarea cu microfonul ?
modul bluetooth sigur am, am controlat acolo sub scaun si este, inca si scrie pe el(am atasat intr-un topic de pe forum poza cu modulul de sub scaun pasager http://vwforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=353935).Nu am codat absolut nimic la navi, am dat doar un scan.
Modificat de skorpyon_83
fa printscreen-uri cu ce ai pe Long Coding la telefon.
Din cate vad eu acolo si din ce documentatie am citit, microfonul este deconectat de la navigatie, sau a fost navigatia codata cu recunoastere vocala. Ca sa scapi de erorile astea, la navigatie bifeaza la byte 7 bitul 1 (voice control inactive), si la byte 3 debifeaza bitul 1 (microphone diagnostics).
As putea sa pun pariu ca navigatia a fost adaugata ulterior, n-a fost optiune din fabrica. Modulele 1k8 (cum am si eu pentru cateva zile pana cand vine 1z0) nu se integreaza cu navigatia sau cu bordul.
Pune printscreen-uri cu long coding de pe modulul BT cum a zis si F l o r i n, sa vedem ce ai acolo. Mai poti face ceva: cu VCDS-ul intri pe modulul BT si faci testele pentru modul. Acum nu pot sa ajung la masina, ca ti-as spune exact ce si cum.
Modificat de EWS
ca o comletare....1k8 este un modul de tipul 9w2 - si exact cum ai zis tu, nu  lucreaza cu HU-ul sau BC-ul. E numai pt voce
Eu cred ca problema la el este faptul ca microfonul nu este rutat sa treaca prin RNS si abia apoi spre BT
@Valentin: asta ziceam si eu, pentru ca navigatia a fost adaugata ulterior fabricatiei. Daca vrea sa scape de erorile alea, fie modifica cu VCDS-ul dupa cum am scris mai sus, fie face cum scrie aici: http://www.my-gti.com/1234/volkswagen-rns-510-microphone-connection-for-voice-control
9w2-ul lui nu permite voice commands, chiar daca are navigatie. LE: ma refeream la comenzi pentru telefon.
Modificat de EWS
 @EWS - navigatia a fost din fabrica, apare dupa decodarea VIN(Navigation device - 7T6 Navigation system MID). Intradevar am vazut acuma ca la navigatie nu este bifat voice control inactive, dar am debifat microphone diagnostics.
@Florin - pe wiki.ross-tech la partea de retofitting in dreptul codului meu 1K8 035 730B este dat modulul de tip 9zu dar tot din decodarea VIN am vazut ca este 9w8 - car phone preparation. Ceva nu imi este in clar.
Printscreen-uri - 77 Telephone : http://imageshack.us/g/1/10004979/
L.E. cum pot sa efectuez testele pe modulul BT prin VCDS ?
