Conectivitate Bluetooth OEM
porky
inainte de acest lucru, trebuie sa il codeze astfel incat sa functioneze fara adaptator - altfel nu va merge.
Buna,
Am un Passat din 2010 care cu RNC 315, care are comenzile pe volan pe bluetooth, insa nu cred ca are modulul OEM instalat. La setari nu vad nimic de bluetooth.
Imi puteti recomanda pe cineva in Bucuresti care sa-mi vanda / instaleze un modul de bluetooth?
Adrian
Sunt destui colegi care se ocupa cu asta...vezi prestari servicii.
Daca ai RNS 315...poate are BT integrat..si scapi de modul.
Modificat de spido
8 minutes ago, exterian said:
Buna,
Adrian
Toate volanele au comenzile de telefon pe ele.... indiferent daca masina are modul telefon sau nu.
vezi ca unitatea este RNS 315... nu RNC 315.
Oricum, daca nu vezi nimic despre telefon pe RNS - apasa butonul phone si vezi ce se intampla - atunci e foarte posibil sa nu ai activat BT-ul intern (majoritatea acestor unitati, au) ... si sa nu ai nici microfonul montat.
Deci, intai se verifica/activeaza BT-ul, dupa care se monteaza kit microfon - daca masina nu are.
Mai exact ce codare?
am scris pe pag anterioare - parca selectezi 40 sau 50 - BT on/ cradle No....
Salut, am de ales intre un Pioneer DEH 1400ub si cass gamma+magazie cd pentru un polo 6n2 cu boxe de golf 4. Voi ce spuneti? Mi se pare mai atragator cass si cd player fiindca umple acea gaura din bord si sunt culorile originale dar nu am idee la sunet cum o sa se comporte. Multumesc de raspuns!
Sa scrii in topicul corespunzator.
...am reușit sa conectez un Sony z3 compact după instalarea rsap.apk. Problema este ca îmi cere codul pin și după ce îl bag din butoanele de pe volan nu știu cum sa -l validez. Dacă apăs ok îmi baga iar ultima cifra din pin....a trebuit sa anulez codul simului pentru conectare. Dacă ma puteți îndruma cum sa validez, va mulțumesc anticipat.
Modulul 3c8035730a preia cu totul semnalul gsm sau ramine si cartela sim activa la un iphone 6s?
@Myanad-vezi ca printre litere si cifre ai si un ok si un del....ok ptr validare
Flo-iphone nu stie rsap...deci nu ramane fara semnal..
Pentru cine este interesat, la LG G4 dual-sim, cartela de pe slotul 1 se conectează prin rsap, iar cartela de pe celălalt slot se utilizează prin telefon.
Si atenție la reteaua DIGI, ca nu merge decat pe 3G si nu o sa va puteti conecta la modulele care nu au asa ceva, dar asta bănuiesc ca știați:)
Modificat de DiLivio
Am un Passat din 2010 cu un modul bluetooth 1K8 035 730 D fabricat de Novero.Masina nu are comenzi pe volan, este echipata cu RNS 510 si are si cradle pe bord.Problema este ca nu imi apare nimic in meniul BC,nici o optiune Phone sau Bluetooth.Am scos mufa din modul si am sperat ca se va reseta si imi va aparea in BC, insa nu s-a schimbat nimic.Ultima intrebare:As putea sa folosesc acest modul pentru apeluri fara cradle?Imi va afisa ceva pe RNS?Banuiesc ca de streaming audio nu am nici o sansa.
Da,poti folosi modulul..dar trebuie codat corespunzator..fara cradle.Pairing se face cu vcds daca nu ai comenzi volan.
Sa inteleg ca trebuie codat cu VCDS pentru a imi aparea meniul bluetooth in BC.Imi va afisa lista de contacte pe RNS?As putea sa il folosesc la streaming audio?
Nu apare meniul BT.Se codeaza cu vcds..dar nu apare meniu nici in bord nici pe RNS.Face streaming audio
Si atunci cum il conectez?ii fac prima oara pairing cu VCDS si dupa aia se conecteaza automat cand pornesc masina si am bluetooth-ul activat la telefon?Mentionez ca am un iPhone 5s.
CiprianChiriac
Salutare azi am achizitionat un modul bluetooth  Nokia 7L6035730,vreau sa-l folosesc pe un Rns 510 la masina din semnatura an 2010 cu bord alb .Va rog sa ma informati cu ce este de folos acest modul(afiseaza agenda? Merge streamming?) Eu la prima vedere cred ca este premium aresi mufa pentru antena GSM  Nu am putut sa-l probez deoarece nu am cablajul tras de la rns -sub scaun  .Multumesc!!
Modificat de CiprianChiriac
este premium dar nu merge la masina ta . e model 2007 nu stie decat bord rosu si a fost fabricat pentru touareg .
am si eu un model mai evoluat 7L6 035730 C (2008) functioneaza pe touareg cu bord color dar pe auto cu bord alb (passat ) nu merge .
Modificat de skodita100
CiprianChiriac
3 minute în urmă, skodita100 a scris:
A fost dat jos de pe un passat b6 ciudat nici pt convorbire nu este bun??
da afiseaza agenda face si streaming dar merge doar pe bord rosu (G5 passat b6, etc tiguan jetta, touareg, etc)
CiprianChiriac
1 minut în urmă, skodita100 a scris:
Sa inteleg ca la mine nu va functiona?nimic?
Merge..afiseaza pe RNS dar in bord-nu.
