Conectivitate Bluetooth OEM
porky
NU, nu suporta
catalin004
Am inteles, multumesc mult pentru ajutor, sambata o sa mai stau de ele...Am mai gasit inca un RNS510 (l-am luat defect de pe olx si l-am reparat), o sa incerc cu ambele in weekend sa vad cum sta treaba.
Stima!
Salut, am un Passat b6 cu rns510 și am făcut un retrofit de la 5NO 035 730A la un 3C8 035 730D și muzica prin bluetooth mi se aude doar în partea dreaptă indiferent de telefon ( pe apel merg toate boxele ) .
Am înțeles ca ar mai trebui trase 2 fire dar nu știu din ce pini ai modului trebuie sa plec spre navigație.
Dacă m-ar putea ajuta cineva cu o diagramă a pinilor sau dacă trebuie făcută vreo codare din vcds.
F l o r i n
Da, o găsești si pe Google.  Nu faci codare
Pin 4 si 5 bluetooth la 11 si 5 în unitatea radio
Mulțumesc, am căutat pe tot internetul o diagramă a pinilor din modul și tot nu am găsit.
La modulul de bluetooth care este plusul și care e minusul, și sunt din primul rând de pini?
E scris pe conector numerotatia pinilor.
Si diagrama/raspunsul la intrebarea ta e in topic. De multe ori chiar.
Ca sa am raspunsul mai multor intrebari le pun pe toate.
Am un VW Scirocco din 2010
Am un RNS 510 cu SW 5238 si HW H11. Modulul de sub scaunul pasagerului este 5N0 035 730 B cu tot cu cablaje trase, inclusiv mufa antena GSM. As vrea sa trec la modul 7P6 035 730 K.
Am volanul cu cele 12 butoane, ceasuri albe maxidot MFI (cred ca sunt cele mici medii) Inclusiv plafoniera mea este cu cele 3 butoane, cheita, acel i si microfon.
Intebarile sunt urmatoarele:
1. O sa am toate functiile accesibile? Agenda in bord, si sa pot apela de acolo?
2. O sa imi arate pe navigatie numele melodiei?
3. Pot da next-back la melodie direct din volan?
4. O sa se auda muzica in toate boxele? Avand un sistem dynaudio de fabrica?
5.Trebuie ceva codari din vcds sau este plug and play?
6. O sa imi arate iconitele in loc de acele patratele cum s au mai vazut prin topic?
Modificat de RobertNec
1-Da
2-Da
3-Da
4-Nu. Trebuie trase 2 fire intre Rns si 7P6.
5-trebuie codat corect
6-ar trebui sa fie ok.
OT- ai 3 de Da. Mergi in etapa urmatoare! :)
Revin cu o concluzie, l am montat fara sa i fac codare, sunetul se aude in toate boxele. La faza cu patratelele, imi arata doar cel de bluetooth (pe mijloc), in loc de baterie si ce mai era (stanga-dreapta) apar patratele.
Plafoniera nu functioneaza cu modulul nou, nici butonul cu microfon(cel de jos) de pe volan nu functioneaza.
In rest pot sa vorbesc la telefon, pot suna, pot face orice. Se aude totul ok
Se rezolva din codare? Unde pot sa gasesc un tutorial complet?
Ai sunet pe toate difuzoarele ptr ca masina nu a venit de fabrica cu modulul 5N0.... Ori s-a facut retrofit/ori a avut alt modul.
Probleme-unele se rezolva din codare,altele nu. Nu gasesti un  tutorial de codare,dar daca folosesti un Vcds,te va ajuta el.
Ptr patratele-posibil software-ul ceasurilor de bord sa nu stie sa afiseze iconitele.  Codeaza totul corect si mai vedem.
Salutare. Am o problema la o skoda octavia 2 fl.
Problema consta in faptul ca bluetooth audio merge doar cand ai youtube pornit pe telefon. Cand se opreste melodia optiunea de bluetooth se face inapoi gri si trebuie iar dat drumul la muzica ca sa apara iar optiunea. Inainte mergea bine, odata ce selectai bluetooth asa ramanea. Pe masina s a facut retrofit de la radio swing la rns315. Sa fie de aici problema?
Da,din cauza Sw 315. Pune inapoi Swing si vezi...
Salutare ! Oare cu un modul bluetooth premium poate rns 310 sa afiseze meniul phone? Agenda, apeluri, tastatura...? Rns are soft 0212. Multumesc!
@spido da, modulul bluetooth e de vina. Pe masina de pe care e navigatia modulul are codul 3C8 035 730C. Ce alte coduri (poate mai ieftine) sunt compatibile cu rns-ul?
Toate premium second-hand,  care au conexiune A2DP, sunt in aceelasi/similar interval de preț. Poți cauta si cu 7p6...
1k8 035 730B afiseaza titlul melodiei pe rns510?
Ce posibilitati as avea pt al face vizibil, in afara de vcds?
Daca il trec pe vizibil din vcds ramane asa ?
Nu am cradle si nici comenzi pe volan.
Modificat de passat19tdi
E vizibil dupa punere contact 1-2 minute.
Salut...La RCD 510, necesita codare? Am montat unul pe masina dar nu imi apare BT in meniu. Masina a avut RCD310.
NU apare deloc sau este gri/inaccesibil tabul?
DAr ai modul de BT pe masina ?
Nu apare deloc, este modul pe masina montat. Are doar AUX, CD si SD in meniu
Modificat de catalin004
Te poti conecta la modul? Se conecteaza si hands free si audio? Ce cod modul?
