Conectivitate Bluetooth OEM
porky
F l o r i n
1. merge
2. in general da, pentru a face imperecherea. La unele merge si fara.
Merge.Se face adptare cu vcds.
@Florin-am pus eu 7p6 J pe bord alb cu succes.
F l o r i n
nu are legatura cu succesul.... ca sunt unele ca nu merg, tot asa... cu succes - am gasit doua pana acum, care nu au vrut neam, cu bordul alb - am mai discutat asta.....
Da..asa este.Si dupa ..a mers pe rosu parca.Strange..:banghead:
F l o r i n
nu - inainte au mers pe rosu.... si nu au mers pe alb.
Stiti cumva daca 7P6 035 730 E merge cu RNS310 (agenda telefon, controlul playerului audio al telefonului)? Pe un Golf 6 2010, non-maxidot.
Nu se pune ntrebarea cu ce rcd merge, ci cu ce telefon. Vezi ca asta nu stie de rsap.
Nu am nevoie de rSAP. Trebuie sa meargă cu Android (Galaxy S5) şi iphone. Din câte am răsfoit între timp pe net, merge fără probleme cu ele.
Voi reveni cu informaţii după instalare.
Modificat de neutrin
Update: am montat 7P6035730E. Următoarele profile merg perfect cu Samsung Galaxy S5 Duos cu Android 6.0.1 Marshmallow oficial: HFP, PBAP, A2DP.
Pe RNS310 operatorul afișat este cel al SIM-ului selectat în telefon ca preferat pentru apeluri vocale.
Nu îmi afișează trackul curent la bluetooth audio și nu am comenzi pe volan, așadar nu știu dacă merge AVRCP. Din ce am citit pe alte forumuri, ar fi vina versiunii de Android (mai precis începând cu Lollipop nu mai merge AVRCP), dar e posibil să nu știe nici RNS310 să afișeze.
Cu iPhone merge HFP și PBAP. Nu știu cum aș putea folosi A2DP de pe iPhone.
Pe maxidot-intri in meniul phone...si acolo poti folosi si comenzile....sau nu e meniul?
Modificat de spido
Nu am maxidot, e BC simplu, LCD cu caractere albe. Voi schimba clusterul cu unul color cândva în viitor. Dacă timpul îmi permite o să pun un cyanogenmod pe telefon ca să încerc AVRCP.
Aveţi idee dacă modulul bluetooth reţine toate telefoanele împerecheate cu el? Dacă da, cum aş putea să le şterg?
F l o r i n
retine maxim 5 profile parca - le poti sterge cu VCDS-ul
daca nu ai cu maxidot, nu poti face nimic din BC.
Da..5 retine.Fara maxidot nu poti folosi comenzile din pacate.
F l o r i n
care comenzi, Spido ?
,,si nu am comenzi pe volan''
Alea pe care o sa le monteze..:)
F l o r i n
vreodata..... sau ai simtit tu ceva ? :P
el nu are comenzi si nici nu am vazut sa scrie ca vrea sa monteze asa ceva - cel putin deocamdata.....
spido e clarvăzător :) Într-adevăr, plănuiesc să schimb volanul cu unul cu comenzi, cândva în viitor, poate după ce schimb clusterul.
Eee...ma gandeam si eu,asa..:)
Update: am pus două versiuni diferite de cyanogenmod (CM12.1 și CM13) pe Galaxy S5, nu a mers AVRCP. Ca noutate CM mi-a raportat că modulul bluetooth suportă funcții avansate de media browsing, probabil a detectat AVRCP.
După alte săpături pe net concluzia pare a fi că RNS310 în general nu suportă AVRCP, al meu în mod special fiind versiune destul de veche.
Caz închis. Bine că merge PBAP, HFP și A2DP. AVRCP ar fi fost drăguț dar se poate și fără până la un retrofit RNS510.
La meniu in GPRS pot trece apn retelei Vodafone? Am remote sim cu dezactivare date la conexiune bluetooth
Buna, am si  eu o intrebare:
Am un golf 6 din 2010 (pre facelift) si vreau sa conectez telefonul Android (CyanogenMod) pe bluetooth.
Am in masina modulul 1k8 035 730 C cu RNS 310, volan cu comenzi, comp. coloana highline, fara maxidot.
Daca cumpar 3C0 051 435 PA sau 3C0 051 435 TA, mai am nevoie de ceva ca sa pot folosi sistemul de sunet a masinii prin bluetooth?
Mentionez ca nu am optiunile de telefon in meniul radioului, daca apas butonul phone, doar da mute.
Multumesc pt ajutor!
Salut. Am încercat sa împerechez un Sony z3c cu BT montat din fabrica la un Passat din 2009 și nu am reușit. Exista vreo posibilitate de conectare? Scuze ca nu am reușit sa citesc topicul...dacă sunt informații care mă pot ajuta, promit sa l citesc.:)
PS: cum imi dau seama ce modul este pe mașină?pot doar preciza ca a fost conectat un tel. Samsung la BT mașinii.
sistemul de operare pe z3c este android 6.0. Mașina are bord alb dacă contează...mulțumesc
Modificat de Myanad
@Myanad -vezi ce modul ai pe masina si posteaza-l...e sub scaunul din dreapta.
@VwGolgGuy - nu ai nevoie de  niciun adaptor.Modulul suporta streaming..daca asta vrei.Cauta meniul BT in RNS nu Phone...in BT vei putea asculta muzica viaphone.
Modificat de spido
@spido - nu-mi trebuie pentru muzica, vreau sa folosesc ca telefon handsfree BT, dar nu reusesc perecherea. Am suportul din atach in masina, dar fara 3C0 051 435 PA sau 3C0 051 435 TA.
GolfGuy..ar trebui sa mearga ..perecherea..fara adaptor.Probabil trebuie sterse celelalte telefoane memorate de modul 1k8...si va merge.Apasa de 2 ori pe butonul phone din volan inainte de a incerca imperecherea ptr a-l face vizibil.
