Conectivitate Bluetooth OEM
porky
de pe android forum, era asa....
5N0 035 730 B (r)sap, pbap, red dot matrix display, RNS support
5N0 035 730 C (r)sap, pbap, white dot matrix display, RNS support
5N0 035 730 D (r)sap, pbap, a2dp, white dot matrix display, RNS support
e bine de stiut .
Ok, ca sugestie, diferente intre B si C sunt minuscule (ambele Novero) diferenta fiind la data aparitiei (week 22 si 40), care sa il cumpar?
Vlad
 ala cu C
Mersi mult baietii. Am sa il cumpar si revin cu feedback :)
  On 20.04.2016 at 11:33, F l o r i n a scris:
Expand
corectie
fara litera, cu A, B si C merg si cu rosu si cu alb, de la D in sus doar cu alb.
Ok,eu neavand BT acuma deloc,pe langa microfon si cablaj,tinand cont ca modulul este premium,trebuie sa cumpar si antena GSM si care ar fi utilitatea/necesitatea ei(ce face mai in detaliu ea)?
In caz ca as fi avut echipare BT standard...mai trebuia antena?
Mersi :-)
Ptr standard-nu ai nevoie de antena.Modulele premium care folosesc protocolul Rsap folosesc simul telefonului ptr a se conecta la operatorul de telefonie...de asta au nevoie de antena.In momentul conectarii in modul Rsap-telefonul devine inactiv pe partea de telefonie,nemaiputind fi folosita partea de telefonie-aceasta fiind preluata de modulul BT.Cele standard lucreaza ca un hands-free.
Multumesc pentru raspunsul prompt.Am sa comand si Antena GSM :-)
Salut, am si eu o problema cu conectarea telefonului la bluetoothul masinii....passat b6 2010 RNS 510 - telefon samsung galaxy s4 gt i9515 reteaua DIGI, problema este urmatoarea:
Dupa ce se face imperecherea intre BT telefon si BT masinii si imi scrie ca sunt compatibile,se conecteaza si imediat raman fara semnal la retaua telefonui si nu pot efectua sau primi apeluri.Ce pot face in situatia aceasta? Multumesc
E in Rsap.Apelarea o faci din Rns sau bord daca ai volan multifunctional.
incearca sa schimbi si modul de conectare la retea - gsm only
  On 21.04.2016 at 6:31, skodita100 a scris:
Expand
Daca modulul suporta.Nu stim ce modul are pe masina,dar sigur e Rsap.
pai numai in mod rsap apare problema asta . se conecteaza dar semnal este 0 .
Pai daca am retinut eu bine... nu cumva in rSap modulul preia printre alte functii si semnalul telefonului? Adica nu mai folosesti telefonul pentru a transmite si a primi semnal, ci modulul are antenta separat si cum spuneau si colegii de mai sus, pentru a efectua/primi apeluri, folosesti navigatia sau maxidot-ul. Asa am retinut eu din ce am studiat.
Corect, dar unele module nu suporta 3G iar RDS se bazeaza pe 3G. Pentru verificare, se seteaza din telefon modul de conectare "2G only" sau "GSM only".
Am incercat sa setez telefonul pe GSM only dar tot nu functioneaza....m-am documentat putin si am mai incercat si alte setari dar fara succes......Am atasat 2 poze pt a vedea ca nu gaseste semnal in reteaua DIGI.....mentionez ca am bagat in telefon alte cartele de telekom si vodafone iar conectarea s-a facut cu succes aveam si semnal pe telekom respectiv vodafone, puteam sa efectuez apeluri direct de pe rns-ul masinii. Daca ma puteti ajuta si cu alte sfaturi pt a rezolva problema cu retaua DIGI ar fi de vis, va multumesc.
DIGI merge numai 3G.Daca modulul nu stie....nu merge.Shimba operatorul-sau modulul BT.
Si ce modul de BT ar trebui ca sa mearga 3G ?
Surpriza! Am montat pe un Scirocco 2012 un 7P...J in combinatie cu RCD510.A aparut agenda in RCD,se conecteaza telefonul,totul ok.Dar...in maxidot dezastru:a aparut meniul Phone si au disparut celelalte meniuri....ramine pe phone si nu mai pot iesi din el.Masina nu are volan multifunctional...numai MFD+ cu acces din maneta stergatoare.A mai patit cineva?
nicio surpriza, avand in vedere ca e vorba de un 7P si bord alb-rosu - trebuie alt modul, pune-i cu 3C8.
