Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Din pacate nu mai am masina disponibila, este a unui coleg si ma intalnesc mai rar cu el. Nu am incercat conectarea la modul, am constat doar vizual dupa schimbarea casetofonului ca in meniu nu apare BT. Ideea este ca la un alt casetofon asemanator,apare, doar ca la acela nu merge magazia de CD (defecta).
Da-mi seria sasiu, sa vedem daca apare in echiparea originala cu telefonul, daca nu cumva este retrofited
O sa revin mai tarziu cu acest caz...
Am o alta problema, in cauza RNS510 trebuie montat pe o masina cu modul BT 7P6 035 730J, as vrea sa stiu daca sunt compatibile, mai necesita ceva codare?
masina are in prezent RCD310
Salut. În urma unui upgrade cu ceva android de generație nouă pe Passat B7, un prieten mi-a dat..asta. Pare o clonă Rns 510, cred că e ceva chinezărie pt că nu găsesc un cod pe ea. Întrebarea nu e dacă merită să înlocuiesc Rns 315 al meu, ci dacă mă fac de râs punând-o la vânzare. Dacă a avut/utilizat cineva și mă poate sfatui în privința asta. Merci!
On 08.12.2025 at 16:01, spido a scris:
Nu, nu merita inlocuit 315 cu Chinezaria..
Merci!
Salutare, modulul BT  3C0 035 729F suporta streaming audio? Intre HU si modul exista si conexiune CAN?
Nu,nu suporta.Da,exista conexiune Can.
Ok, mai am o intrebare. Conexiunea CAN se face direct intre BT si HU ? sau modulul CAN gateway face toate conexiunile intre casetofon si restul masinii?
Vreau sa se leg pe masa de lucru si am cate ceva nealmuriri in acest scop.
Sunt legate in paralel pe can infotainment toate. Can,HU si BT. Cauta o diagrama si te lamuresti..
Ok, multumesc! Am o schema de B6, am sa ma uit peste ea. As mai fi avut nevoie de o lista cu modulele care suporta streaming si care nu, poate aveti vreun link.
Salutare, am cumparat de curand, in special pentru teste, un cablu din china pentru conectarea unitatilor (RNS510, RCD510) cu modulul BT, pe masa/banc. Nu detin masina si as vrea sa le leg pe masa. Fizic am facut acest lucru, am alimentat modulul, am legat si CAN-ul intre HU si BT, insa nu mi-l afiseaza in meniu cu rosu (ca activ). Am incercat cu doua module BT si face la fel, modulele sunt sigur ca merg, sunt date jos de pe masini functionale. Am incercat si cu RNS si cu RCD...Ma gandesc la lipsa CAN Gateway-ului care nu il am conectat.
Ce face acest CAN Gateway? oare sa fie din cauza lipsei lui?
Da,trebuie si Can ul..
    • Bebilakner
