Conectivitate Bluetooth OEM
porky
@Pellady-raspunsul meu de mai sus e valabil si ptr tine.Daca vrei sa schimbi HU-orienteaza-te spre RCD510/RCD310.RNS315-nu vor merge comenzile volan.Unitatea ta actuala,cat si 510/310 merg cu modulul 729E..dar nu merge el cu telefoane mai noi.
Multumesc! Sa inteleg ca in dotarea actuala a masinii se poate conecta un telefon, cu modificarile de rigoare cu vcsd, si fara sa schimb unitatea cd? Va rog sa-mi ziceti cum procedez dupa ce fac modificarile cu vcsd.
Pai activezi bluethoot pe telefon din meniu BC de la masina ai niste setari. Si de aici e simplu. Cum conectezi orice device bluethoot cu telef asa e si aici. Mai cauta si pe youtube google ca gasesti o gramada de tutoriale. Nu e greu deloc
Nu am reușit să rezolv mai nimic.Am activat modulul bluetooth,l-a găsit telefonul,dar nu se conectează.Am încercat să șterg vechile conexiuni,am pus în căsuța respectivă 1 în loc de zero,imi accepta valoarea,iar când verific din nou valoarea este tot zero.La vizibilitate bluetooth,cam aceasi poveste,doar ca valoarea de 1 rămâne ceva mai mult salvată.La o verificare ulterioară valoarea este zero si acolo.Sa fie modulul de pe Masina problema?Aștept păreri.
Cum am mai zis mai sus...nu se conecteaza telefoanele noi.Trebuie schimbat modulul BT.
6 hours ago, spido said:
Gabi ce telefon ai? 3c0....729 e un modul mai vechi BT.Are probleme cu imperecherea cu multe telefoane.
Folosesc un adaptor cu un telefon Nokia 6230i.N u încerc să-l conectez cu un telefon mai nou.
Modificat de gabi_74
Pai atunci pune-l in suport si ar trebui sa mearga..Asa lucreaza modulele vechi...cu telefonul in suport.
Pai exact așa am făcut,imi găsește telefonul dar nu se conectează,zice " device not available,".Plus ca atunci când am telefonul în adaptor mai apare pe telefon când dau căutare :" desconect wired enhacement first".
Am găsit un modul cu codul 5N0 035 730 C.Am înțeles că este un modul premium.Cred ca ar fi mult mai ok.
Incearca sa initializezi un apel cu el in adaptor...vezi ce face...
Cum sa initializez un apel dacă nu există comunicație între telefon și modul.
Am găsit un modul cu codul 5N0 035 730 C.Am înțeles că este un modul premium.Credeti ca ar fi mult mai ok?
Cand e in adaptor e comunicatie pe fir.Incearca..
Da,5N0 e mult mai ok.E premium,afiseaza agenda pe HU compatibil(RNS ,RCD 510) si in bord pe maxidot.Accepta conexiuni cu majoritatea Androidelor nu si cu Iphone.Nu face streaming.
7 hours ago, spido said:
... RNS315-nu vor merge comenzile volan ...
Care mai exact nu vor functiona cu volanul lin 1.3? Dar in cazul RNS510?
Nu are treaba lin....ca e 1.3...ca e 2.0.RNS315 s-a pus doar pe masini cu ceasuri albe.Daca sunt rosii-nu merg comenzile.
Am făcut cum a spus colegul mai sus,adica să initializez un apel cu telefonul în adaptor,si funcționează.Deci pe direct dacă pot spune așa,functioneaza,in schimb prin bluetooth sub nicio formă,deci mă gândesc,ca trebuie să înlocuiesc modulul de bluetooth.
Cand am telefonul in buzunar si pornesc masina se conecteaza, dar daca las masina pornita si plec din masina, cand ma intorc telefonul nu se mai conecteaza
Cum fac ca BT-ul sa fie vizibil tot timpul?
Momentan BT-ul e vizibil doar doua minute si banuiesc ca de asta nu se mai conecteaza
Salutare tuturor.Avand in vedere nr mare de pagini si timpul necesar de parcurgere va rog sa ma ajutati cu cateva informatii legate de unitate Bluetooth. Masina mea are bord rosu /albastru si Rcd 510. Exista vreun modul care sa afiseze informatiile pe HU , din ce am citit acestea sunt afisate doar pe RNS 510. Ce modul imi recomandati?
multumesc , singurul dezavantaj ar fi ca nu se poate reda muzica de pe tel din ce am vazut pe ross-tech.com
Exact asta e singurul inconvenient.  Dar ai magazia de cd si sd card
orice modul poti pune, depinde doar de bugetul alocat. Poti pune si module 3C8 xxx xxx, dar la care se adauga o interfata Fis Link, pentru a lucra cu bordul tau.
