Conectivitate Bluetooth OEM
porky
din cate au mai confirmat si altii aici pe topic ( de ex . aici ) si telefoanele cu android suporta rsap.
Asta pentru ca MeeGo, sistemul de operare de pe N9 nu are implementat rSAP. Aceeasi problema cu N900.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Cu ROM stoc doar Samsung.
Corect - pune 4.0.3 pe S2... si nu mai merge.
In rest, Android.... cam nu - v-a explicat deja Valentin.
Pe Android 4.1 (Jelly Bean) au reintrodus profilul rSAP. Am testat cu Note 2 si cu Galaxy S3. Ambele cu ROM custom de pe xda-developers.
Am prin casa si un Galaxy S1 cu cyanogenmod versiune de Android 4.1 - o sa-l testez saptamana viitoare si revin cu detalii.
o sa il instalez si eu, sa vad cum merge - si asa, 4.0.3 imi pare enervant
Scuze ca insist, dar esti singurul care mi-a dat un raspuns competent (am vb si cu Midocar si cu Nokia), am vreo solutie in afara de a schimba telefonul sau masina?
Parca ti-am raspuns si mai devreme in topic.... MeeGo nu suporta rSAP. Schimbi telefonul sau modulul BT de pe masina.
Exact - inlocuirea modulului.
Nu are nimeni 4.1.2 Stock pe Samsung !? Merge rSAP-ul pe 4.1.2 de pe Samsung Stock Firmware !? (si ma tot uit pe SAMMOBILE, cand apare pe Galaxy S2, sa-l intalez, dar numai daca functioneaza ok rSAP-ul).
Mersi mult.
Merge de la 4.0.4. Nu am verificat totusi cu 4.1.2 pentru ca am schimbat telefonul intre timp. A aparut 4.1.2 de Spania.
Modificat de CristianMarin
4.1.1 stock este compatibil. Se deconecteaza din cand in cand cand are date pornite.
Stai ca nu inteleg... Tie iti merg datele cu rSAP? Nu-mi imaginez cum...
Deconectarea aia cred ca este de la BT din Android care inchide conexiunea nefolosita, pentru reducerea consumului bateriei
Humerg, ce versiune ai acum pe el? Daca nu merge poti incerca aplicatia.
Modificat de Valentin
Nu exista 4.1.1 stock pentru S2. Cum zice si Valentin, nu ai cum sa ai date pornite in mod rSAP. Controlul cartelei este preluat de modulul BT de pe masina.
Evident ca nu.. inca. Telefonul este un S3.
:D Pe 4.1.1 daca pairing-ul se face cand datele sunt deschise, cel putin la mine, are tendinta de a se deconecta de unul singur. Inchiderea acestora inainte de deschiderea bluetooth-ului imi rezolva aceasta probleama. Cauza nu o cunosc si nici nu-mi bat capul cu ea.
Modificat de Timeless
Eu am Galaxy S2 4.0.4 Stock Firmware.
Din cate stiu eu nu este inca 4.1.2 Stock Firmware pentru Galaxy S2, o sa apara doar din Februarie.
Ce este pe net acuma, sunt Custom Firmware: Caymogen, XDA, etc.
Timeless: Si pateam la fel cu deconectatul, dar era setat ceva aplicatie, gen Battery Saver, care dupa un timp oprea automat si datele si BT.
Si poate tu ai 4.1.1 pe S3, note, etc, sau Custom Firmware.
Ms.
Si nu-ti merge cu 4.0.4? Al meu mergea...
Uite aici 4.1.2 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1544487
Eu nu inchid niciodata datele la S3. Nu s-a deconectat niciodata de capul lui. Sa nu fie o problema hardware....
Merge, merge beton cu 4.0.4.
Doar ca acuma ca vine "jeleul", ma manca sa imi fac upgrade.
Dar nu vreau sa patesc ca trecerea de la 2.3.6 la 4.0.3, cand am dumnezeit si incercat toate firmware-le stok, ca sa revin la 2.3.6.
Si numai dupa ce a aparut 4.0.4, am trecut si eu din nou la zi cu firmwarele.
Si intradevar, pe testate, daca iti instalezi aplicatii gen "battery saver", ai sa constati cu stupoare, ca dupa o vreme ai wi-fi oprit, date oprite, bt, tot ce nu folosesti.
Prima data cand am patit, am intrat la idei, ca e belit tel-ul, ulterior am depsitat ca aveam setat ca dupa 10min de nefolosire, sa opreasta tot. :D
Dar pana sa gasesc buba, eram deja pregatit sa merg cu tel-ul in garantie. :D
PS. Subscriu la ce a zis CristianMarin, din 16.01.2012 a aparut 4.1.2 Official pentru Galaxy S2, pentru China, China Mobile si Spania.
Aici este si sursa officiala: http://www.sammobile.com/firmware/?page=3&model=GT-I9100&pcode=0&os=1&type=1#firmware
No, am ce ma distra in week-end, iarasi facem UPGRADE la firmware la Galaxy S2 !
Aici am un scan mai vechi de pe 3 ianuarie. Nu aveam adaptorul acela. E nevoie sa fac din nou un scan un adaptorul montat?
Stie cineva ?
Modulul tau BT este 1K8 035 730 B, adica standard, basic, permite numai audio. Ca sa vezi mesajele pe MFD trebuie sa schimbi modulul BT cu unul care permite asta, spre exemplu 1Z0-035-729-B.
Acuma am vazut si eu ca am acest cod scris de @EWS in postul de mai sus BT 1K8 035 730 B. Problema este ca nu apare nici pe BC si nici in RNS. E posibil sa fie dezactivat? Pot intra cu VCDS sa il activez? Presupun ca acesta este modelul ala "zupersmecher" de merge numai cu Nokia si cu inca cateva dar nici nu vrea sa auda de conectivitate cu "IFRON" ? Mersi mult.
L.E. la ultima intrebare am gasit raspunsul :(
Modificat de skorpyon_83
raspunsul la intrebarile tale se afla in acest thread. modulul este unul standard, care permite doar transferul vocii, prin HFP, catre sistemul audio al masinii. fiind HFP, ar trebui sa-ti mearga cu IFRON!
corect.... e cel mai bun, de dat pe gheata.... nu iti afiseaza nimic, nicaieri.
Pai si daca nu afiseaza nici Phone pe BC si nici bluetooth pe RNS cum pot sa leg telefonul la masina? Daca caut cu bluetooth nu gaseste nimic? De aceea am adresat intrebarea cu activarea din VCDS.
stiti cumva care e diferenta intre modulele 7P6 035 730 A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M ? si ce protocoale stiu ( RSAP, HFP, PBAP, UMTS, SDS ). mersi.
Acolo-s toate cu "???", si eu cand am cautat module compatibile am vazut ca acolo e o ceata totala.
